 Архитектура и дизайн / Тепловая модернизация обязательна?
Павел___В ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Августа 2023
Репутация: 8  [+] , сообщений: 70 ,  cтаж: 30 лет Belarus
Добрый день.
Ситуация такая: есть объект "модернизация здания" в рамках которого заказчик хочет заменить плоскую крышу на скатную (это и есть модернизация) и оштукатурить и окрасить фасад (капремонт). По дествующим нормам нельзя назвать объект "модернизация кровли здания с капремонтом фасада". По заключению по обследованию термического сопротивления стен недостаточно. Заказчик не хочет утеплять фасад, есть ли норма регламентирующая обязательность тепловой модернизации в нашем случае или другими словами, когда нужно выполнять утепление, а когда можно не выполнять?
Кроме приложения(рекомендованное) к СН по модернизации с перечнем работ при модернизации, в который входит доведение термического сопротивления до нормативного ничего не нашел. На словах все кого опрашивал, говорят что нужно утеплять, но никто не может дат ссылку на пункт ТНПА
рудик77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2023
Репутация: 69  [+] , сообщений: 325 ,  ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 27 лет Belarus
СП 1.04.01-2021 прил. Б и В
В этих приложениях  приводится перчень работ ими удобно пользоваться когда ты ХОЧЕШЬ сделать работу и не знаешь к какому виду ее отнести. А мне нужно понять обязан я утеплять или по желанию заказчика, а он НЕ ХОЧЕТ, денег нет, есть только на кровлю и покраску фасада.
или еще вопрос: если я уберу из задания на проектирование работы по фасаду вообще, не потребует ли утепление фасада экспертиза так как объект "модернизация здания"?
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2023
Репутация: 31  [+] , сообщений: 187 ,  Belarus
п. 4.4 СП 1.04.01-2021 и п. 25 ПСМ 1476
спасибо, почитал и 4.4. и п.25, но яснее не стало
по п.4.4 При разработке проектной документации на капитальный ремонт и модернизацию, и перед
началом выполнения текущего ремонта определяется перечень работ согласно приложениям А–В.
Решение о не выполнении работ, указанных в приложениях А-В, а также выполнение иных видов ра-
бот, не указанных в приложениях, принимается заказчиком совместно с проектной организацией
(при необходимости ее привлечения) в зависимости от функциональной и экономической необходи-
мости с учетом результатов обследования и достижения целей, определенных терминами, указанных
видов строительства.
что значит функциональной и экономической необходимости с учетом результатов обследования, если в заключении указано, что не хватает термического сопротивления, то нужно утеплять в любом случае даже если денег нет?
по п.25 он ссылается на договор и ЗНП, это хорошо, но они же не должны противоречить ТНПА, если заданием прописано штукатурка и окраска фасада, должен ли я утеплять с учетом результатов обследования?
так всегда и делалось или это я уже отстал (устал) от жизни (работы).
п. 4.3 как раз про части здания, а на утеплять/неутеплять год постройки здания может повлиять.
Павел___В ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Августа 2023
как делалось?
я так и не понял обязательно утеплять по результатам обследования или на усмотрение заказчика по заданию на проектирование можно просто покрасить? и как год влияет на утепление, по какой нормативке?
рудик77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Августа 2023
влияние года постройки при ремонте
*  Снимок.JPG (107.91 Кб, 602x685 - просмотрено 87 раз.)
Спасибо. Если подитожить, то у меня получается: так как сейчас нет вида строительства капремонт с модернизацией, есть только модернизация которая поглащает капремонт, то я не могу пользоваться табл.7.1 в зависимости от года постройки, так как эти пункты для ремонта, а уменя модернизация здания, хотя модернизирую я только кровлю. Поэтому уберу из задания штукатурку и окраску фасада вообще, оставлю только кровлю и мелкие сопутствующие работы, надеюсь в таком случае экспертиза не потребует утеплять фасад ссылаясь на то, что у меня "модернизация здания", а не "модернизация кровли"
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Августа 2023
Репутация: 67  [+] , сообщений: 644 ,  ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Вопрос в том,сколько у вас коэффициент теплопроводности по обследованию не дотягивает до нормативного... Если там величина порядка 0,01, то посчитайте с теплотехнику с штукатуркой разной - глядишь и дотяните до нормативного. И если по расчету пройдет, то вид работ "Утепление (устранение сырости и продуваемости) фасадов зданий с доведением сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций до нормативного значения" вам прекрасно подойдет
Павел___В ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Сентября 2023
В соответствие с требованиями СП 2.04.01-2020 сопротивление теплопередаче
наружных стен при капитальном ремонте не обеспечено при модернизации не
обеспечено.
Rт.норм.= 3.2 м2 ·˚С/Вт > Rт. = 0.731 м2 · ˚С/Вт – условие не выполняется.
Rт.min.= 0.881 м2 ·˚С/Вт > Rт. = 0.731 м2 · ˚С/Вт – условие не выполняется.
но, для меня еще не совсем понятно, как при применении инструкции о виде строительства, по которой не может быть в одном проекте одновременно несколько видов строительства, кровлю отнести к модернизации, а фасад отнести к капремонту, получается нужно выделять в отдельные проекты, сначала сделать капремонт фасада, а потом модернизацию кровли разными проектами.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Сентября 2023
Репутация: 73  [+] , сообщений: 548 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
Или выделять в отдельные проекты, или назвать это модернизацией, куда войдёт кап.ремонт.
13. ... определяют вид строительной деятельности с учетом принципа поглощения реконструкцией модернизации, модернизацией капитального ремонта, а также того, что при модернизации могут выполняться сопутствующие работы по капитальному и текущему ремонту.
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Сентября 2023
обеспечено.
Скажем так,инструкция еще не обкатана толком и все эти поглощения-так себе удовольствие... При модернизации могут выполняться работы по кап.и текущему ремонту и в задании на проектировании в графе "вид строительства" так и указано: при модернизации выполнить.....,при кап.ремонте выполнить.....
то то и оно, что не обкатана, у меня и сейчас есть в задании такое разделение, но вот устроит ли экспертизу если я отнесу ремонт фасада к капремонту и буду доводить Rт. до Rт.min. так как у меня здание 1978г, а что если мне предъявят нарушение инструкции и принципа поглощения и оставят один вид строительства модернизация, при которой я должен доводить Rт. до  Rт.норм.
и сколько делать ССР и ПОС? если модернизация поглотила капремонт, значит - один, а если по заданию, то нужно разделять по видам работ. намутили с этими поглощениями, сейчас будет каждый эксперт понимать по своему, самому трудно разобраться, а еще заказчику, как то объяснить.
В рамках одного проекта вероятней всего предъявят, т.к. смотреть будут на наименование вида строительства. И назовут это тепловой модернизацией как разновидностью модернизации
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Сентября 2023
По разговорам с экспертами-они скептически относятся к инструкции,но это разговоры, а на деле пока неясно... Расскажите потом, какой подход у экспертов будет
рудик77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Сентября 2023
так и систему отопления тоже придется модернизировать
опять все перевернули, из инструкции:
11. Возведение, реконструкция, модернизация, техническая модернизация
и капитальный ремонт не могут осуществляться одновременно на одном объекте
строительства в рамках одной проектной документации.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Сентября 2023
 Ключевое "в рамках одной проектной документации".
 Дублирую повторно п.13. "... а также того, что при модернизации могут выполняться сопутствующие работы по капитальному и текущему ремонту".
 Т.е. могут выполнятся, могут нет. Но если вы полезли в наружные стены с наименованием объекта "модернизация", то и требования по тепловой изоляции вы будете выполнять соответствующие
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2023
Ключевое то, что заказчик определяет объемы и виды работ и указывает в ЗНП. И если прописано, что при капремонте стены довести до нормативного путем оштукатуривания с окраской, то и должно быть выполнено. При модернизации приводить все конструкции и инженерные системы до уровня современных требований не требуется. Было даже письмо от МАиС в мае 2023 с разъяснением, если найду-выложу
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2023
 Абсолютно согласен, что виды работ будут прописаны в ЗнП, но ЗнП не НПА, не постановление уполномоченного органа и не инструкция (с некой юридической силой) уполномоченного органа.
 Моё мнение (на основании инструкции), что если объект получает наименование "модернизация", заказчик ЗнП влазит в наружные стены, то с учётом ТЗ должна быть выполнена тепловая модернизация до показателей установленных в СН как при модернизации.
 Если заказчик в ЗнП не влазит в наружные стены с учётом указаний ТЗ и к примеру неким гарантийным письмом уведомляет, что работы связанные с наружными стенами будут выполнены отдельным проектом в период 2024 г. (к примеру в связи с недостаточным финансированием в 2023г в рамках данного проекта), а далее следующий проект называет "капитальный ремонт", то выполняйте тепловую модернизацию до показателей установленных в СН как при капитальном ремонте с учётом года постройки (возможно только оштукатуриванием)
Вот
*  O-primenenii-postanovlenija-MAiS-66 (1).pdf (140.73 Кб - загружено 59 раз.)
   Выдержка из письма МАиС: «Заказчик (собственник здания, сооружения) при принятии решения о капитальном ремонте и модернизации объекта строительства определяет объём и места выполняемых работ и указывает в задании на проектирование …»
   Так заказчик и определил «объём и места» в виде наружных ограждающих конструкций (кровля и стены в полном объёме, а не к примеру только главный фасад). Заказчик не определяет виды работ (проектные решения) и при составлении ЗнП должен опираться на результаты технических осмотров и материалы обследования (СП 1.04.01 п.4.2). Проектная документация в свою очередь будет разрабатываться на основании ЗнП и ТЗ (СП 1.04.01 п.4.3) и разрабатываться в соответствии с требованиями ТНПА с учётом принятого вида строительства (СП 1.04.01 п.3.2: Совокупность строительно-монтажных … мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств капитальных строений (зданий, сооружений), инженерных и транспортных коммуникаций, их частей и (или) элементов, с приведением эксплуатационных показателей к уровню современных, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов).
   Заказчик действительно может не включать некие виды работ в ПСД (СП 1.04.01 п.4.4), но «в зависимости от функциональной и экономической необходимости с учетом результатов обследования и достижения целей, определенных терминами, указанных видов строительства». Так, во-первых, в ТЗ про термическое сопротивление стен указано (не соответствует). Во-вторых - «и достижения целей … указанных видов строительства». У нас отнесено, что объект относится к модернизации - так достигайте целей с учётом указанного вида строительства.
   Выдержка из письма МАиС: «При модернизации приводить все характеристики здания к современным требованиям, за исключением затрагиваемых при выполнении работ конструкций и инженерных систем, не требуется».
   Все характеристики здания и не приводят к требованиям, а только затрагиваемые ЗнП – стены затронули, инженерные сети нет. Стены приводите к требованиям по виду строительства модернизация, инженерные сети оставляйте как есть.
   Никакого противоречия в письме относительно инструкции нет, просто разъяснения по объёмам работ.
🔥Лукашенко: в Беларуси надо настойчиво переходить на отопление пеллетами, газ - только резерв!
 В Беларуси надо настойчиво переходить на отопление пеллетами, а газ и другие источники топлива использовать только как резерв. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шкловский район, где посетил реконструированный агросервис.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1732 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2126, всего 42230(+10) пользователей |
