 Архитектура и дизайн / Пазогребневые гипсовые плиты Белгипс для межкомнатных перегородок.  (Прочитано 355 раз)
Пазогребневые гипсовые плиты Белгипс (ПГП) – гипсовые плиты, изготовленные из экологически чистого природного материала, являются негорючими, не содержат токсических веществ, не имеют запаха, обладают высокой звукоизолирующей способностью. На заводе «БЕЛГИПС» производятся полнотелые пазогребневые плиты.
Модернизация оборудования, автоматизация производственных процессов, замена устаревших рецептур на современные, разработанные совместно с зарубежными партнерами, позволил производить высокотехнологичную отечественную продукцию, качество которой не уступает зарубежным аналогам.
Где используются?
Применяются для монтажа межкомнатных и межквартирных перегородок, внутри отапливаемых помещений с сухим и нормальным влажностным режимом, а также повышенным влажностным режимом.
ПГП выпускаются двух видов:
Обычные пазогребневые гипсовые плиты и Гидрофобизированые (влагостойкие) пазогребневые гипсовые плиты.
Пазогребневая плита обычная (ПлГ)Пазогребневая плита гидрофобизированая (влагостойкая)(ПлГВ)
Монтаж ПГП.
Монтаж межкомнатных перегородок осуществляется быстро и просто и сводится к точному совмещению отдельных изделий, соблюдению вертикального и горизонтального положения рядов плит. Монтаж производится на клей монтажный производства ОАО "БЕЛГИПС".
Плита без усилий штробится для монтажа электропроводки.
Преимущества применения полнотелых пазогребневых плит:
1. Экологичность и натуральность.
Гипс - природный материал, он максимально экологичен и доступен для использования.
2. Способность улучшать микроклимат.
Гипс обладает способностью влагообмена: повышенная влага им впитывается, а при недостаточном количестве воды в воздухе — отдается.
3. Безграничные возможности декора.
Гипс можно окрашивать, патинировать, покрывать различными составами, проводить оклейку обоями, класть плитку без дополнительного шпаклевания стен. Более того, он не подлежит усадке.
4. Простота  и скорость монтажа перегородок.
Процесс сборки стены из такой плиты похож на принцип детского конструктора ЛЕГО, где изделия скрепляются между собой путем сцепления паза и гребня. Для фиксации плит используется гипсовый клей. Высокая производительность устройства перегородок без специального оборудования.
5. Чистота.
Работы, связанные с монтажом пазогребневой гипсовой плиты, имеют сухой характер, что исключает большое количество мусора и грязи.
6. Снижение временных и материальных затрат.
Идеальная поверхность и точность геометрических размеров пазогребневых плит позволяют не проводить штукатурных работ, тем самым максимально экономить на строительных материалах и времени монтажа.
7. Экономия пространства.
Экономия полезной площади происходит за счет более тонкой, но прочной перегородки. С помощью ПГП возможно также возводить как одинарные, толщиной 80мм, так и двойные межквартирные перегородки.
8. Прочность конструкции.
Полнотелые пазогребневые плиты отличаются повышенной прочностью, способны выдерживать большие нагрузки на сжатие, относительно большинства строительных материалов, используемых при возведении перегородок.
www.belgips.by
Новости и статьи компании:
Оригинальные интерьеры с использованием гипсокартона.
Продукция нового завода БЕЛГИПС в Гатово поступит на рынок в октябре.
Мастер-класс по оштукатуриванию машинным способом и монтаж ПГП.
Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых плит.
Типовой проект тепло- и звукоизоляция "Белгипс-Неман".
Пазогребневые плиты Белгипс - фотоотчет СтройЭкспо 2017.
Мастер-класс: Возведение из пазогребневых плит межкомнатных перегородок.
В Беларуси появится зеленая книга строительных материалов.
Пазогребневые плиты БелГИПС с пределом огнестойкости EI 120.
 Размещено: 25-05-2017
 Архитектура и дизайн (в разделе 3579 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2208, всего 42228(+8) пользователей |
