/ Правильное определение площади помещений в ИЖД с лестницой
jackl
15 Апреля 2017
242
, АС, cтаж: 19 лет
Как правильно посчитать площадь помещений, чего то с приложением В в ТКП совсем запутался, куда эту лестницу включать и площадь под ней.
Кто разъяснит?
planl.pdf
(17.95 Кб - загружено 81 раз.)
condor
17 Апреля 2017
216
площадь под лестницой ( горизонтальная ) проекция до высоты h=1,6м. считаетая с к =0,7
jackl
17 Апреля 2017
242
, АС, cтаж: 19 лет
Получается по помещению 1 этажа если 2 м лесницы больше h=1,6м S=11м2+(1м*2м*коэф 1)+(3*1*коэф 0.7)=15.1 м2
а 2 этаж площадь лестницы включать в помещение? S=3м*4м+1м*(4м+0.38)=16.38 м2
не догоняю из ТКП 45-3.02-230-2010 В.1 Площадь внутриквартирной лестницы (горизонтальная проекция) включается поэтажно в пло-
щадь пола помещений этажа, в котором она расположена, при этом дополнительно учитывается
часть площади пола под лестницей в нижнем этаже.
ByFlyer
18 Апреля 2017
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
лестница, ведущая с первого этажа на второй, находится в уровне 1-го этажа. именно это имеется ввиду во фразе "горизонтальная проекция", если взять за основу ее пространственно-объемное расположение относительно этажа. поэтому ее площадь целиком включается в площадь помещений 1-го этажа, но при этом -
соответственно, если есть лестница между 2-ым и 3-им этажами - включаете ее площадь в площадь помещений 2-го этажа. и так далее
jackl
24 Апреля 2017
242
, АС, cтаж: 19 лет
нет это какой то бред, включают кто куда?
Площадь внутренних лестниц, расположенных вне лестничных клеток (внутриквартирных и тому подобных), за исключением лестниц, устроенных ниже первого этажа, определяется как площадь горизонтальной проекции лестницы на плоскость верхнего этажа и включается поэтажно в площадь верхнего этажа. Площадь внутренних лестниц, расположенных ниже первого этажа, включается в площадь соответствующих подземных этажей, в пределах которых устроены данные лестницы. Дополнительно определяется и учитывается в площадь нижнего этажа площадь пола под внутренней лестницей. Площадь пола под внутренней лестницей до низа выступающих конструкций 1,60 м и более учитывается с коэффициентом 1,0, площадь пола под лестницей меньше указанной высоты учитывается с коэффициентом 0,7. При наличии под лестничным маршем (лестничной площадкой) помещения его площадь определяется с учетом требований настоящей Инструкции. Площадь внутренней лестницы, ведущей на чердак, технический и иной этаж, площадь которых не определяется, не подсчитывается; 151.6. при подсчете площади помещения с наклонным потолком (стеной) учитывается площадь этого помещения с высотой до наклонного потолка (стены) более 1,10 м с коэффициентом 1,0, площадь пола меньше указанной высоты учитывается в площади помещения с коэффициентом 0,7.
большинство проектов что видел: на первом этаже лестницу полностью в S помещения, на втором берут площадь только коридора, S отверстия под лестницу в перекрытии не учитывают.
jackl
26 Апреля 2017
242
, АС, cтаж: 19 лет
Дорогие архитекторы какие будут варианты правильности определения площади???
Мои мысли- первый этаж S=11м2+(1м*2м*коэф 1)+(3*1*коэф 0.7)=15.1 м2
второй этаж S=3м*4м+1м*4м+0.38м*1м)=16.38 м2.
Видел проекты где "площадь проёма в перекрытии не учитывали " тогда по второму этажу было бы S=3м*4м+0.38м*1м)=12.38 м2.
plan2l.pdf
(18.33 Кб - загружено 39 раз.)
иринаК
21 Февраля 2018
101
, РУП "Пуховичское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро", Архитектор, cтаж: 13 лет
то,что вы видели большинство именно таких, это же не обязательно,что правильно подсчитано.Через меня много проходило проектов ИЖД, как Ип так и организаций и ооочень редко площадь террас, балконов была подсчитана правильно.Хотя в этом же приложении В четко написано как надо считать. а с лестницами одни вопросы.
ORBIX
26 Февраля 2018
65
, cтаж: 31 лет
зачем архитектору этим грузиться, это работа специалистов БТИ при сдаче в эксплуатацию
PSVE
27 Февраля 2018
В вашем случае площадь лестницы полностью учитывается в площадь помещения второго этажа, а на первом этаже – только площадь помещения (пола) с учетом коэффициента под лестницей (т.к. эту площадь нормально эксплуатировать нельзя).
