/ Размеры противопожарного люка выхода на кровлю
Andy1977
12 Ноября 2018
12
Добрый день!
В п. 9.3.1 ТКП 45-2.02-315-2018 сказано: "В зданиях высотой более 10 м от средней планировочной отметки земли (отмостки) до средней отметки верха парапета или карниза следует предусматривать выходы на кровлю через окна или люки размерами не менее 0,6x0,8м..."
Здесь идёт речь о размере проема или о размере люка "в свету"?
archibrain
12 Ноября 2018
52
, cтаж: 17 лет
Лучше в свету, никогда не знаешь какой попадется с рулеткой)
Andy1977
13 Ноября 2018
12
Это понятно, но хотелось бы знать точно.
archibrain
13 Ноября 2018
52
, cтаж: 17 лет
Сходите к пожарнику и узнайте.
Andy1977
13 Ноября 2018
12
В ТКП должно быть четко прописано.
Для чего издают ТКП? Для того, чтобы потом по пожарникам ходить???
ЖаКа
13 Ноября 2018
22
412
, Инженер-проектировщик,
А кто такие пожарники?
archibrain
13 Ноября 2018
52
, cтаж: 17 лет
"должно быть четко написано" это вам в стройтехнорм с этим вопросом. таких пунктов тьма не точных.
Я посоветовал, как сделать правильно в данной ситуации.
JohanWeiss
13 Ноября 2018
, ООО "Архитектурно-проектное бюро "Формат", ГАП, cтаж: 39 лет
Все размеры коридоров, проходов и дверей, прописанные в требованиях по эвакуации, это размеры в свету, и ни в коем случае не по полотну (для дверей и
люков).
В Вашем случае люк должен иметь размер 0.6х0,8 м в свету, измеренный по проему коробки.
Примите по полотну - скорее всего получите предписание (зависит от дотошности инспектора на приемке объекта).
И имейте в виду, что при проектировании коридоров, когда они выполняются на пределе эвакуационной ширины, нужно учесть отделку.
Инспектор отдела по ЧС на приемке объекта не будет смотреть ваши кладочные планы а будет измерять рулеткой фактические размеры.
Кстати, если очень внимательно прочитать п.6.1.2 и п.6.3.18 ТКП 45-2.02-315-2018, то там нет информации, что эвакуационная ширина двери принимается по ширине полотна.
Ни что так не убеждает, как личный опыт )).
Andy1977
13 Ноября 2018
12
люков).
Благодарю!
ЖаКа
14 Ноября 2018
22
412
люков).
Странный опыт.
Читаем внимательнее ТКП 45-2.02-315-2018
...геометрические параметры дверных (оконных, для установки люков) проемов определяют при открытом полотне, створке, крышке люка...
Andy1977
14 Ноября 2018
12
Цитата ЖаКа:
люков).
Странный опыт.
т.е. меряем проем в свету при открытом полотне.
ЖаКа
14 Ноября 2018
22
412
да
ByFlyer
14 Ноября 2018
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
и как всегда можно в очередной раз вернуться к вопросу, на который в новом ТКП очевидного ответа нет: при открытом полотне на 45, 90 или 135 градусов? ))
в общем, в этой
теме
аналогичный вопрос уже поднимался
ЭКС
15 Ноября 2018
23
4.3 В настоящем техническом кодексе геометрические параметры проемов дверей, окон, люков,
ширину и высоту путей эвакуации, проездов и проходов определяют в свету.
Примечания
1. Размеры дверных (оконных) проемов в свету могут быть уменьшены на величину притвора, но не более
0,02 м — для дверей и 0,04 м — для окон.
2. Геометрические параметры дверных (оконных, для установки люков) проемов определяют при открытом
ЖаКа
15 Ноября 2018
22
412
Примечания
Зачем повторяться? Или абы сообщение написать?
DzedBaradzed
15 Ноября 2018
19
167
, ., ГАП, cтаж: 13 лет
А сколько должен быть размер проема для люка, чтоб при установке стандартного противопожарного люка получить те самые 0,6х0,8м в свету? Сколько у него там коробка толщиной будет?
ЖаКа
15 Ноября 2018
22
412
где-то 80мм толщина коробки
ЭКС
15 Ноября 2018
23
Я даю +0,1м (т.е. проем будет 0,7х0,9м), с этим пожарники соглашаются. Спорить бесполезно, кричит не приму при сдаче объекта. Есть серия 1.036.2-3.02 "Противопожарные двери и люки" может поможет.
Gesiona
11 Декабря 2018
11
355
, Архитектор, cтаж: 10 лет
"при приемке в эксплуатацию объекта, очереди строительства, пускового комплекса получают заключения государственных органов
и организаций исключительно
на предмет соответствия
указанных объектов строительства разрешительной документации,
проектной документации
, разработанной и утвержденной с учетом установленных законодательством требований к ее разработке и утверждению,
в том числе требований безопасности и эксплуатационной надежности
" - декрет №7
Это к вопросу о проблемах с рулетками у мчс)
Архитектура и дизайн (в разделе 1630 тем)
