/ п.7.2.4 СН 2.02.05 (Минимальное расстояние между эвакуационными выходами)
BPI
26 Января 2022
62
1 363
Коллеги, может кто-то сталкивался и получал ответы по методике измерения минимального расстояния L, м между эвакуационными выходами из помещения, формула п.7.2.4 СН 2.02.05?
Каким образом измеряется это расстояние (L):
1 вариант: по кратчайшей прямой линии, соединяющей центры проемов эвакуационных выходов и проведенной через помещение
2 вариант: по кратчайшей линии, проведенной по линии периметра между ближайшими гранями проемов эвакуационных выходов
Полагаю, что измерять нужно по варианту 2
DzedBaradzed
26 Января 2022
31
281
, ., ГАП, cтаж: 15 лет
Ответ не подскажу, опишу историю из жизни. Я недавно был на консультации в моем областном управлении МЧС в отделе НТР и между делом поинтересовался, как измерять расстояние по коридору от эвакуационных дверей до выходов на летничные клетки, если коридор имеет повороты - по кратчайшему расстоянию по диагоналям от угла к углу или по оси коридора. Так они там между собой начали спорить и в итоге так ничего конкретного мне и не сказали ) Но больше склонялись к варианту с кратчайшими расстояниями. Так что тут наверно верным будет первый вариант.
Maksim_p
26 Января 2022
140
, Главный специалист, cтаж: 12 лет
Конкретно про ваш вопрос с коридором - п.5.7 СН 2.02.07-2020 длину коридора определяют по его центральной оси.
А на вопрос топикстартера - я бы все-таки был за вариант 2. На практике в пару районах сотрудники МЧС с ним соглашались. Только я измерял расстояние не до центра проемов, а до их краев (не включая сам проем). Эвакуационный выход - это не точка на оси, это весь проем.
Конкретной методики измерений нет, нужно получать разъяснения. Либо обращаться в районный отдел, который будет принимать объект.
cerg_schmidt
27 Января 2022
35
, ООО "НЭФОКС ПЛЮС", ООО "ВОРОБЬЕВ И ПАРТНЕРЫ", Главный специалист,
Минимальное расстояние между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами помещения необходимо измерять по внешней длине перегородки (стены) указанного помещения. Измерять нужно от края проемов.
BPI
27 Января 2022
62
1 363
Сергей, согласен с вами на 100%, но как убедить эксперта?
Очень давно было разъяснение, но найти не могу, и документ (279 ткп) отменен уже
cerg_schmidt
27 Января 2022
35
Было разъяснение по ТКП 45-2.02-315-2018
(276.15 Кб, 1251x205 - просмотрено 72 раз.)
BPI
27 Января 2022
62
1 363
Отлично, спасибо!
А.Н.
27 Января 2022
45
801
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
а можно скинуть полностью разъяснение маис а не вырезку, что бы можно было использовать и доказывать правоту проектировщиков при возникновении таких вопросов
🚇Про Минский метрополитен!
Архитектура и дизайн (в разделе 1727 тем):
