/ Ржавый фасад здания - европейский и наш опыт.
(Прочитано 1717 раз)
Удивительно как иногда такие вредные явления как ржавчина можно использовать в свою пользу при строительстве зданий. Оказывается слой ржавчины защищает железо от дальнейшего окисления а ржавый цвет из далека очень похож на натуральное дерево. В статье показаны два опыта применения ржавых фасадов - в Германии пятиэтажное книгохранилище и крупный торговый центр в г.Минске (Беларусь).
Европейский опыт - Ржавый фасад Дом Истории в Эссене (Германия).
В 2010г. один из крупнейших городов Германии – Эссен был выбран «культурной столицей Европы». Наравне с такими его достопримечательностями как художественный музей Фолькванг, переоборудованная в творческий центр шахта Цолферайн, в перечень культурных зданий попал и Дом Истории, спроектированный архитекторами Ahlbrecht Felix Scheidt Kasprusch.
Несколько лет назад власти озаботились поисками нового здания для хранения городских архивов. Места в прежнем уже не хватало для постоянно растущего их объёма. Так было решено преобразить пустующие здания Луйзенской школы для девочек(построена в виде замка в 1906г.) в Дом Истории.
Отреставрированное пустующее здание Луйзенской школы для девочек преобразовано в Дом Истории.
А пустующее пространство между соседним зданием заполнить сооружением, которое бы вместило все городские архивы. Для отделки фасада архивного здания была выбрана кортеновская сталь. На этом материале постепенно наравне с ржавчиной образуется и окисная пленка, защищающая от дальнейшей коррозии. Кортеновская сталь прочна, долговечна, не требует покраски металлических изделий, имеет бархатистую поверхность. Этот выбор не случаен. Это своего рода дань традиции заводам Круппа по производству стали («Крупп» был крупнейшим металлургическим и машиностроительным концернов в Германии, располагавшийся в Эссене ).
Стальные элементы с разными фазами коррозии(одни элементы ржавей других) в купе с на наклонными вентиляционными отверстиями создают яркий фасад и намеренно отделяет себя от старого здания.
За массивным четырехэтажным зданием с ржавым фасадом скрываются передвижные стеллажи с архивными сокровищами.
Архитекторы намеренно не спроектировали систему кондиционирования воздуха, а усовершенствовали систему естественной вентиляции.
Узкие наклонные вентиляционные отверстия в фасаде не дают проникнуть прямым солнечным лучам, тем самым предотвращают перегрев здания. Разное расположение этих отверстий координируется с интеллектуальным регулированием поворотных форточек и обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха.
Стены и потолки внутри здания покрыты высокогидравлической известью, чтобы регулировать влажность воздуха. Грамотная система регулирования в здании контролирует подачу тепла и воздуха на каждом этаже, обеспечивая оптимальный микроклимат в помещении. Это необходимо для сохранности документов, самые древние из которых датируются 13 веком.
Отреставрированный исторический холл с впечатляющим крещатым сводом был преобразован в фойе. Объединив аудитории и широкий коридор, появилась площадь для выставок музея. Просторные помещения школьных секций и спортивный зал уместили административное управление, государственную библиотеку, конференц-зал и производственные помещения.
Наш опыт - Ржавый фасад крупного торгового центра в г.Минске (Беларусь).
Название Greеn City не означает, что фасад здания в буквальном смысле должен быть зеленым. Важна сама суть – это энергосбережение и максимальное использование натуральных материалов при отделке фасадов и помещений.
Получается, если делать фасад сплошным стеклянным, эксплуатационные качества здания ухудшаются, возникает необходимость в больших затратах на отопление зимой и охлаждение летом. Это приводит к высоким издержкам при эксплуатации и неэкономному использованию энергетических ресурсов. Поэтому, по рекомендации архитекторов, заказчик решил в бутиковой зоне сделать фасад глухим.
Возник вопрос: какой материал можно использовать на фасаде? Разработчикам проекта хотелось применить натуральное дерево. Если обратиться к современной строительной практике Скандинавии и других странах Европы, там все стараются использовать только натуральные материалы, например, натуральное дерево с термообработкой. На нее изготовители дают 50 лет гарантии, что даже больше, чем на синтетические фасадные материалы. Но, к сожалению, такой материал, даже сегментно, использовать невозможно из-за высоких противопожарных требований. Здесь проявляется особенность рынка Беларуси: противопожарные требования у нас очень строги. Поэтому проектировщики нашли единственную альтернативу этому материалу – это так называемый «ржавый» фасад.
Технология ржавого фасада предполагает использование натуральной стали, обработанной по специальным технологиям. Единственная компания, которая такую сталь изготавливает, – это финская Ruukki. Этот фасадный материал можно назвать «волшебным». В обыденном представлении ржавчина появляется на железе тогда, когда оно начинает портиться. А на ржавом фасаде ржавчина играет роль защитного слоя. То есть от фабрики приходит материал без ржавчины. Металл подвергается обработке – резке, гнутью и штамповке. Затем изготавливаются фасадные элементы, а после этого происходит монтаж этих элементов на фасад.
Под конец, хотелось бы отметить еще одну деталь, которая объединяет эти здания - в обоих использовалась продукция компании
Hörmann
: перегрузочная техника, роллеты, ворота и двери различного назначения. Что еще раз подчеркивает тенденцию применения данной продукции в ультра-современных зданиях во всем мире!
Статья предоставлена компанией
Hörmann
В статье использовались общедоступные материалы из сети Интернет, а также, из журнала "Мастерская современное строительство".
Каталоги компании Hörmann для архитекторов:
www.hormann.by
Новости и статьи компании:
Как выбрать теплую входную дверь в дом и не пожалеть.
12 вопросов о секционных воротах в гараж.
Деревья и растения как часть фасада... Вдохновение Hörmann.
Удивительное жилье в Европе. Вдохновение Hörmann.
Перекрученный небоскреб без ровных стен в Швеции. Вдохновение Hörmann.
Hörmann снова выигрывает золото!
Индустрия 4.0 - архитектура в эпоху цифровой трансформации.
Детектор отпечатков пальцев на входной двери Thermo65 от Hörmann.
Видео: 16 вопросов о входных дверях в дом Thermo65 от Hörmann.
Очередное обновление онлайн-сервиса "Архитектор" немецкого производителя Hörmann.
Видео-отзывы владельцев частных домов установившие двери Hörmann Thermo65.
Архитектура природа и... Вино! Вдохновение Hörmann.
Установив двери Hörmann, будьте готовы к этому.
Баварской истории - новый баварский музей. Вдохновение Hörmann.
Архитектурный взрыв жилой застройки... Вдохновение Hörmann.
Показать остальные (113)
Что случилось с воротами Hörmann через 18 лет? Личный опыт.
Исследование Hörmann - производителя ворот, дверей, приводов и перегрузочной техники.
Лексус Минск выбирает Hörmann.
Современная архитектура в историческом городе. Вдохновение Hörmann.
Кубическая библиотека в Германии. Вдохновение Hörmann.
Реконструкция здания 1908 г. под современный апарт-отель в Гамбурге.
Экстра-оригинальный немецкий частный дом. Вдохновение Hörmann.
Компания отправляет архитекторов в Европу. Зачем? Узнали у руководителя!
Экономное и стильное здание немецкой газеты taz. Вдохновение Hörmann.
Роскошный отель Bvlgari в Дубае. Вдохновение Hörmann.
Модная Штаб-квартира L'Oréal в Дюссельдорфе. Вдохновение Hörmann.
Обновлен онлайн сервис "Архитектор" немецкого производителя Hörmann.
Институт автомобильной индустрии в Германии. Вдохновение Hörmann.
Научный центр по изучению океана в г.Минделу. Вдохновение Hörmann.
Стильный немецкий музей в сельской местности... Вдохновение Hörmann.
Стильно, дешево, сердито - пожарная станция в Германии. Вдохновение Hörmann.
Hörmann оборудовал крупнейший логистический центр в Европе.
Индустрия 4.0 требует промышленной архитектуры 4.0.
Автоматическое проветривание гаража с воротами Hörmann.
Гранд отель The Fontenay, Гамбург. Вдохновение Hörmann.
Дом отдыха напоминающий гранитную скалу. Вдохновение Hörmann.
Hörmann: новые конструкции дверей для жилых помещений.
Симбиоз китайских традиций и международных стандартов жилья.
Школьный спорт. Вдохновение Hörmann.
Инновации Hörmann представленные на BAU 2019 в Мюнхене.
Немецкий спорт-маркет с настоящей волной для серфинга. Вдохновение Hörmann.
Стильное здание офиса немецкой компании. Вдохновение Hörmann.
Реконструкция пивоварни 1890г. под выставочный центр. Вдохновение Hörmann.
Стильный жилой дом в немецком городе Маульбронн. Вдохновение Hörmann.
Образцовый многоквартрный немецкий дом. Вдохновение Hörmann.
Немецкий BIM опыт и 3D чертежи пром. ворот от Hörmann.
Black Sea Arena в Грузии - динамичный фасад и раздвигающаяся крыша.
Лувр в Эмиратах. Вдохновение Hörmann.
Немецкий BIM-опыт проектирования отеля. Вдохновение Hörmann.
3D чертежи пром. ворот, перегрузочной техники и дверей от Hörmann.
Каменный вентфасад в частном доме. Вдохновение Hörmann.
Роскошные многоэтажки в Иране. Вдохновение Hörmann.
Сплетение старой и новой архитектуры. Вдохновение Hörmann.
Футбольный стадион Краснодар с 3D экраном. Вдохновение Hörmann.
Коттедж на очень сложном участке. Вдохновение Hörmann.
Монолит из легкого бетона! Вдохновение Hörmann.
В соавторстве с природой. Вдохновение Hörmann.
Хостел в Германии - кардинально другой. Вдохновение Hörmann.
Немецкий аква-комплекс - архитектура и природа. Вдохновение Hörmann.
Реставрация фахверкового дома 1330 года. Вдохновение Hörmann.
Немецкий пример сельскохозяйственной архитектуры. Вдохновение Hörmann
Впервые: Лофт-квартиры из офисных помещений. Вдохновение Hörmann.
Архитектурные стили разных эпох напротив. Вдохновение Hörmann.
Видео: Оригинальная крыша и бетонные поверхности. Вдохновение Hörmann
Минимализм в интерьере немецкого коворкинга. Вдохновение Hörmann.
Видео: Промышленный ржавый фасад. Вдохновение Hörmann.
Top Mountain Crosspoint - динамичное дерево и серьезная техника.
Вдохновение Hörmann: Порт превратили в центр автомобильной культуры.
Вдохновение Hörmann: Сад жизни - микрорайон с уникальной природой.
Вдохновение Hörmann: Оригинальные детские садики Германии.
Вдохновение Hörmann: Коттедж-победитель German design award 2017.
Вдохновение Hörmann: частный жилой дом с атриумом.
Мартин Хёрманн о стабильности, новых продуктах и о семейном бизнесе.
Надежная защита от подваживания гаражных ворот. Только у Hörmann.
Онлайн сервис подбора ворот и дверей Hörmann.
Мартин Хёрманн: Мы должны выработать формулу успеха.
Видео: Эльбская филармония за 1 млрд евро в Гамбурге.
Оригинальное применение промышленных ворот для фасада кафе.
Удивительная библиотека в городе Штутгарт.
Штаб квартира Microsoft в Мюнхене с офисами Smart Work Space.
Ультрасовременное здание штаб квартиры Siemens в Мюнхене.
Реставрация мюнхенского дворца под элитный комплекс.
Офисные ландшафты 21-го века.
Зарубежная архитектура - футуристический торговый центр в Германии.
Деревья в интерьере и на крыше... Детский кардио-центр в Германии.
Современная немецкая архитектура жилых домов. Первый выпуск.
Программа Архитектор - чертежи и описание всей продукции Hoermann.
Танцующие башни-небоскребы в Гамбурге.
3D чертежи ворот и дверей Hörmann для BIM проектирования.
Rollcom + Hormann = качественные солнцезащитные рольставни.
Hörmann расширяет спонсорскую деятельность в спорте.
Невидимое здание музея палеонтологии.
Музыкальный отель «Nhow Berlin».
Логистический центр 21000 м2 за 15 месяцев. Нюансы проекта.
Архитектура учебных заведений - основа модернизации системы образования.
Зарубежный опыт - Вестфальский музей искусства и истории культуры в Мюнстере.
Путеводитель по экономии энергии в логистических центрах. Программа-справочник.
Новинки промышленных ворот от Hoermann.
Безбарьерное комфортное жилье с PortaMatic от Hörmann.
Новая звезда Кёнигзаллее с продукцией Hormann.
Ворота и двери Hormann по выгодным ценам (-40%).
Hörmann награжден в двух номенациях Architects‘ Darling Award 2015.
Внутренние двери Hormann ZK.
Hörmann открывает учебно-выставочный центр площадью более чем 6000 м².
Гаражные рулонные ворота RollMatic от Hörmann.
Защита прав потребителя с приводами Hörmann.
Бесшумное движение и экономия места: ворота коллективных гаражей ET 500 от Hormann.
Двери высотой до потолка - для более респектабельного входа в дом.
Ворота, двери и перегрузочная техника Hörmann – производство и качество от одной компании.
Промышленные ворота - новинки от Hormann.
Новинки Hörmann - комфорт для офиса и жилья без преград.
Двери Hörmann в первом белорусском энерго-пассивном доме.
Новый старт акции Hörmann EuropaPromotion.
Качество без компромиссов в сегменте промышленных ворот.
Ворота для коллективных гаражей. Каталог Hörmann.
Новинки и ноу-хау от Hörmann - производителя ворот и дверей.
Еще более эффективная борьба с теплопотерями.
Новое приложение Hormann BiSecur App.
Новые модели откатных ворот Hörmann.
В гостях на заводе по производству входных дверей Hörmann.
Новые промышленные ворота Hörmann.
Изготовитель ворот и дверей Hormann представляет «умный» перегрузочный мост.
Решения Hormann в логистике на выставке CeMAT 2014.
Фасадные ворота Hormann - обои в городском пейзаже.
Чемпион мира в вопросе теплоизоляции среди входных дверей.
Перегрузочная техника Hormann для перспективных объектов.
Каталоги ворот Hormann для промышленного и частного сектора.
