/ Теплоизоляция с высокой механической прочностью и долговечностью.
(Прочитано 562 раз)
Система утепления
Ceresit Impactum
— современное решение, разработанное специально для защиты фасада здания от погодных условий и механических повреждений. Решающим параметром системы является ее долговечность, другими словами — сохранение первоначальных качеств системы утепления максимально долгое время.
Эффективность теплоизоляции — это один из главных, но не единственный технический критерий, принимаемый во внимание при выборе системы утепления. Решающим параметром системы является ее долговечность, другими словами — сохранение первоначальных качеств системы утепления максимально долгое время. Разрушения, проявляющиеся только на финишном слое системы утепления, с течением времени отрицательно сказываются на последующих слоях, постепенно разрушая систему. Как результат, система утепления не сможет выполнять теплоизоляционные и защитные функции и уже через несколько лет потребуется частичный или полный ремонт системы.
Структура системы утепления Impactum.
Система утепления Impactum состоит из пластичных, дополняющих друг друга слоев, устроенных из высокотехнологичных продуктов:
- Клеящая смесь Ceresit CT 85 или Ceresit CT 83;
- Пенополистирольная плита;
- Стеклосетка плотностью не менее 160 г/м2 и 330 г/м2 для создания армированного слоя;
- Ceresit СТ 100 Impactum: клеевая дисперсия для устройства армированного слоя;
- Ceresit СТ 79 Impactum: эластомерная штукатурка (либо акриловые штукатурки Ceresit СТ 60, силикатно-силиконовые штукатурки Ceresit СТ 174, силикатные штукатурки Ceresit СТ 72, силиконовые штукатурки, мозаичная штукатурка Ceresit СТ 77).
Долговечность системы доказана тестами, проводимыми в климатической камере. Система утепления прошла поэтапные тестирования в климатической камере (согласно ETAG 004), которая представляет собой имитацию долговременного (более 20 лет) воздействия на систему утепления в реальных условиях.
Постоянное изменение температуры и влажностного режима, к которым подвергалась система, не повлияли на структуру и не ухудшили теплоизоляционные свойства системы.
Высокая механическая прочность более 100 Дж.
Механическая стойкость системы утепления Impactum к воздействию более чем в 100 Дж превышает в 10 раз требования стандарта ETAG 004 для самой высокой категории стойкости, что превышает требования к самой низкой категории более чем в 100 раз. Воздействие на поверхность системы с 100 Дж кинетической энергии можно сравнить с энергией полета футбольного мяча на скорости более чем 90 км/ч или скорости теннисного мяча на скорости более 250 км/час.
Видеоролик: Механическая стойкость системы утепления Impactum>>
Система утепления Impactum обладает очень высокой стойкостью к прокалыванию (разрушению слоя), которое может быть результатом актов вандализма (воздействие острых предметов на фасад здания). Высокая степень сопротивления происходит от уникальной комбинации полиакриламида, стекла, углеродных волокон и других компонентов, которые образуют сеть "микро-армирования' в штукатурном слое и тонкослоистую сеть пластинок в глубоких слоях.
Высокая эластичность и устойчивость к термическим нагрузкам.
Плотная структура обеспечивает систему Impactum высокой эластичностью, которая позволяет снижать внутренние нагрузки, возникающие от теплового воздействия не только на покрытие, но и на внутренние слои. Это обеспечивает высокую устойчивость к экстремальным и быстро меняющимся температурным условиям и влажности.
Видеоролик: Эластичность и устойчивость к термическим нагрузкам >>
Низкая впитываемость и структурная гидрофобность.
Низкий уровень водопоглощения — еще один важный параметр, который обеспечивает долговечность системы теплоизоляции. Если система способна хорошо впитывать воду, то при смене климатических сезонов (от длительных дождевых осадков к заморозкам) она будет подвергаться коррозии, которая может привести к расслоению системы утепления. Гигроскопичность системы также способствует риску возникновения биологических повреждений на поверхности фасада и проникновению загрязнений внутрь структуры системы тепловой изоляции.
Система Impactum сохраняет свои характеристики даже при исключительно обильных осадках. Испытания доказали низкую гигроскопичность не только в структуре штукатурки, но и гидрофобность в более глубоких слоях системы. Частицы воды не могут проникнуть в структуру системы, в результате чего она не может стать влажной, таким образом предотвращается опасность отслаивания или биологического повреждения системы.
Видеоролик: Низкая впитываемость и структурная гидрофобность >>
Широкое применение системы утепления.
Система Ceresit Impactum может использоваться как для одно- и многоквартирных жилых зданий, так и для общественных зданий и бизнес-центров.
Благодаря своим параметрам прочности и высокой эксплуатационной долговечности, она специально рекомендуется для использования в следующих зонах:
- небольшой коттедж: цоколь и фасады, которые могут быть подвержены механическим повреждениям (рядом с детскими площадками, игровых зон, вдоль пешеходных тротуаров и т. д.);
- многоквартирных домов: цоколи и фасады на высоте первого этажа;
- общественные и коммерческие здания: цокольные зоны и фасад целиком;
- промышленные здания: цокольные зоны и фасад целиком;
- гаражные блоки, входы в здания, зоны парковки.
Кроме того, данная система должна применяться там, где используются темные или интенсивные цвета (индекс HBW ≥ 5%) на фасаде. Пенополистирольные плиты являются составным элементом системы утепления Ceresit Impactum. Система также была испытана для удовлетворения технических требований экструдированного пенополистирола и фенольных плит, которые иногда рекомендуется для теплоизоляции цокольных частей зданий.
Тем не менее, внимание следует обратить на то, что чрезвычайно высокая эластичность системы Ceresit Impactum, ее стойкость к механическим воздействиям, а также высокой гигроскопичности, позволяет использовать стандартные пенополистирольные плиты на цокольном уровне здания, без необходимости использовать более дорогие решения.
Цветовая палитра Ceresit Intense.
Цветовая система Ceresit Intense – это полностью новая, премиальная линейка цветов, предназначенных для эластомерной штукатурки Ceresit CT 79 Impactum, созданная, для того чтобы позволить инвесторам и архитекторам, проводить отделочные работы фасадов зданий в соответствии с последними тенденциями в промышленном дизайне, где сейчас преобладают интенсивные и яркие цвета.
Цветовая палитра
Ceresit Intense
– это премиум палитра цветов эластомерной штукатурки Ceresit CT 79 Impactum. Ceresit Intense – это палитра насыщенных ярких цветов, которые соответствуют последним тенденциям в промышленном дизайне.
Естественная красота драгоценных камней, их сияние и прочность стали вдохновением для создания цветовой концепции Ceresit Intense. Продукты, заколерованные в цвета палитры Ceresit Intense обладают те теми же качествами и свойствами что и драгоценные камни, они сияющие, долговечные и неразрушимые. Цветовая палитра Ceresit Intense представляет собой 36 темных и интенсивных цветов, сгруппированных в семь цветовых групп, от изумрудно-зеленого до алмазно-серого.
Более подробную информацию о продуктах, связавшись со специалистами «Хенкель Баутехник»:
СООО «Хенкель Баутехник» 223036, Минская обл., г. Заславль, ул. Строительная 1, к.1.
Минск:
+ 375 17 500 98 24
+ 375 29 123 36 85
+ 375 44 742 89 27
+ 375 44 742 30 01
+ 375 44 719 87 57
Брест: + 375 44 772 02 15
Витебск: + 375 44 730 29 99
Могилев: + 375 29 101 09 14
Гомель: + 375 29 123 38 45
Гродно: +375 44 772 02 14
sales@ceresit.by
www.ceresit.by
Новости и статьи компании:
Конкурс Architects Color System 2018 - цветовые концепции в современной архитектуре и дизайне.
Colours of Nature - новый взгляд на правильные сочетания цветов.
4 стихии природы для создания гармоничного дизайна интерьера.
Монтажная пена MAKROFLEX WHITETEQ Белая технология.
Фасадные системы утепления Ceresit.
Мозаичная штукатурка Ceresit CT77 – усиленная защита и эстетическая уникальность дома.
Штукатурки и краски Ceresit с формулой BioProtect. Прочность и долговечность фасадов.
Системный подход УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ высококачественными материалами CERESIT.
Архитектура и дизайн (в разделе 3411 тем)
