/ Пристройка открытой веранды
Nomitus
12 Ноября 2013
Коллеги- колоссальная проблема: переведено из жилого в нежилое-тихий офис, все документы есть, здание двухэтажное, помещение на первом этаже пристроили небольшую открытую веранду, на втором над крышей построенной веранды окно жильцов. Они скандалят заявляя что им плохо,почему, да потому что плохо.... но ведь норм на расстояние от крыши до окна нет... по крайней мере мы не нашли.Что делать, кто подскажет,- на никакие разумные переговоры не идут.
(2883.8 Кб, 4000x3000 - просмотрено 308 раз.)
WalentyBY
12 Ноября 2013
149
, ЧПУП "Изэт-проект", Директор-архитектор,
а проект реконструкции был? если все сделано по правилам с согласованиями и экспертизой - шлите жильцов в попу. ну п если это самострой - тогда все то же самое, но наоборот (насчет попы))))
тут еще один момент по огнестойкости может быть - если веранда (а она похоже дереаянная) не подходит под степень огнестойкости дома, то это тоже не есть хорошо.
Nomitus
13 Ноября 2013
149
Главный вопрос: Нормируется ли минимальное растояние от кровли до низа окна... Если нет, то тут можно спорить до посиенения и никто никому ничего не докажет!Так есть нормы или нет?
tols
13 Ноября 2013
25
602
, ГАП,
По фотографии создается впечатление, что конструкции подходят вплотную к окну. Возможно ракурс так выбран. Кровля будет? Нужен отступ на узел примыкания 300 мм. На месте жильцов мне бы тоже было неприятно иметь под носом кровлю. Вот, если бы Вы о них подумали и предложили бы им под окном выполнить т.н. французский балкончик для цветов, который послужил бы барьером между окном и кровлей. А металлическая кровля еще и нагреваться летом будет - очень неприятно, зимой снег заметет и безопасность жильцов под вопросом: что стоит залезть в окно.
skrobot_bud@tut.by
25 Ноября 2013
150
, ИП, архитектор,
НПБ 6 - 2000 "ОДНОКВАРТИРНЫЕ И БЛОКИРОВАННЫЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ.ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ"
п.2.12 Уровень кровли пристроенной части здания не должен превышать отметки пола вышерасположенных жилых помещений с оконными проемами основной части здания (со сто-роны пристроенной части). Утеплитель в покрытии пристроенной части здания должен быть негорючим. При этом площадь кровли в радиусе 4 м от оконных проемов следует за-щищать в соответствии со СНиП II-26 слоем гравия на битумной мастике.
НПБ 6-2000 (Пож.нормы одноквартирные и блокир.ж.зд).doc
(74 Кб - загружено 37 раз.)
Cokrat
14 Апреля 2018
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
Опять возник такой же вопрос при пристройке к многоквартирному жилому дому. НПБ 6-2000 - отменено. В ТКП по кровлям ничего нет, в сНИПе по жилым зданиям тоже. Если кто-то знает , где прописано расстояние от верха кровли пристраиваемой части до низа окна - бду очень благодарен!
oooabz.pto
23 Апреля 2018
, инженер-сметчик, cтаж: 41 лет
СП 2.13130.2012
СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ
6.5.5. Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от места примыкания не должен превышать отметки пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель в этом месте покрытия должен быть выполнен из материалов НГ.
Cokrat
23 Апреля 2018
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
Нужны белорусские нормы. Спасибо
bz
24 Апреля 2018
158
1 980
5.1.13 В местах примыкания покрытий зданий с применением металлического профилированного настила и теплоизоляционных материалов группы Г2–Г4 (класса В-F по СТБ EN 13501-1) к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька кровли и ендовы необходимо предусматривать в слое теплоизоляционного материала устройство противопожарного пояса шириной не менее 0,25 м из материалов группы НГ или Г1 с теплотой сгорания не более 3 МДж/кг (классов А1 или А2 по СТБ EN 13501-1). Пустоты ребер настилов также должны быть заполнены на глубину не менее 0,25 м материалом группы НГ или Г1 с теплотой сгорания не более 3 МДж/кг (классов А1 или А2 по СТБ EN 13501-1).
5.1.32а В зданиях I-VI степеней огнестойкости кровля должна соответствовать классу BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3). В зданиях VII и VIII степеней огнестойкости кровля должна быть класса не ниже СROOF (t3).
bz
24 Апреля 2018
158
1 980
Плюс еще навесы над выходами путей эвакуации должны быть из негорючих материалов.
В-общем, если жилец обратится в МЧС, вас будут ... писать предписания. Это вам не европа с уютными верандами в центре города.
