/ Отделка серверной
kino
04 Декабря 2008
11
482
, ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 28 лет
Подскажите нормы внутренней отделки серверной АБК (пола, стен, потолка, входных дверей...). Какие требования и где почитать?
Raven
04 Декабря 2008
42
338
kino, скорее всего это будет описано в НБП15-2007. По дверям точно там было.
Добрый Модератор
04 Декабря 2008
142
2 609
, Руководитель проекта,
15-2007 не могет такого писать, может номерок спутал?
Raven
04 Декабря 2008
42
338
Не буду спорить. Но в свое время когда встал вопрос относительно дверей и перегородок в серверной, нашел именно там.
Ibragim_Ogly
04 Декабря 2008
42
338
Жизнь показала ,что надо делать фальшпол и ставить двустворчатые двери в проём не Уже метр двадцать....
Отделка стен/потолка не должна пылить.... а рапределительный шкафчик для силы внести внутрь помещения.
kino
04 Декабря 2008
11
482
[/quote]
Жизнь показала ,что надо делать фальшпоk...
[/quote]
А Где про это написано?
kino
04 Декабря 2008
11
482
а что за документ НБП 15-2007? сбросьте пожалуйста
Ibragim_Ogly
04 Декабря 2008
11
482
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН
СН 512-78
только там про двери ничего.... двери исходя из того, что шкаф 19" для телекоммуникационного оборудования в плане бывает 600х600 или 800х800,
а серверный - (24") со стороной больше метра, то бишь в стандартный проём уже не лызет....
kino
04 Декабря 2008
11
482
Ну а про отделку???
Ibragim_Ogly
04 Декабря 2008
11
482
так там жеж и про полы, которые фальш и про непыльные стены...
kino
04 Декабря 2008
11
482
Мой стройдок выдал, что СН 512-78 отмененен с 1.01.01.2004 приказ МАиС РБ №242 от 16.12.2003
Ibragim_Ogly
04 Декабря 2008
11
482
Но ничего нового не изобрели..... и я писал "жизнь показала"
Если по уму - то пользоваться им надо как справочным материалом с хорошей долей скептицизма.... бо там есть маразматические моменты, связанные с тем, что сей док писался под монстров серии EC
Но смысл там есть - например, почти все шкафы имеют подвод кабелей или сверху или снизу.
Тогда стоит выбор - или кабельрост громоздить, от которого в помещении не повернуться.... или аккуратненький фальшпол класть.
olgerd72
08 Декабря 2008
45
, инженер 2-й категории (СПД, СКС, ПС, СВН),
Требования к серверному помещению, согласно ТКП 45-4.04-27-2006 и изменению № 1 к нему, следующие [в частности]: минимальная площадь — 6 м2; минимальная высота от пола до высту-пающих частей конструкций перекрытия — не менее 2,5 м; нормативная нагрузка на перекрытия от оборудования не должна превышать несущей способности плит перекрытия; тип покрытия пола — линолеум либо аналогичный материал, не образующий пыль; внутренняя отделка стен — масляная краска, потолков — водоэмульсионная краска; не допускается расположение серверных под санузлами и другими сырыми помещениями; при возможности выбора предпочтение следует отдавать помещениям без окон; электроосвещение серверных необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНБ 2.04.05; отопление серверных необходимо предусматривать от существующей системы отопления здания, расчетную температуру в помещении серверной следует принимать: 18 °С при нахождении в нем постоянного обслуживающего персонала, а при его отсутствии — в соответствии с требованиями заводов-изготовителей оборудования...и т.д.
Архитектура и дизайн (в разделе 1727 тем):
