/ Противопож.разрыв между блокир.домом и хоз.постройкой
misskat
13 Мая 2016
92
, ОАО, архитектор,
Здравствуйте! Имеется блокированный жилой дом на 4 квартиры. Земля разделена, как показано в прилагающемся файле. Хотят построить сарай. От своего дома расстояние 6,5 м (не нормируется). А как быть с частью этого блокированного дома на соседнем участке. Должен ли быть противопожарный разрыв между проектируемой хоз постройкой и 2-й квартирой блокированного дома VIII степени огнестойкости? Очень важно ваше мнение) Заранее спасибо.
(1256.38 Кб, 2139x1882 - просмотрено 213 раз.)
misskat
13 Мая 2016
92
, ОАО, архитектор,
Цитата _Arh:
Если квартиры в доме не разделены противопожарной стеной, то рассматриваться должно все здание жилого дома а не квартиры по отдельности. Разрывы не нормируются на одном приусадебном участке если до ближайших строений на смежных участках величина разрывов отвечает требуемым согласно ТКП 242.
Спасибо за ответ. Но хочется уточнить. То есть даже от жилого дома на своей территории нужно выдерживать 10 м до хоз постройки?
Наверное, было бы проще если бы земля была не разделена и просто имелись согласия всех собственников блокированного дома. Противопожарного отсека - нет
Wir_Mag
16 Мая 2016
423
4 339
я бы для начала поговорил бы с соседом и если он не против, взял бы его письменное согласие и этого, скорее всего, хватило бы.
Bambr01
16 Мая 2016
176
В пределах участка противопожарные разрыва между хоз постройками не нормируются
ssiena1
17 Мая 2016
54
Ну и размерчик у проектируемого сарая! Не знаю, как в вашем районе, а у нас такой размер точно не прокатит. Тем более на схеме указано: "для хоз. инвентаря". Открываем ТКП 117: рекомендуемый размер сарая для хоз. инвентаря - 15м2. И даже если взять рекомендуемый максимальный размер сарая из этого же ТКП (для содержания крупного рогатого скота) - всего 45м2, а у вас почти 80м2! Можно закрыть глаза на эти размеры, т.к. они всего лишь "рекомендуемые", но читаем дальше в этом ТКП 117: нормируется общая площадь всех хозяйственных построек на вашем земельном участке и она не должна превышать 200м2! У нас райархитектор вряд ли бы подписал такой план застройки. К тому ж размеры сарая говорят о том, что человек собирается в нем не вилы и грабли держать, и даже не КРС, а скорее всего какое-то мини-производство или ЛПХ , что опять же чревато. И не понятно, почему речь идет о 10м? Если в сарае планируется перекрытие по дер. балкам, то там где у вас на схеме 9м должно быть 15м!
misskat
18 Мая 2016
92
, ОАО, архитектор,
Спасибо за ответ. Хоз. сарай написан условно - это хоз блок состоящий из нескольких сараев и др. помещений. но вопрос не в этом - а по поводу пожарных норм. На своем участке к своему дому можно как угодно располагать, но дом блокированный: другие квартиры блокированного жилого дома находятся уже на другом участке. В этом случае нужно задавать расстояние 10 м от своего дома? Хоз. постройка имеет металлический каркас, но будет обшиваться досками.
misskat
18 Мая 2016
92
, ОАО, архитектор,
А если дом блокированный и его часть находится на другом участке и принадлежит другим владельцам?
misskat
18 Мая 2016
92
, ОАО, архитектор,
Письменное согласие, к сожалению, не влияет на пожарные нормы)
misskat
18 Мая 2016
92
, ОАО, архитектор,
Цитата _Arh:
Можно строить на месте старого сарая без изменения внешних контуров, тогда и разрывы не нормируются, либо отступить эти 10 м - размеры участка позволяют. Но для начала все же стоит посчитать общую площадь застройки.
Спасибо за ответ. Общая площадь застройки превышает 800 м2, увы. А как вы думаете - можно строить новый сарай без изменения внешних контуров даже на месте бывшего навеса?
Gesiona
19 Сентября 2016
11
355
, Архитектор, cтаж: 10 лет
Скорее всего земля находится в общей долевой собственности, порядок пользования которой устанавливается собственниками блокированного жилого дома. Т.е. границы так называемых индивидуальных участков условны ( а по факту это один участок) устанавливаются собственниками по обоюдному согласию пропорционально доли в доме. На одном участке расположен 1 жилой дом, а значит - "В пределах участка противопожарные разрыва между хоз постройками не нормируются", как писали выше. В Вашем случае необходимо сделать предварительную план-схему хозпостройки (для наглядности) и получить письменное согласие всех собственников жилого дома.
Gesiona
19 Сентября 2016
11
355
Цитата _Arh:
Если навес был зарегистрирован как капитальное строение и Вы докажете при согласовании проекта, что изменение назначения этого строения - это его реконструкция в сарай...)
Все зависит как записано в паспорте, если навес, а будет сарай, то необходимо разрешение и проект на строительство. В данном случае просто строительство сарая (или что вы там хотите), т.к. на снос хоз.постройки разрешение не нужно. А вот если был к примеру сарай бревенчатый и вы на его месте в тех же размерах хотите построить новый сарай и тоже из бруса, то никаких телодвижений не нужно, т.к. назначение и материал останутся без изменений (а год постройки чаще всего игнорируют при составлении паспортов).
ssiena1
19 Сентября 2016
54
Абсолютно не согласна! Решение на снос НУЖНО! Человеку придется делать Генплан застройки, где показаваются существующие строения (берутся из Тех.паспорта) и проектируемые (по Решению исполкома). И если в решении не указано, что какое-то строение сносится, то все они будут на основании Тех.паспорта вычерчены в Генплане + добавлены проектируемые.
Опять же не согласна. На основании того же Тех. паспорта, где указан год постройки и обязательно % износа строения, человек платит налог на недвижимость. А теперь визуально сравним бревенчатый сарай, например, 1950 года постройки и такой же сарай 2015 года постройки. Где износ выше, а налог меньше?
Gesiona
20 Сентября 2016
11
355
А по факту, много вы там увидите если сарай зашит блокхаусом, да и кто вообще возьмется выяснять? Или если сарай просто убрали, в чем вы обвините человека? В том что он платит налог на несуществующую недвижимость? Так это его дело, или налоговой. Нет адм. ответственности за самовольный снос своей хозпостройки. А вот в проекте да, отобразить стоит, хотя это опять же зависит от степени дотошности местного архитектора и трудолюбии исполнителя.
ssiena1
20 Сентября 2016
54
Gesiona, вы отклонились от темы. Смотрите внимательно на картинку автора вопроса. Он сносит несколько построек и на их месте строит новый сарай. В данном случае нужно разрешение и на снос и на строительство. А вы утверждаете:
Что же касается расстояний (вопрос автора), то я абсолютно согласна с вами:
Gesiona
01 Декабря 2016
11
355
Повторю еще раз, для сноса нежилой капитальной постройки класса к-5 расположенной на земельном участке для строительства и обслуживания усадебного жилого дома разрешения не нужно.
Максим_krim
19 Марта 2017
11
355
Тема уже, получается, не актуально, но....
Вам скорее всего вам по делу уже ответили выше(не читал), но всё зависиот от того, вмещается ли дом и парочка этих сараев в 800м2... Есть понятие кармана или сего там в 800м2 (читайте там же пункт, где и дана таблица с противопожарными разрывами)... если общая площадь застроки вашего блокированного дома и всех хоз.постороек не превышает 800м2, а до других зданий (любых иных,S которых мы туть не учитывали) соотвествует требованию разрыва в 16м, то ВСЁ ПУТЁМ! Там же в этот какман, или как там его, можете включать любые близлежащие другие постройки, глваное, чтобы не более 800м их общая пл застройки вышла!
Но, обязательно в подобных слачаях, как говорилось выше, нужно брать разрешение от соседа, во ибежание его претензий и вообще мысле об этом в дальнейшем! Это по моему опыту! У нас Гл архитектору пофиг на эти расстояния, всё согласовывает(а именно на них легла необход провеки пож. разрывов с 2016г. - этомне так инспектор в управлении МЧС сказал: "с 2016 мы никакх инспекций при вводе дома в эксплуатацию и прочих не делаем, это всё на откуп городского отдела архиектуры"), главное для нашего гл. архитектора, чтобы сарай был в 1м от забора соседа и БЫЛО ЕГО РАЗРЕШЕНИЕ!
Виде глупостей: Но, вот как на это отреагируют МЧС именно тогда, когда не дай Бог, приедут тушить там пожар (просто так они ни с какой инспекцией туда не снутся, пока не удет сигнала от соседа- тут нам помогает немного его согласие - или от исполкома), то вот там уже хз....
Но получит по шапке гл. архитектор в т.ч., а разрешение соседа будет играть вам на руку... да и вероятность такой ситуации крайне мала, как и то. что сарай каким-то образом сможет ухудшить последвия пожара... Ну сгорит ещё 1 сарай, раз рядом стоят, вот бедааааа, а нехер было соседу соглашение писать!:)
А вообще, в таких случах нужно шагать в управление по ЧС и всё там решаеть, тк они иногда могут и на уступки пойти или же подсказать решения - это их работа... Имею хороший опыт общения с нашими ЧСниками, всё хорошо подсказали, как лучше решить проблемку, чтобы с их стороны претензий не было... Так что, как бы не увенчался поход к ним, но сходить обяз нужно сперва, узнав возм варианты с их стороны...
Архитектура и дизайн (в разделе 1630 тем)
