 Архитектура и дизайн / Разработка архитектурного решения ТЦ в Renga Architecture.  (Прочитано 705 раз)
Сочетание художественного замысла и практичности предлагаемого решения — профессиональный вызов для архитектора. Путь к финальному проекту, который утвердит заказчик, лежит через десятки вариантов макетов, концептуальных моделей зданий. Как быстро создать 3D-концепт и представить его заказчику?
На эту задачу нацелена новая система трехмерного проектирования Renga Architecture от российской компании АСКОН.
Рассмотрим архитектурное решение на примере торгового центра с многозальным кинотеатром на верхних этажах. Выделенный под строительство земельный участок не велик, а заказчик требует под торговые помещения не меньше 10 тыс м2. Архитектор предлагает поместить всё пространство торговых помещений в куб.
Чтобы быстро воспроизвести эту идею, обратимся к Renga Architecture и создадим 3D-модель, используя знакомые объекты-инструменты: стена, колона, балка, двери, окна и прочие необходимые объекты.
В Renga существуют два режима проектирования: 3D-режим, который является основным и предлагается по умолчанию при создании нового проекта или открытии существующего, и 2D-режим планировки уровня, привычный многим пользователям.
Архитектор может начать построение модели с координационных осей, которые находятся в группе команд «Обозначения». Оси являются полезными опорными объектами или объектами привязки при многоуровневом проектировании.
Запоминаем две основные «горячие» клавиши: Alt, которая переносит любой объект в проекте, и Ctrl, копирующая любой объект в проекте. Для привязки объектов к сетке, достаточно удерживать клавишу Shift при построении объектов. При селектировании любого объекта появляются операции преобразования: разные виды массивов, симметрия и поворот.
Т.к. по замыслу здание симметрично со всех фасадов, то достаточно создать объекты на одной четверти этажа, а затем выделить их и дважды сделать симметричную копию.
Вносим дополнительные правки в расположение объектов и добавляем в планировку недостающие объекты. Когда планировка первого этажа полностью готова, создаем все последующие этажи — практически все они подобны. Самый простой способ — копировать оригинал и затем вносить необходимые правки. В Renga этаж копируется в два клика.
Для создания межэтажных перекрытий и проёмов удобнее перейти в 2D-режим. Здесь требуются аккуратные привязки к существующим объектам и точное построение. Сделать это можно двумя способами:
• Выделить обозначение нужного уровня/этажа и через контактное меню выбрать команду «Открыть»;
• Открыть «Обозреватель проекта» через вкладку со значком «+», и в группе «Уровни» найти нужный уровень.
После нескольких ручных изменений в скопированном уровне, на 3D-сцене архитектор видит окончательный вариант первых двух этажей.
Все остальные этажи или уровни создаются аналогичным образом. Нестандартные окна на верхних этажах создаются «на лету»: указывается форма проёма и задаются размеры, а в редакторе «Стили окна» создаётся конструкция окна без указания точных параметров.
При проектировании кровли копирования уровня с последующим редактированием не всегда  целесообразно, т.к. на кровле мало объектов. Проще создать новый уровень и на нём — элементы покрытия, используя привязки к объектам нижнего уровня.
3D-модель здания готова, и на это архитектору потребовался один час!
Провести контроль целостности модели и выявить ошибки на ранних этапах можно путем облёта 3D-модели, скрытия уровней на 3D-сцене, создания фасадов и разрезов, которые можно проконтролировать на специальных 2D-вкладках.
Разумеется, архитектору еще предстоит создать минимальный набор чертежей с оформлением, фотореалистичное изображение. В Renga Architecture присутствуют инструменты для формирования чертежей по общим принципам BIM-систем — вставка нужного вида: планировки уровня, фасада или разреза с возможностью фильтрации объектов на виде. Экспортировать модель можно в распространённые 3D-форматы: .obj (OBJ geometry format), .stl (stereolithography) и .dae (COLLADA).
Если необходимо наоборот загрузить готовые архитектурные объекты, сделанные ранее в других CAD-системах, то Renga поддерживает импорт многих распространённых 3D-форматов.
Импортировать и экспортировать можно также в формат IFC (Industry Foundation Classes) и DXF (Drawing eXchange Format, AutoCAD), которые поддерживают практически все известные САПР. Это позволяет внедрять Renga Architecture на любом этапе работы, не изменяя внутренние процессы архитектурного бюро.
Пример экспортированной модели в SketchUp
Пример экспортированной модели в Revit с помощью IFC с сохранением структуры этажей и взаимосвязей объектов.
После демонстрации 3D-модели заказчику вносим его «небольшие изменения», а именно — увеличиваем витраж на главном фасаде, расширяя его на два этажа выше. Для архитектора это может стать катастрофой, если в CAD-системе, которую он использовал, объекты уже взаимосвязаны между собой и без усилий ни один объект в модели не сдвинуть. Но только не в нашем случае!
В Renga модель редактируется так же просто, как и создаётся. Все виды на чертежах будут автоматически обновлены при любых изменениях 3D-модели.
Все отчёты генерируются по одному клику в Excel-формате, и заказчик получает нужные объемы и площади. Площадь спроектированного торгового центра равна 10 844 м2, из них под торговые площади предназначено 8 070 м2, под кинотеатр — 1175 м2.  Кинотеатр с семью залами рассчитан на 670 посадочных мест. Для возведения монолитных стен потребуется порядка 4 400 м3 бетона и т.д. Отсюда легко подсчитать примерные расходы и прибыль от возводимого объекта.
Окончательно принятая заказчиком модель передается через форматы DXF и IFC в другие CAD-системы для детальной проработки проекта.
На этом примере показана производительность при работе с большим проектом и удобство проектирования в новой системе Renga Architecture.  Она идеально подходит для  концептуального моделирования или эскизирования проекта. На этапе технико-экономического обоснования она послужит как принятию архитектурных решений, так и оценке стоимости и эффективности объекта строительства.
Приглашаем подробнее познакомиться с возможностями системы и скачать пробную версию
на официальном сайте rengaCAD.com!
www.ascon.ru
Новости и статьи компании:
Новая версия КОМПАС-Строитель V16 - САПР для работы со строительными чертежами.
Новая версия модуля планирования Rubius Project Manager 4.1 для проектных организаций.
Обновление Renga Architecture: фундаменты, рендеринг и открытый API.
Ты сможешь больше!
Renga Architecture — российский САПР для трехмерного проектирования.
 Размещено: 13-06-2015
 Архитектура и дизайн (в разделе 641 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 295, всего 42136(+12) пользователей |
