/ Регламентируется как-нибудь высота офисных перегородок?
kinoka
19 Ноября 2019
, технадзор, cтаж: 13 лет
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то документы запрещающие возводить офисные перегородки высотой 1,8м? Либо может быть при высоте более 1,8м нужно уже проект модернизации и перепланировки помещения делать?
bz
20 Ноября 2019
158
1 980
Пожарные инспекторы считают всё преградой для эвакуации (а именно перегородкой), что выше 0,6м. Откуда взяли ,не знаю, но чисто логически их понять можно.
DembI4
20 Ноября 2019
18
151
Посмотрите термин перегородка (в НПА у нас я не нашел этого термина, только в ГОСТ 25098-2016 РФ, и строительных словарях). Все что идет от пола и до потолка это перегородка. У Вас же судя по Вашему вопросу разгородки, то есть вы просто конструктивно разделяете помещение офиса на рабочие зоны, а не выделяете перегородками отдельные помещения.
bz
20 Ноября 2019
158
1 980
Была тут девушка с рекламой таких горючих ядовитых"разнородок" для разделения детского центра. В том числе с закрываемыми на ключ дверями. Весьма спорное решение именно для противопожарных норм.
DembI4
20 Ноября 2019
18
151
Почему спорное? Помещение офиса. Разделяем на рабочие места. Т.к. они являются одиночными рабочими местами п.6.1.2 ТКП 315 Ширина проходов к рабочему месту не менее 0,7 м. Далее п.6.3.8 расстояние от постоянного рабочего места из помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 50 м (с учетом смежных помещений). Т.е. эвакуационным выходом до которого считается длина это перечисления а), б), в), г) и д) п.6.3.1. Если это помещение не помещение с массовым пребыванием людей и не находится в здании Ф 1.1, Ф 4.1, то ядовитые "разнородки" или нет не имеет значения п.7.2.1 ТКП 315. Если же Ф 1.1, Ф 4.1 или помещение с массовым пребыванием, то сертификат что выполнены из материала ниже чем Т4, Д3 (сразу поясняю Т3 ниже чем Т4 и т.д) . п.7.2.6 не применяется так как помещение офисное (не для хранения горючих материалов и не мастерская по по их переработке), пожарная нагрузка в помещении не считается.
Никакой проблемы не вижу.
bz
20 Ноября 2019
158
1 980
Я это и имел ввиду, что надо соблюсти вот эти все требования, а может и ещё. Т.о. все, что выше 0,6 пожарные считают перегородкой. И это логично
DembI4
20 Ноября 2019
18
151
А с чего Вы взяли, что все, что выше 0,6 м, пожарные считают перегородкой?))))) Почему логично?
bz
20 Ноября 2019
158
1 980
В гочс так поясняют) у них много ещё в рукаве таких джокеров, причем за кое-что я даже штраф получал. Поэтому лучше сходить на консультацию.
Nikee
21 Ноября 2019
88
602
А столы высотой 0,8м и шкафы высотой под 2м тоже перегородки? Так то ими повсеместно что нибудь перегорожено.
Maksim_p
21 Ноября 2019
125
, Главный специалист, cтаж: 10 лет
Термин "перегородка" есть в Постановлении Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 24.03.2015 № 11.
Перегородка
– вертикальная внутренняя ограждающая конструкция, разделяющая смежные помещения в капитальном строении (здании, сооружении). Перегородки бывают глухие и с проемами, полные и не доходящие до потолка (неполные). Перегородка не является несущим элементом в расчетной схеме здания, но должна выдерживать нагрузки собственного веса, ветра (сквозняков), навесного оборудования, температурных воздействий и так далее без потери ее общей устойчивости и без разрушения слоев внутреннего заполнения или элементов каркаса.
Из этого же постановления:
помещение
замкнутое
пространство внутри капитального строения (здания, сооружения), имеющее определенное функциональное назначение, ограниченное строительными конструкциями и архитектурно-художественным оформлением;
Исходя из определения - не являются несколькими самостоятельными помещениями один объем, разделенный перегородками не до потолка. Это будет одно помещение с выделенными зонами.
А эвакуация нормируется только для помещений, не для выделенных зон.
Что необходимо соблюдать при таком конструктивном исполнении:
1. Проходы не менее 1 метра (к одиночным рабочим местам можно 0,7) (п.6.1.2 ТКП 45-2.02-315-2018) и высотой 2 метра (п.6.3.17);
2. При размещении перегородок в помещении с массовым пребыванием людей, необходимы документы, подтверждающие пожарно-технические характеристики материалов данных конструкций (ниже Т4, Д3) (п.7.2.1), в остальных случаях материалы могут быть любые (стекло, пластик, ДСП, ГКЛ и др.)
3. Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода не должно превышать 50 метров (п.6.3.8 );
4. При расстоянии от верха перегородки до потолка 0,6 и менее необходимо каждую часть помещения, разделенную данной перегородкой защищать датчиками системы пожарной сигнализации (п.12.3.17 ТКП 45-2.02-317-2018).
