/ Применение тонкой ДСтП во внутренней отделке дома.
(Прочитано 645 раз)
Тонкая ДСтП производства ОАО «ФанДОК» полностью соответствует требованиям СТБ EN 312-2009. В качестве связующего вещества используются связующие со сверхнизким содержанием формальдегида с классом эмиссии Е-1. Абсолютно безопасный для здоровья материал можно выгодно использовать во внутренней отделке дома.
В наше время ДСП - самый распространенный материал в производстве мебели и отделки помещений, поскольку имеет ряд очевидных преимуществ перед древесиной и прочими материалами. Современные технологии предлагают всё больший выбор, и подчас бывает трудно сориентироваться в многообразии предложений и цен. ДСП - это не просто сплав стружек, безликая плита, это то, что делает наш дом уютнее, а жизнь удобнее!
Обшивка стен.
ДСтП для внутренней отделки стен подходит как нельзя лучше. Важно перед работой собрать все необходимые материалы.
Для каркаса понадобятся либо деревянные бруски, либо металлический профиль. Вы сами должны выбрать тот вариант, который больше подойдет для вашего дома. Металл дороже, зато он не деформируется при перепадах температуры и влажности, дерево дешевле, но каркас может «гулять» при скачках температур. Чаще всего применяется дерево, но это не значит, что вы не может поставить профиль.
Размер ДСтП плит составляет 2440х1220 мм, что касается толщины, то она может составлять от 3,2 до 10 мм, выбирать нужно тот вариант, который подойдет под конкретную ситуацию. Чаще всего используются листы толщиной 6 и 8 мм, но стандарты могут отличаться. Количество рассчитывается по облицовываемой площади.
Внутренняя отделка требует надежной фиксации каждого элемента, поэтому крепежу нужно уделять пристальное внимание. Для работы можно применять либо саморезы, либо винтовые гвозди, они фиксируют материал намного лучше обычных, а значит, обеспечат высокую надежность отделки.
Следует отметить что для отделки, то лучше приобрести материал, который уже отшлифован на заводе (ДСтП Ш1, Ш2). Это существенно упростит вам жизнь и сэкономит много времени при нанесении декоративных покрытий.
Теперь разберемся, как отделываются стены внутри дома с помощью плит ДСтП:
• В первую очередь вам нужно провести разметку будущего положения каркаса, для этого используется уровень и отвес, важно заранее определить положение элементов, чтобы потом постоянно не отвлекаться на контроль плоскости. Чаще всего элементы ставятся вплотную к стенам, тут важно найти самый выступающий участок и плясать от него при проведении разметки;
• Важно четко определить расстояние вертикальных стоек, они должны проходить по краям каждого листа и посередине, создавая ребро жесткости. Чаще всего шаг расположения элементов каркаса составляет примерно 40 сантиметров, толщина бруска должна быть как минимум 40 мм, чтобы обеспечить удобство крепления к нему плит ДСтП;
Важно правильно рассчитать шаг расположения элементов.
• Крепление каркаса производится в зависимости от типа основания: к дереву конструкция фиксируется саморезами, а к бетону и кирпичу – дюбелями. Для усиления отдельных участков (тех же проемов) можно дополнительно ставить металлические уголки. Если же у вас каркасный дом, то конструкция уже будет присутствовать и ничего строить не надо, главное – чтобы был заложен утеплитель и закреплена пароизоляционная мембрана.
Отделка внутри плитой ДСтП может производиться и на металлический профиль для гипсокартона.
• Крепление материала производится по строгим правилам: между плитой ДСтП и полом должен быть зазор в 10 мм, такой же оставляется и вдоль потолка. Также важно располагать листы не вплотную, а на расстоянии 3 мм друг от друга, это исключит деформацию поверхности при перепадах влажности, ведь материал реагирует на них;
Важно соблюдать все требования, указанные на этой схеме.
• Что касается монтажа, то саморезы или гвозди располагаются через каждые 15 см на стыках листов и на расстоянии 30 см на промежуточных стойках. По краям, то есть сверху и снизу, рекомендуется располагать крепеж еще ближе – через каждые 10 см. Работа производится аккуратно, не стоит располагать крепеж ближе 10 мм от края, так как велика вероятность растрескивания материала.
Окрашивание.
Перед окончательным окрашиванием плиты ДСП с необработанной поверхностью следует покрыть одним слоем водоэмульсионной грунтовой краски, предназначенной для помещений. Углубления от шляпок гвоздей или шурупов шпаклюются и зашлифовываются. При окончательном окрашивании краска наносится одним-двумя слоями. Окраску плит ДСП лучше производить валиком.
Оклеивание обоями.
Углубления от шляпок гвоздей или шурупов шпаклюются и высохшая шпаклевка шлифуется. Швы между плитами выравниваются с помощью эластичной ленты. После высыхания клея стыки швов выравниваются и шлифуются. Оклеивание обоями выполняется согласно указаниям производителя. В углах следует оставлять зазор.
Отделка стен тонкой ДСтП производства ОАО «ФанДОК». Интересная и практичная идея для дачи!
Обшивка потолков.
Такой вариант чаще всего используется в загородных и дачных домиках, но его можно реализовать и в квартире, если он подойдет под интерьер. Работы производятся в следующей последовательности:
1. Закрепить направляющие по периметру помещения, чтобы иметь четкие ориентиры. Монтаж производится либо с помощью саморезов, если конструкция деревянная, либо с использованием дюбелей для других оснований;
2. Далее необходимо закрепить остальные элементы каркаса, тут важно постоянно контролировать плоскость и тщательно фиксировать каждую часть конструкции. Если крепление производится не напрямую к потолку, а с промежутком, то для работы проще всего использовать прямые подвесы для гипсокартона, с их помощью можно четко выставить каждую стойку и надежно закрепить ее.
Отделка внутри помещения может производиться и прямо по балкам, но предварительно желательно закрепить гидроизоляционный материал.
Что касается крепления листов, то процесс аналогичен вышеописанному. Тут можно отметить только тот факт, что если вы соорудили металлический каркас, то нужно использовать саморезы с мелким шагом резьбы, а не с крупным, как по дереву.
Обратите внимание, что при работах с потолком важно заранее предусмотреть прокладку кабеля, причем лучше всего его уложить в специальный гофрированный короб, чтобы обеспечить безопасность.
Настил пола.
Пол из ДСтП – это как правило черновой пол для дальнейшей отделки качественными покрытиями (ламинат, линолеум и т.п.).
Это надежно, и практично, поэтому такой вариант встречается все чаще и чаще, что касается рабочего процесса, то его можно разделить на несколько основных этапов:
1. Настил пола из ДСтП (черновой пол), для дальнейшего укрытия напольными покрытиями;
2. Выбор оптимальной толщины материала, зависит от качества монтируемого или реконструированного пола;
3. Правильное расположение основания конструкции;
4. Гидроизоляция основания;
5. Крепление материала.
Технические характеристики:
● Тип плиты: Р1, Р2;
● Габаритные размеры: толщина 3,2; 4; 6; 8;10 мм, длина 2440 мм, ширина 1220 мм;
● Влажность: 5-13%; Предел прочности при изгибе: толщина от 4 до 8 мм — 13 МПа;
• Предельное отклонение плотности в пределах плиты кг/м3: толщина от 4 до 8 мм — 550-820 кг/м3;
• Вес одного листа: толщиной 4 мм – 8,81 кг, 5 мм – 11 кг, 6 мм – 13,2 кг;
• Габаритные размеры пакета: 2440х1220х510 мм.
Вывод.
При строительстве дома древесно-стружечные плиты могут заменить натуральное дерево при создании многих элементов интерьерной архитектуры:
• Ступени лестниц;
• Перегородки,
• Основание под напольное покрытие;
• Подшивка потолка;
• Выравнивание стен;
• Конструкция арок;
• Ниши и встроенные шкафы, скрывающие трубы и счетчики.
Для отделки стен, особенно на дачах и в деревянных домах, ДСП один их лучших бюджетных вариантов.
Более подробную информацию можно найти на сайте
www.fandok.com
www.fandok.com
Новости и статьи компании:
Фанера в современном интерьере. Выпуск 3.
ФанДОК представляет новые коллекции мебели.
Мебель из брашированной сосны: модный почерк природы. Новые фото!
Древесно-стружечные плиты ФанДОК - эффективная отделка помещений.
Фанера в современном интерьере. Выпуск 2.
Фанера в современном интерьере. Выпуск 1.
Итоги года производства деревянной двутавровой балки Фандок.
Двутавровая деревянная балка - инновация от Фандок.
Архитектура и дизайн (в разделе 3411 тем)
