 Архитектура и дизайн / Печь каменка на дровах в парильной
jackl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2023
Репутация: 6  [+] , сообщений: 245 ,  АС, cтаж: 21 лет Belarus
На территории предприятия сделали баньку с печью на дровах, часть печи выходит в парилку, топка в отдельном помещении. МЧС дает запрет на печь, говорит, согласно приложения К  п. К.5 должна в парилке быть электрическая печь. Как выкрутится?
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2023
Репутация: 46  [+] , сообщений: 811 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
скажите, а банька отдельно стоящее здание или встроенное (пристроенное) к какому-то зданию?
jackl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2023
отдельно стоящая
в заглавии к приложению К тоже смущает "бани ВСТРОЕННЫЕ в здания класса...." , но смущает  п. К8
Цитата jackl:
отдельно стоящая
если здание бани отдельно стоящее, тогда второй абзац пункт к.5 не распространяется на ваш случай, так как данные требования распространяются на встроенные бани в здания иных классов по функциональной опасности
а то если следовать логике инспектора МЧС и требований к.8, печи-каменки запрещены во всех банях
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Марта 2023
Репутация: 63  [+] , сообщений: 1 386 ,  Belarus
Цитата samsony1:
Баня с дровяной печью должна быть на 20 м от любого здания
бред
Цитата jackl:
МЧС дает запрет
Письменно, вынесли требование на запрещение эксплуатации?) или как обычно, сказали "нельзя" и забыли обосновать?
jackl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2023
устно сказали, согласно  п. К.5 ВТОРОЙ АБЗАЦ
Это обоснование запрета не подходит. На дровах нельзя применять только во встроенных в другие здания (кроме Ф1.4, в которые можно встраивать и на дровах)
Хорошее дело сделали, для людей)
Пригласите инспектора МЧС, пусть попарится и заодно оценит безопасность
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Марта 2023
[/quote]
так вам же выше писали, что для отдельно стоящих данное требование не применимо!?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Марта 2023
при чем тут дача и СП 53? Вопрос был по СН 2.02.05, ТНПА Республики Беларусь, а не РФ.
Вы хоть читайте немного вопрос, перед тем, как что-то писать
Цитата samsony1:
Деревянная баня с дровяной печью должна быть на 8 м от любого здания на даче
Противопожарный разрыв
СП 53... Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения
удалите, это не относится к рассматриваемой ситуации
jackl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2023
короче эектропечь
*  (692812)сканирование803_PDFA_1.jpg (330.73 Кб, 2400x1097 - просмотрено 75 раз.)
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Апреля 2023
А можете выслать текст запроса?
Цитата jackl:
короче эектропечь
Если бы у вас не было отдельного помещения для топки, то да, непосредственно в парилке можно разместить только электропечь.
Но у вас есть помещение для топки, поэтому пункт К.5 не применяется
ой не знаю. Я читаю их ответ так "в Ф3.6 в парильной должна быть электропечь, и никаких других печей(частей печей) не должно быть.
По факту думаю нахрен эту отделку из древесины, блин отделаем все сайдингом, и пускай привязывают к этому свое приложение К.
Если читать так, то у нас ни одной бани на твёрдом топливе и на газу не может быть)))
абсурд же
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Апреля 2023
реальный абсурд, они ответили выдержкой из норм, может задать вопрос конкретно?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Апреля 2023
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
Даже теоретически дрова в парильной похожи на бред
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июня 2023
Цитата jackl:
короче эектропечь
скажите чем закончилась Ваша история с печью на дровах? просто возник похожий вопрос
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Октября 2023
Репутация: 78  [+] , сообщений: 651 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Цитата А.Н.:
хочу вернуться к данной теме, оказывается приложение К СН 2.02.05 не распространяются на отдельно стоящие здания бань (Ф3.6), в том числе и на пожарные отсеки (Ф3.6) отделенные от от других частей здания противопожарной стеной
Полагаю, что у Сергея Геннадьевича уже есть на руках утвержденное изменение №1 в СН, исключающее п. К.8 )))
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
 Архитектура и дизайн (в разделе 1732 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2126, всего 42230(+10) пользователей |
