/ Размеры ступеней в крыльце
AndryV
02 Июля 2020
18
, ГАП, cтаж: 26 лет
Подскажите ТНПА регламентирующее размеры ступеней для крыльца здания. Крыльцо не для ФОЛ. Применение норм для эвакуации считаю неверным, так как требования ТКП 315 относиться к путям эвакуации внутри здания, но могу и ошибаться.
BudYa
02 Июля 2020
73
547
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
ТКП-324 п.5.2 В жилых зданиях наружный лестничный марш, ведущий на крыльцо главного входа, должен
иметь уклон не более 1:3. Ширину проступи следует назначать не менее 40 см.
Смущает "крыльцо не для ФОЛ" с учётом области применения ТКП-318
AndryV
02 Июля 2020
18
, ГАП, cтаж: 26 лет
Не все же выходы необходимо адаптировать. А если это не жилое здание АБК, производственной... Что с ними делать?
_Valenok
02 Июля 2020
160
2 266
высота ступеней 120 мм (там же)
AndryV
02 Июля 2020
18
, ГАП, cтаж: 26 лет
120х400 это для ФОЛ ну и для жилья... А как быть с АБК и производственным...
Всегда делал 150х300.. Вопросов небыло, но почему 150на 300 где это может быть написано?
1sergik1
06 Июля 2020
40
277
, cтаж: 19 лет
2a+b=60...65 см
AndryV
08 Июля 2020
18
, ГАП, cтаж: 26 лет
Цитата 1sergik1:
2a+b=60...65 см
а что это за уравнение?
1sergik1
08 Июля 2020
40
277
, cтаж: 19 лет
Учебник по архитектуре в помощь
AndryV
08 Июля 2020
18
, ГАП, cтаж: 26 лет
А у Вас все ответы на форуме в таком виде? гугл в помощь, см. учебник ...
L*3,56+(а+б)
1sergik1
08 Июля 2020
40
277
, cтаж: 19 лет
L*3,56+(а+б)
А как же самообразование? Я дал удочку.
А так смотрите например тут Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий страница 202
(39.4 Кб, 647x188 - просмотрено 127 раз.)
AndryV
08 Июля 2020
18
, ГАП, cтаж: 26 лет
Цитата 1sergik1:
L*3,56+(а+б)
Спасибо большое! Жаль это не действующий ТНПА, но зато объясняет стандарт 150х300
Век живи, век учись...
1sergik1
08 Июля 2020
40
277
, cтаж: 19 лет
Из этой же песни, вопрос про монтажные стыки неразрезных балок путей подвесного транспорта. Во всех сериях он на расстоянии 500 мм от оси стропильной конструкции. В одном обследовании отклонения от этого размера были указаны как дефект монтажа, а в инструкции по проектированию путей подвесного транспорта это расстояние указано просто как наиболее удобное для выполнения стыка.
Czecha
30 Мая 2024
23
, ЧУП "Гелиос-Проект",cтаж: 18 лет
изм.1 Пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2 Входы в подъезды жилых домов следует проектировать с планировочной отметки земли, за исключением многосекционных жилых домов, расположенных на уклоне рельефа местности и имеющих несколько входов в жилую часть здания. При этом следует обеспечивать защиту входных проемов от попадания поверхностных вод и осадков».
а где на данный момент смотреть нормы по высоте и ширине ступени крыльца жилого здания?
BudYa
30 Мая 2024
73
547
СН 3.02.12-2020 п. Г.1 (перечисление пять). Таблица Г.1 перечисление 2.1.
По пособию П1-2019 допускается проступь выполнять большего размера
Winter2013
07 Февраля 2025
317
4 176
Добрый вечер . А для нежилых зданий (общественные) высота ступней как-то нормируется?
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
Архитектура и дизайн (в разделе 1727 тем):
