 Архитектура и дизайн / Обеспечение показателей пожарной опасности металлических конструкций.  (Прочитано 1231 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  19 Января 2015
Репутация: 493  [+] , сообщений: 15 302 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Пожарная безопасность – важное условие при строительстве любого объекта, в т.ч. построенного из металлических конструкций. Рассмотрим подробнее этот вопрос далее.
Лмк. Показатели пожарной опасности.
Строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по ГОСТ 30244 подразделяются на:
• негорючие (НГ);
• горючие (Г).
Для негорючих строительных материалов другие пожарно-технические характеристики (Г, РП, В, Д) не определяются.
Для строительных материалов, содержащих только неорганические (негорючие) компоненты, характеристика «горючесть» не определяется.
К негорючим также относятся: строительные материалы, имеющие группу горючести не ниже Г1 по ГОСТ 30244, индекс распространения пламени (для отделочных и облицовочных) по ГОСТ 12.1.044 – не распространяющий пламя (РПР1) по поверхности и теплоту сгорания по СТБ EN ISO 1716 не более 3 МДж/кг (3 МДж/м²).
Деление горючих стройматериалов.
Горючие строительные материалы подразделяются в зависимости от значений параметров горючести на группы по горючести:
• Г1 (слабо горючие);
• Г2 (умеренно горючие);
• Г3 (нормально горючие);
• Г4 (сильно горючие).
В зависимости от величины критической поверхностной плотности теплового потока по ГОСТ 30402 – на группы по воспламеняемости:
• B1 (трудновоспламеняемые);
• В2 (умеренно воспламеняемые);
• В3 (легко воспламеняемые).
Согласно величине критической поверхностной плотности теплового потока по ГОСТ 30444 – на группы по распространению пламени:
• РП1 (не распространяющие);
• РП2 (слабо распространяющие);
• РП3 (умеренно распространяющие);
• РП4 (сильно распространяющие).
Примечание: показатель распространения пламени определяют для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий.
В зависимости от летального эффекта газообразных продуктов горения от массы материала, отнесенной к единице объема экспозиционной камеры по ГОСТ 12.1.044 строительные материалы подразделяются на группы по токсичности продуктов горения:
• T1 (малоопасные);
• Т2 (умеренно опасные);
• Т3 (высоко опасные);
• Т4 (чрезвычайно опасные).
Примечание: показатель токсичности продуктов горения определяют для полимерных отделочных и теплоизоляционных материалов.
Согласно значения коэффициента дымообразования (оптической плотности дыма, образующегося при горении или тлении вещества или материала) по ГОСТ 12.1.044 стройматериалы делятся на группы по дымообразующей способности:
• Д1 (с малой дымообразующей способностью);
• Д2 (с умеренной дымообразующей способностью);
• Д3 (с высокой дымообразующей способностью.
Примечание: допускается материалу присваивать группу по дымообразованию Д3 при коэффициенте дымообразования по ГОСТ 12.1.044 не более 1000 м²/кг.
По пожарной опасности в зависимости от значений параметров, определяемых по СТБ 1961 (для строительных конструкций, систем утепления наружных стен зданий и их облицовок с внешней стороны) и СТБ EN 13501-5 (для кровель) устанавливаются классы пожарной опасности строительных конструкций зданий (несущих элементов, самонесущих и наружных ненесущих стен, перекрытий междуэтажных (в т.ч. чердачных и над подвалами), элементов бесчердачных покрытий (настилов, в т.ч. с утеплителем; ферм; балок; прогонов), элементов лестничных клеток (внутренних стен; лестничных маршей и площадок):
• К0 – (не пожароопасные);
• К1 – (мало пожароопасные);
• К2 – (умеренно пожароопасные);
• К3 – (пожароопасные);
систем утепления наружных стен зданий (легких и тяжелых штукатурных, на относе) и их облицовок с внешней стороны:
• КН0 – не пожароопасные;
• КН1 – мало пожароопасные;
• КН2 – умеренно пожароопасные;
• КН3 – пожароопасные;
кровель (характеризуется проникновением пламени в конструкцию кровли, временем самостоятельного горения и распространением пламени):
• BROOF (t1);
• BROOF (t2);
• BROOF (t3);
• BROOF(t4);
• FROOF(t1);
• FROOF (t2);
• СROOF (t3);
• CROOF(t4);
• DROOF (t3);
• DR00F(t4);
• FROOF (t3);
• ERO0F(t4);
• FROOF(t4).
Предельные состояния.
К предельным состояниям конструкций по огнестойкости относятся:
• потеря несущей способности вследствие обрушения конструкции либо возникновения предельных деформаций (R);
• потеря целостности в результате образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя (Е);
• потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I) или достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).
Показатели пожарной опасности, учитываемые при проектировании зданий.
Учитываются следующие показатели:
• степень огнестойкости здания по ТКП 45-2.02-34-2006 и др.;
• категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности по ТКП 474-2013;
• противопожарные разрывы по СНБ 2.02.04-03 и др.;
• противопожарные преграды между помещениями различного функционального назначения по ТКП 45-2.02-92-2007 и др.;
• эвакуационные выходы и пути эвакуации по ТКП 45-2.02-279-2013;
• наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение по ТКП 45-2.02-138-2009 и др.;
• пожарная автоматика (СПС, СО, ПДЗ, АПТ) по ТКП 45-2.02-190-2010, НПБ 15-2007 и др.;
• электроснабжение, заземление по ПУЭ и др.
Выбор степени огнестойкости.
Определяется предварительная степень огнестойкости проектируемого объекта (в зависимости от функционального назначения, этажности, площади пожарного отсека, категории здания).
Далее уточняется обеспеченность проектируемого объекта противопожарным водоснабжением по ТКП 45-2.02-138-2009 (наличие водоснабжения на площадке строительства) и принимается окончательное решение по степени огнестойкости проектируемого объекта.
В зависимости от принятой степени огнестойкости принимаются пределы огнестойкости строительных конструкций по ТКП 45-2.02-142-2011:
• несущих элементов (несущих стен, рам и колон, связей, диафрагм жесткости, элементов перекрытий (фе6рм, арок, ригелей, балок, плит) и других конструкций, обеспечивающих общую устойчивость и геометрическую неизменяемость зданий;
• стен ( самонесущих, ненесущих);
• перекрытий междуэтажных;
• элементов бесчердачных покрытий (ферм, балок, прогонов, покрытий);
• лестничных клеток (внутренних стен, маршей и площадок).
Обеспечения требуемого предела огнестойкости конструкций.
Предел огнестойкости конструкций определяется:
1. Расчетными методами определения пределов огнестойкости проводятся по ТКП 45-2.02-110-2006 для:
• бетонных и железобетонных конструкций;
• стальных конструкций;
• деревянных конструкций.
2. По таблицам ТКП 45-2.02-110-2008 «Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости».
3. Испытанием (на полигоне НИИ ПБ И ЧС МЧС).
4. Огнезащита.
Ненормируюемые показатели пожарной опасности мк.
Не нормируются показатели пожарной опасности металлоконструкций:
1. В зданиях VIII степени огнестойкости (ТКП 45-2.02-142-2011).
2. В случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда их предел огнестойкости по результатам испытаний составляет менее R 8.
3. В зданиях всех степеней огнестойкости в качестве несущих элементов здания допускается применять незащищенные стальные конструкции при условии, что температура на элементах конструкций, определенная в соответствии с СТБ 11.05.03 «Пожарная безопасность технологических процессов. Методы оценки и анализа пожарной опасности», в течение времени, соответствующего требуемому пределу огнестойкости не превысит 500°С. (ТКП 45-2.02-142-2011).
4. В зданиях Ф5.1, Ф5.2 с незащищенным металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с утеплителем групп горючести не ниже Г2:
• категории В – высотой не более двух этажей, при этом площадь этажа в пределах пожарного отсека не должна превышать 10 400 м² для двухэтажных (при условии оборудования пожароопасных помещений двухэтажных зданий установками автоматического пожаротушения) и 25 000 м² для одноэтажных зданий;
• категории Г – высотой не более двух этажей, при этом площадь этажа в пределах пожарного отсека не должна превышать 10 400 м² для двухэтажных и не нормируется для одноэтажных зданий;
• категории Д – высотой не более двух этажей, при этом площадь этажа в пределах пожарного отсека не должна превышать 25 000 м² для двухэтажных и не нормируется для одноэтажных зданий.
5. В одноэтажных животноводческих, звероводческих и птицеводческих зданиях и сооружений категорий В и Д с незащищенным металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с утеплителем групп горючести не ниже Г2.
6. В зданиях VIII степени огнестойкости (ТКП 45-2.02-142-2011).
Деревянные стропила и обрешетка чердачных покрытий зданий (за исключением зданий VII–VIII степени огнестойкости) должны быть выполнены из огнезащищенной древесины II группы по ГОСТ 30219.
Не допускается применять строительные материалы, имеющие хотя бы одну из следующих пожарно-технических характеристик – Т4, Д3 в зданиях классов Ф1.1 и Ф4.1, а также в помещениях с массовым пребыванием людей в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности. Допускается применение деревянных полов в спортивных залах. (ТКП 45-2.02-92-2007).
Огнезащита стальных конструкций.
Огнезащитная эффективность составов по металлу подразделяется на 5 групп:
• 1-я – не менее 150 мин.;
• 2-я – не менее 120 мин.;
• 3-я – не менее 60 мин.;
• 4-я – не менее 45 мин.;
• 5-я – не менее 30 мин.
Огнезащита древесины.
По эффективности огнезащиты (ГОСТ30219-95):
• I группа – трудногорючая:
Iа – неспособная к самостоятельному горению в условиях развившегося пожара (потеря массы через 10 мин. до 5%);
Iб – (потеря массы через 2 мин. до 7%);
Iв – неспособная к самостоятельному горению в начальный период пожара (до 9%);
• II группа – трудновоспламеняемая (не способная к горению от малокалорийных источников зажигания – потеря массы не более 25%).
Огнезащитные подвесные потолки
При применении огнезащитных подвесных потолков предел огнестойкости перекрытия (покрытия) с данными потолками следует определять как для единой конструкции, а класс пожарной опасности – отдельно для перекрытия (покрытия) и для подвесного потолка. Огнезащитные подвесные потолки следует проектировать из конструкций класса пожарной опасности не ниже К1, они не должны иметь проемов, а коммуникации, расположенные над ними, следует выполнять из негорючих материалов.
Противопожарные преграды.
Примеры устройства противопожарных преград в зданиях и сооружениях:
• противопожарные стены 1 типа (при делении здания на пожарные отсеки, при несоблюдении противопожарных разрывов, для отделения пристроек АБК к зданиям ниже IV степени огнестойкости, встроенные и пристроенные гаражи, пристроенные котельные и др.);
• противопожарные стены 2 типа (пристройки Ф5.1, Ф5.4 к зданиям холодильников I – IV степеней огнестойкости, торговые залы магазинов площадью более 100 м², встроенные котельные и др.);
• противопожарные перегородки 1 типа (пристройки к зданиям V–VIII степени огнестойкости, помещения категорий А, Б, В1 – В3 одно от другого, а также помещений иных категорий и коридоров, ограждающие конструкции каналов и шахт для прокладки инженерных коммуникаций, мусоросборные камеры, помещения под трибунами спортивных сооружений V–VIII степеней огнестойкости, встроенные помещения в жилых зданиях и т.д.);
• перегородки с нормируемым пределом огнестойкости (отделяющие общие пути эвакуации должны иметь предел огнестойкости не ниже EI 45 (СНБ 2.02.02-01).
Некоторые требования к устройству противопожарных стен:
• противопожарные стены должны опираться на фундаменты или фундаментные балки, возводиться на всю высоту здания, пересекать все конструкции и этажи;
• противопожарные стены могут не пересекать противопожарные перекрытия 1 типа;
• противопожарные стены должны выступать не менее чем на 0,3 м за наружную плоскость стен зданий, выполненных из конструкций классов пожарной опасности К1–К3. Противопожарные стены должны разделять ленточное остекление наружных стен зданий.
Высота подъема противопожарной стены над кровлей должна быть:
• не менее 0,6 м, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3–Г4;
• не менее чем на 0,3 м, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1–Г2.
При применении в покрытии зданий строительных конструкций с классом пожарной опасности К0 (за исключением кровли) противопожарные стены допускается не выводить выше уровня кровли.
5.1.5 ТКП 45-2.02-92-2007 «Предел огнестойкости узлов сопряжения строительных конструкций должен соответствовать наименьшему пределу огнестойкости сопрягаемых конструкций».
5.1.4 ТКП 45-2.02-92-2007 «Предел огнестойкости и класс пожарной опасности конструкций с нормируемыми пожарно-техническими характеристиками не должны изменяться при их пересечении инженерными коммуникациями.
При пересечении конструкций инженерными коммуникациями зазоры между ними на всю толщину конструкций следует заполнять материалами, не снижающими предел огнестойкости и класс пожарной опасности конструкции».
Анатолий ПУКАЧ, главный специалист по пожарной безопасности ГП РУП «МедБиоФармпроект».
По материалам II Международной практической конференции «Здания и сооружения из ЛМК: конструктивные решения, материалы и технологии», Минск, 2014 г.
Читайте еще статьи строительной тематики
в журнале "Мастерская. Современное строительство"
 _luccy   27 Января 2015
указанные нормы отменены;
и перегородки с нормируемым пределом огнестойкости, в этом случае, не являются противопожарными - мы же в курсе, что это важно.
pbko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Russian Federation
А как это свзяать со степенью огнестойкости конструкций? Можно ли, например, проектировать одноэтажное произвовдственное здание категории Г площадью 40 тыс. кв. м., при этом с незащищенным каркасом?
 _luccy   19 Апреля 2016
В указанном случае степень огнестойкости должна быть не ниже VI, соответственно при желании применения незащищенных строительных конструкций придётся подтвердить, что температура на их элементах не превысит 500 С. С 1го марта такие расчеты должны выполнять только организации с лицензией (обращайтесь)). Раньше можно было ещё генпроектировщику в составе проекта.
pbko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Апреля 2016
Оставьте свое контактные данные. Спасибо
Cokrat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июня 2018
Репутация: 14  [+] , сообщений: 368 ,  ГИП, cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста! Можно ли генпроектировщику выполнять расчеты деревянных, железобетонных (бетонных), деревянных конструкций в соответствии с ТКП 45-2.02-110-2008?
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Июня 2018
Репутация: 167  [+] , сообщений: 2 075 ,  Belarus
Два года назад постом выше был ответ.
Cokrat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2018
На \этой неделе эксперт написал замечание : подтвердить расчетами или испытаниями степень огнестойкости конструкции стен и покрытия мансарды (деревянный каркас обшитый гипсокартоном с одной стороны и деревом с другой стороны, между стойками минвата 200мм).  Эксперт весьма интересный
Обычный троллинг обычного эксперта. Ищите протокол, но с деревянным каркасом на 45 минут вряд ли найдете. Меняйте на металлический.  И изите протокол испытаний на 45 мин
Вся проблема , что проект - это привязка типового дома, за который заплатили весьма немного (собственно за привязку фундаментов), и что-то менять в самом проекте почти нереально. И так уже изменили металлочерепицу на ондулин (по заказу облисполкома). Так разработчики чтобы не считать конструкции мансарды на степень огнестойкости просто поставили VIII степень огнестойкости и горючесть Г3 и умыли руки, а эксперт здесь явно видит 7 или 6 степень, хочет сократить разрывы между зданиями. Все как обычно непросто и завязано.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Июня 2018
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 247 ,  Belarus
Если привязка - добудьте заключение экспертизы по типовому дому и суньте под нос этому эксперту. Пусть оспорит заключение другого эксперта.
Как правило, типовые дома проходят в главной экспертизе, поэтому спорить с начальниками вряд ли эксперт станет.
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Июня 2018
А есть ли такое понятие, как "типовой проект"? Или это развод заказчика и наша наивность?
На сколько я знаю, типовыми являются , разработанные "минсктиппроектом", которым уже сто лет и самого института считай нет.
А то, что заказчик достал из сундука в кальках и половину разделов и сказал, мол сделай якобы "типовой" за три копейки, тебе же только ниже отм.0,000 поменять.. и сети притянуть... и по мелочам планировку, состав стен, кровли, сети... ну в общем вы у себя там на компьютерах пару линий за три копейки нарисуйте и легко пройдем экспертизу а мы поможем блаблабла... - кто из нас этого не слышал??))
После такого горького опыта знаешь, что таких типовых не бывает и всегда готовься к худшему.
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1724 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1507, всего 41143(+17) пользователей |
