/ Промерзание, ошибка в расстановке термовкладышей
cromb
12 Января 2023
, Сварго, Прораб, cтаж: 12 лет
Добрый день!Подскажите пожалуйста:промерзает потолок, не доставили термовкладыши.Над квартирой открытый балкон.По наружке облицовочный кирпич и разбирать не вариант.
Как не разбирая кладку фасадную убрать мостик холода.Фото промерзание, расстановку термовкладышей прилагаю. Спасибо
(90.57 Кб, 1028x950 - просмотрено 91 раз.)
(126.82 Кб, 1156x867 - просмотрено 95 раз.)
(1320.2 Кб, 2686x1828 - просмотрено 74 раз.)
(448.7 Кб, 1934x1104 - просмотрено 74 раз.)
BudYa
14 Января 2023
73
548
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
На фото конденсат на потолке в зоне оконного блока. А как по факту конденсат только в зоне окна или по контуру наружных стен комнаты?
Если только в зоне окна, то начать стоит с варианта утепления выступающей части плиты снизу. Посмотреть какую максимальную толщину утеплителя с учётом защитно-декоративного состава можно применить, не перекрыв остекление.
Если по результатам расчёта температуры на внутренней поверхности будет недостаточно (вероятнее всего так оно и будет), то рассмотреть дополнительный вариант включающий утепление кирпичного парапета.
Опять просчитать и если требуемая температура не будет достигнута, то рассмотреть вариант включающий утепления торца плиты (в данном случаи как понимаю правильнее говорить утепление облицовки в торце).
Далее останется последний вариант, который ко всему ранее написанному должен будет включать замену утеплителя в конструкции пола балкона на более эффективный с точки зрения показателей теплопроводности.
RomansFather
04 Января 2024
32
, cтаж: 26 лет
Вроде бы здесь термовкладыши поставлены по проекту. Плохо выполнено утепление торца плиты. Остаётся только изнутри экструзионным пенополистиролом утеплить с оштукатуриванием. Толщина - по расчёту + из архитектурных соображений (может подобие толстенькой контрурной балки изобразить из этого пенополистирола). И радиатор помощнее под этим окошком поставить.
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
Архитектура и дизайн (в разделе 1729 тем):
