cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' > Войти или зарегистрироваться на Proekt.by  cellpadding="2" cellspacing="0" >
 Архитектура и дизайн / ??????? ? ??????. ???????????? ??????? ?????.
ifle ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  Belarus
Добрый день!
Имею помещение 6х4,5 в котором хочу сделать потолок с открытыми балками. Балки располагаются вдоль короткой стены, одновременно являются несущими для чердачного перекрытия.
 Не могу решить как расположить крайние балки -  впритык к стенам, даже с частичной (5 мм ) заделкой в стену или с отступом примерно 40 см. Если не делать потолок с балками то все просто 5 см отступа и все, но если делать с балками то эти 5 см ни туда, ни сюда, сложно будет как то обыграть эту щель. А если заделать частично в стену длинную сторону балки, то как это скажется на самой балке.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  10 Июля 2018
Репутация: 363  [+] , сообщений: 4 027 ,  Ведущий архитектор, Belarus
мы всегда при строительстве деревянных домов отступаем от стены +-20см-30.... к стене прибиваем брусок, к которому снизу прибивается вагонка, имитация бруса или ГКЛ (что угодно).... получаются и балки открытые и выглядит симпатично, да и мотажникам проще там возиться с инструментом.
Спасибо за ответ!
Только у меня дом блочный, но думаю это не играет роли, брусок можно и к стене присверлить
совершенно верно, роли не играет, главное принцип... утеплитель же хоть небольшой слой между балок кладете для шумоизоляции?
меж балок всего 5 см (сами балки 20 см, хочу 15 см открытыми) и по балкам еще 15 см утеплителя
норм. Как вариант (если высота позволяет), весь утеплитель между балок, подшить и повесить фальш-балки
рассматривал изначально, но решили что хотим натураль)
просто с утеплителем по самим балкам конструкция пола сложнее и дороже
хотя если это чердак (нежилое неиспользуемое пространство), то никаких вопросов
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июля 2018
Репутация: 35  [+] , сообщений: 679 ,  Belarus
Балка, лежащая на стена, свою функцию (балки) не выполняет и, скорее, является частью стены, если грамотно на ней закреплена. Большого смысла конструктивного в этом нет, если это не продиктовано эстетическим восприятием. Относить балку от стены имеет смысл на равное (но не большее) расстояние между остальными балками, если иное не продиктовано эстетикой. Опирание на стену конструкции потолка - как сказали выше, по усмотрению.
чердак в самом чердачном виде, даже хлам туда сносить не планируется
спасибо за ответ!
как правильно заметили вопрос в плоскости эстетики - либо вровень со стеной , либо относить на расстояние позволяющее удобно работать и обыграть .
 Стр.: [1]
 Архитектура и дизайн (в разделе 1257 тем):
Подработки и вакансии (всего 26):
Новый
Необычный детский садик в Японии. Видео-презентация.
В Токио создали самый большой (на 500 воспитанников) и необычный детский садик, который абсолютно не соответствует нашему представлению о дошкольном учреждении.
Письмо МАиС об определении площади пожарных отсеков зданий.
Минстройархитектура в связи с введением в действие с 01.09.2018 ТКП 45-2.02-315-2018 "Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования"  информирует об алгоритме определени площади пожарных отсеков зданий и сооружений.
Стильное и недорогое жилье от немецких архитекторов. Уникальное от Jung.
Совместно с Институтом градостроительства при Штутгартском университете создана концепция недорого и стильного жилья для беженцев  - очередной выпуск из цикла фото-обзоров уникальных архитектурных творений с гармонично вписывающейся производимой техникой компании Jung - производителя дизайнерских выключателей и систем умного дома.
Стильное здание офиса немецкой компании. Вдохновение Hörmann.
Качественная архитектура для обеспечения роста семейного бизнеса в будущем.  Очередной шедевр от зарубежных архитекторов, который по-настоящему вдохновляет! Объединяют эти проекты использование современных качественных материалов, в том числе и продукцию компании Hörmann - межкомнатных, входных дверей и ворот.
КАиГ про благоустройство пр.Победителей - это всего лишь концепция.
Философия успешного архитектурного бюро.
Видео-интервью с главным архитектором г.Минска.
И это уровень архитекторов из Минскпроекта?!
9 стильных плавучих домов со всего мира.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 223, всего 35126(+62) пользователей |
