/ Площадь пожарного отсека.
andrei_shi
06 Апреля 2021
25
Напомню,что против сосед среднего участка,а не тот,с которым дом на двоих
dsk_psk
07 Апреля 2021
55
1 366
, инженегр,
Цитата KaySer:
Ну вероятность есть что разъяснение дадут положительное, так как в пункте конкретно написано размещение менее 3 м, а по факту уже дом стоит на этом расстоянии, вопрос тут будет в том, соблюдаются ли остальные нормы (инсоляция и т.д.). А по поводу разрешения соседа вопрос снимется.
Если подходить к решению строго в соответствии с последним абзацем п.6.2.8 ТКП 45-3.01-117-2008, соблюдение остальных норм не снимает требование получить нотариально заверенное письменное согласие смежного землепользователя. Пока что вижу только вариант договариваться с соседями.
natahayps43
11 Августа 2021
Добрый день, подскажите пожалуйста, при согласовании проекта на одноквартирный жилой дом, исполком написал что нужно просчитать пожарный отсек и расчёт тепловых потоков. Где можно найти примеры этих расчётов?
по табл.7 ткп 315 не проходит по противопожарным разрывам между проектируемым зданием и существующей застройкой.
и что делать, если не проходим по расчёту теплового потока между зданиями?
Спасибо !
(47.56 Кб, 655x544 - просмотрено 45 раз.)
DedValera
11 Августа 2021
51
, Беллегпромпроект, главный специалист по пожарной безопасности, cтаж: 12 лет
каждый делает как может, требований к оформлению расчета застройки нет.
если расчет не проходит то пробовать через площадь застройки что-то думать. но лучше начните с расчета интенсивности!
WalentyBY
12 Августа 2021
149
, ЧПУП "Изэт-проект", Директор-архитектор,
natahayps43, читайте пункт 9.2.6 СН 2.02.05-2020. Судя по схеме застройки, там проблем не должно быть. И в СН нет ни слова про расчеты тепловых потоков.
DedValera
12 Августа 2021
51
9.1.2 Противопожарные разрывы (далее — разрывы) между зданиями, открытыми складами
и технологическими установками следует принимать по требованиям подраздела 9.2 или определять расчетом.
При расчете разрыва по методикам, приведенным в ТНПА, следует учитывать, что:
— величина теплового потока (Вт/м2) при возможном пожаре в здании (наружной установке)
не должна превышать минимальную интенсивность облучения (Вт/м2) строительных конструкций соседних зданий (наружных установок) при продолжительности облучения в течение 15 мин;
и п. 9.2.6 не распространяется на одноквартирные и блокированные жилые дома
и хоз. постройки. смотрите п. 9.2.9
Архитектура и дизайн (в разделе 1630 тем)
