/ Типовой проект тепло- и звукоизоляция "Белгипс-Неман".
(Прочитано 601 раз)
По заказу производителей РУП «Институт Белгоспроект» был разработан специальный альбом для проектирования и рабочие чертежи узлов стен, полов, перегородок, крыш, чердачных перекрытий с применением теплозвукоизоляции из стекловаты Неман+ и плит гипсокартонных/пазогребневых производства ОАО «Белгипс».
Серия узлов уже внесена в реестр действующих типовых строительных конструкций, изделий и узлов. Чтобы упростить работу проектировщикам при подборе того или иного технологического решения, каждому элементу присвоен регистрационный номер в РУП «РНТЦ». Теперь для архитектора не обязательно перерисовывать каждый конкретный узел, а достаточно просто указать номер серии и узла.
Скачать типовой проект "Узлы и детали тепло- и звукоизоляции строительных конструкций
зданий и сооружений с применением системы "Белгипс-Неман" (pdf формат, размер 13.4 mb)
www.belgips.by
Новости и статьи компании:
Оригинальные интерьеры с использованием гипсокартона.
Продукция нового завода БЕЛГИПС в Гатово поступит на рынок в октябре.
Пазогребневые гипсовые плиты Белгипс для межкомнатных перегородок.
Мастер-класс по оштукатуриванию машинным способом и монтаж ПГП.
Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых плит.
Пазогребневые плиты Белгипс - фотоотчет СтройЭкспо 2017.
Мастер-класс: Возведение из пазогребневых плит межкомнатных перегородок.
В Беларуси появится зеленая книга строительных материалов.
Пазогребневые плиты БелГИПС с пределом огнестойкости EI 120.
Архитектура и дизайн (в разделе 3413 тем)
