/ Промышленные ворота - новинки от Hormann.
(Прочитано 370 раз)
В складских, производственных и других помещениях коммерческой недвижимости очень важно обеспечить бесперебойную работу, комфортный температурный режим и соблюдение правил техники безопасности. Поэтому при разработке новых решений Hormann в области промышленных ворот во главу угла ставились энергоэффективность, оптимизация процессов, долговечность и привлекательный дизайн.
Часто при выборе промышленных ворот главную роль играет цена. Не менее важно, чтобы такие системы соответствовали предъявляемым к ним требованиям качества и могли сохранить свои свойства на протяжении долгого времени, что, в свою очередь, позволит максимально снизить расходы на их ремонт или замену. В ходе специализированной выставки Logimat 2015 компания Hormann представила новинки в области перегородок и ворот для больших крытых помещений (цехов и ангаров), которые отличаются новыми техническими решениями и привлекательным дизайном.
Скоростные ворота Speed.
Системы промышленных ворот должны, с одной стороны, быстро открываться, с другой - иметь хорошую теплоизоляцию. Это способствует экономии энергии в производственных и складских помещениях и оптимизации транспортных потоков. Скоростные секционные ворота Speed HS 5015 PU H 67 и HS 6015 PU V 67 полностью отвечают своему названию.
Они открываются с максимальной скоростью от 1,5 до 2,5 м/с. Кроме того, благодаря полотну ворот с термическим раз-делением толщиной 67 мм они обладают очень хорошим коэффициентом теплоизоляции U – до 0,33 Вт/(м2•K).
Ворота имеют 2 варианта исполнения: H-подъем и V-подъем. Для достижения общего гармоничного впечатления новые секционные ворота Speed с особенно высокой теплоизоляцией выглядят так же, как и промышленные секционные ворота Hormann. Они являются идеальным решением, если перегородка или ворота должны обеспечить бесперебойный рабочий процесс, быть энергоэффективными и гиб-ко монтироваться в области перемычки. Кстати, поставка скоростных секционных ворот Speed HS 5015 PU H 67 и HS 6015 PU V 67 начнется осенью 2015 г.
Рулонные ворота DD.
В ходе выставки Logimat 2015 компания Hormann – один из ведущих производителей ворот и дверей – представила также свои новые рулонные ворота DD. Они управляются с помощью навального привода, который напрямую соединен с наматывающим валом. Особенная привлекательность такой конструкции – в разных возможностях монтажа: привод может «смотреть» вниз, вверх или располагаться горизонтально, что позволяет адаптироваться к той или иной монтажной ситуации.
Вариант исполнения рулонных ворот DD с высокой теплоизоляцией и двустенными стальными секциями Decotherm S открывается достаточно быстро и достигает устанавливаемой вручную скорости открывания 1,1 м/с, обеспечивая до 30 циклов открывания/закрывания в час (до 500 циклов в день). Кстати, рулонные ворота DD подходят для проемов ворот шириной до 12 м и высотой до 9 м.
Функция плавного пуска и остановки обеспечивает бережную работу привода, надежный и безопасный ход ворот. Рулонные ворота DD в исполнении S6 подходят для проемов шириной до 5 м и высотой до 9 м. Специальные подушечки – так называемые L-Pads – с внутренней стороны ворот сводят к минимуму шум при движении и износ полотна. Рулонные ворота DD в исполнении S6 можно будет заказать с лета 2015 г.
Подушечки L-Pads – с внутренней стороны ворот сводят к минимуму шум при движении и износ полотна.
Специально для нечастой эксплуатации рулонных ворот SB компания Hormann представила свой новый привод WA 300 AR S4 для компактного монтажа. Помимо функции плавного пуска и остановки ворота оснащаются предлагаемой, согласно данным производителя, только компанией Hormann безопасной деблокировкой, обеспечивающей возможность перехода на управление вручную. Таким образом, даже при перебоях в электроснабжении и сбоях в работе привода ворота останутся полностью работоспособными.
www.hormann.by
Новости и статьи компании:
Как выбрать теплую входную дверь в дом и не пожалеть.
12 вопросов о секционных воротах в гараж.
Деревья и растения как часть фасада... Вдохновение Hörmann.
Удивительное жилье в Европе. Вдохновение Hörmann.
Перекрученный небоскреб без ровных стен в Швеции. Вдохновение Hörmann.
Hörmann снова выигрывает золото!
Индустрия 4.0 - архитектура в эпоху цифровой трансформации.
Детектор отпечатков пальцев на входной двери Thermo65 от Hörmann.
Видео: 16 вопросов о входных дверях в дом Thermo65 от Hörmann.
Очередное обновление онлайн-сервиса "Архитектор" немецкого производителя Hörmann.
Видео-отзывы владельцев частных домов установившие двери Hörmann Thermo65.
Архитектура природа и... Вино! Вдохновение Hörmann.
Установив двери Hörmann, будьте готовы к этому.
Баварской истории - новый баварский музей. Вдохновение Hörmann.
Архитектурный взрыв жилой застройки... Вдохновение Hörmann.
Показать остальные (113)
Что случилось с воротами Hörmann через 18 лет? Личный опыт.
Исследование Hörmann - производителя ворот, дверей, приводов и перегрузочной техники.
Лексус Минск выбирает Hörmann.
Современная архитектура в историческом городе. Вдохновение Hörmann.
Кубическая библиотека в Германии. Вдохновение Hörmann.
Реконструкция здания 1908 г. под современный апарт-отель в Гамбурге.
Экстра-оригинальный немецкий частный дом. Вдохновение Hörmann.
Компания отправляет архитекторов в Европу. Зачем? Узнали у руководителя!
Экономное и стильное здание немецкой газеты taz. Вдохновение Hörmann.
Роскошный отель Bvlgari в Дубае. Вдохновение Hörmann.
Модная Штаб-квартира L'Oréal в Дюссельдорфе. Вдохновение Hörmann.
Обновлен онлайн сервис "Архитектор" немецкого производителя Hörmann.
Институт автомобильной индустрии в Германии. Вдохновение Hörmann.
Научный центр по изучению океана в г.Минделу. Вдохновение Hörmann.
Стильный немецкий музей в сельской местности... Вдохновение Hörmann.
Стильно, дешево, сердито - пожарная станция в Германии. Вдохновение Hörmann.
Hörmann оборудовал крупнейший логистический центр в Европе.
Индустрия 4.0 требует промышленной архитектуры 4.0.
Автоматическое проветривание гаража с воротами Hörmann.
Гранд отель The Fontenay, Гамбург. Вдохновение Hörmann.
Дом отдыха напоминающий гранитную скалу. Вдохновение Hörmann.
Hörmann: новые конструкции дверей для жилых помещений.
Симбиоз китайских традиций и международных стандартов жилья.
Школьный спорт. Вдохновение Hörmann.
Инновации Hörmann представленные на BAU 2019 в Мюнхене.
Немецкий спорт-маркет с настоящей волной для серфинга. Вдохновение Hörmann.
Стильное здание офиса немецкой компании. Вдохновение Hörmann.
Реконструкция пивоварни 1890г. под выставочный центр. Вдохновение Hörmann.
Стильный жилой дом в немецком городе Маульбронн. Вдохновение Hörmann.
Образцовый многоквартрный немецкий дом. Вдохновение Hörmann.
Немецкий BIM опыт и 3D чертежи пром. ворот от Hörmann.
Black Sea Arena в Грузии - динамичный фасад и раздвигающаяся крыша.
Лувр в Эмиратах. Вдохновение Hörmann.
Немецкий BIM-опыт проектирования отеля. Вдохновение Hörmann.
3D чертежи пром. ворот, перегрузочной техники и дверей от Hörmann.
Каменный вентфасад в частном доме. Вдохновение Hörmann.
Роскошные многоэтажки в Иране. Вдохновение Hörmann.
Сплетение старой и новой архитектуры. Вдохновение Hörmann.
Футбольный стадион Краснодар с 3D экраном. Вдохновение Hörmann.
Коттедж на очень сложном участке. Вдохновение Hörmann.
Монолит из легкого бетона! Вдохновение Hörmann.
В соавторстве с природой. Вдохновение Hörmann.
Хостел в Германии - кардинально другой. Вдохновение Hörmann.
Немецкий аква-комплекс - архитектура и природа. Вдохновение Hörmann.
Реставрация фахверкового дома 1330 года. Вдохновение Hörmann.
Немецкий пример сельскохозяйственной архитектуры. Вдохновение Hörmann
Впервые: Лофт-квартиры из офисных помещений. Вдохновение Hörmann.
Архитектурные стили разных эпох напротив. Вдохновение Hörmann.
Видео: Оригинальная крыша и бетонные поверхности. Вдохновение Hörmann
Минимализм в интерьере немецкого коворкинга. Вдохновение Hörmann.
Видео: Промышленный ржавый фасад. Вдохновение Hörmann.
Top Mountain Crosspoint - динамичное дерево и серьезная техника.
Вдохновение Hörmann: Порт превратили в центр автомобильной культуры.
Вдохновение Hörmann: Сад жизни - микрорайон с уникальной природой.
Вдохновение Hörmann: Оригинальные детские садики Германии.
Вдохновение Hörmann: Коттедж-победитель German design award 2017.
Вдохновение Hörmann: частный жилой дом с атриумом.
Мартин Хёрманн о стабильности, новых продуктах и о семейном бизнесе.
Надежная защита от подваживания гаражных ворот. Только у Hörmann.
Онлайн сервис подбора ворот и дверей Hörmann.
Мартин Хёрманн: Мы должны выработать формулу успеха.
Видео: Эльбская филармония за 1 млрд евро в Гамбурге.
Оригинальное применение промышленных ворот для фасада кафе.
Удивительная библиотека в городе Штутгарт.
Штаб квартира Microsoft в Мюнхене с офисами Smart Work Space.
Ультрасовременное здание штаб квартиры Siemens в Мюнхене.
Реставрация мюнхенского дворца под элитный комплекс.
Офисные ландшафты 21-го века.
Зарубежная архитектура - футуристический торговый центр в Германии.
Деревья в интерьере и на крыше... Детский кардио-центр в Германии.
Современная немецкая архитектура жилых домов. Первый выпуск.
Программа Архитектор - чертежи и описание всей продукции Hoermann.
Ржавый фасад здания - европейский и наш опыт.
Танцующие башни-небоскребы в Гамбурге.
3D чертежи ворот и дверей Hörmann для BIM проектирования.
Rollcom + Hormann = качественные солнцезащитные рольставни.
Hörmann расширяет спонсорскую деятельность в спорте.
Невидимое здание музея палеонтологии.
Музыкальный отель «Nhow Berlin».
Логистический центр 21000 м2 за 15 месяцев. Нюансы проекта.
Архитектура учебных заведений - основа модернизации системы образования.
Зарубежный опыт - Вестфальский музей искусства и истории культуры в Мюнстере.
Путеводитель по экономии энергии в логистических центрах. Программа-справочник.
Новинки промышленных ворот от Hoermann.
Безбарьерное комфортное жилье с PortaMatic от Hörmann.
Новая звезда Кёнигзаллее с продукцией Hormann.
Ворота и двери Hormann по выгодным ценам (-40%).
Hörmann награжден в двух номенациях Architects‘ Darling Award 2015.
Внутренние двери Hormann ZK.
Hörmann открывает учебно-выставочный центр площадью более чем 6000 м².
Гаражные рулонные ворота RollMatic от Hörmann.
Защита прав потребителя с приводами Hörmann.
Бесшумное движение и экономия места: ворота коллективных гаражей ET 500 от Hormann.
Двери высотой до потолка - для более респектабельного входа в дом.
Ворота, двери и перегрузочная техника Hörmann – производство и качество от одной компании.
Новинки Hörmann - комфорт для офиса и жилья без преград.
Двери Hörmann в первом белорусском энерго-пассивном доме.
Новый старт акции Hörmann EuropaPromotion.
Качество без компромиссов в сегменте промышленных ворот.
Ворота для коллективных гаражей. Каталог Hörmann.
Новинки и ноу-хау от Hörmann - производителя ворот и дверей.
Еще более эффективная борьба с теплопотерями.
Новое приложение Hormann BiSecur App.
Новые модели откатных ворот Hörmann.
В гостях на заводе по производству входных дверей Hörmann.
Новые промышленные ворота Hörmann.
Изготовитель ворот и дверей Hormann представляет «умный» перегрузочный мост.
Решения Hormann в логистике на выставке CeMAT 2014.
Фасадные ворота Hormann - обои в городском пейзаже.
Чемпион мира в вопросе теплоизоляции среди входных дверей.
Перегрузочная техника Hormann для перспективных объектов.
Каталоги ворот Hormann для промышленного и частного сектора.
Размещено: 19-05-2015
Архитектура и дизайн (в разделе 1725 тем):
