 Архитектура и дизайн / Поддержание разных температур в соседних помещениях
JukkaS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2019
Добрый день. Есть проект производственного цеха мясных консерв, по технологии необходимо поддержание разных температур в соседних пом. Например +5 и +12, между помещениями в проекте на стадии А предусмотрели кирпичную перегородку 120. Но будут теплопотери, как в этом случае грамотно заложить материал стены, чтобы избежать теплопотерь или они несущественны?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  29 Ноября 2019
Репутация: 423  [+] , сообщений: 4 339 ,  Архитектурю с 2005 года, cтаж: 20 лет Belarus
сделать расчет на необходимость дополнительного утепления и, при необходимости, утеплить.
markan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 9 ,  ЗАО "Сервонюкс Агро", Главный конструктор проекта, cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день. Сами постоянно сталкиваемся с подобными перепадами температур в соседних помещениях (мясопереработка). В таких случаях руководствуемся указаниями ТКП 45-3.02-151-2009 "Здания холодильников. Строительные нормы проектирования". Я понимаю у вас может и не здание холодильника, но в данном документе как раз рассмотрены не только требуемые сопротивления теплопередаче перегородок но и ограждающих конструкций в зависимости от температурного перепада.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Декабря 2019
Репутация: 55  [+] , сообщений: 1 366 ,  инженегр, Belarus
По-моему, достаточно сходить в основной ТНПА по утеплению-ТКП 45-2.04-43-2006*
5.7 Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних ограждающих конструкций (стен, пере-
городок, перекрытий) между помещениями с нормируемой температурой воздуха при разности значе-
ний температуры воздуха в этих помещениях более 6 °С Rт должно быть не менее требуемого сопротив-
ления теплопередаче Rт.тр, определяемого по формуле (5.2).
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
В рамках публикаций про обмен проектным опытом на Proekt.by прислали первый материал. Радует, что показана профессиональная преемственность поколений ...>>
На примере частного жилого дома в Торонто хочу обсудить вопрос следования трендам. А точнее, призвать не впадать в крайности...>>
Президент открыл "Першы нацыянальны гандлёвы дом" и покритиковал заказчика рядом-стоящей архитектурной ошибки...>>
C учетом возможности одностороннего обрушения примыкающих к ним конструкций...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 70, всего 34735(+25) пользователей |
