/ Top Mountain Crosspoint - динамичное дерево и серьезная техника.
(Прочитано 604 раз)
На высоте 2175 метров был открыт мультифункциональный комплекс «Top Mountain Crosspoint», архитектура которого имитирует форму снежного карниза и напоминает извилистую горнолыжную трассу. В этом здании под одной крышей собрались четыре совершенно разных вида деятельности: самый высокогорный в Европе музей мотоциклов, ресторан с панорамным видом, гондольная канатная дорога и пункт оплаты высокогорной дороги Тиммельсйох.
Совместными усилиями тирольского архитектора-самоучки Михаэля Брётца и застройщиков Альбана и Аттилы Шайбер – больших поклонников мотоспорта – удалось осуществить постройку этого необычного здания в котором традиционная архитектура была переосмыслена в контексте современных архитектурных тенденций. Специальные требования к противопожарной безопасности были успешно выполнены благодаря использованию различных огнестойких откатных ворот и стальных дверей производства компании Hörmann.
Высокогорная альпийская дорога Тиммельсйох, соединяющая долину Эцталь с южно-тирольским городом Меран, считается популярным и в то же время достаточно сложным маршрутом. Дорога частично принадлежит семье Шайбер, представители которой еще в 1881 году построили первый высокогорный отель, положив таким образом начало туризму в долине Эцталь. Эту семейную традицию в наши дни с успехом продолжают братья Аттила и Альбан Шайбер. Помимо того, что они посвятили себя развитию инфраструктуры родного края, они еще являются страстными поклонниками мотоспорта. С приобретением обширной коллекции редких мотоциклов и автомобилей у братьев появилась общая мечта о создании высокогорного музея мотоциклов.
Легко и энергично.
В 2012 году был объявлен конкурс на разработку архитектурного проекта будущего музея. В нем приняли участие крупные архитектурные бюро из региона, но победил проект Михаэля Брётца, молодого тирольского дизайнера и архитектора-любителя. По итогам конкурса Михаэль получил заказ на реализацию своего проекта. Он решил воплотить идею движения – на лыжах ли, сноуборде, на двух или четырех колесах – в полёт стремительных архитектурных форм и гармонично встроить их в окружающий ландшафт.
Идея движения воплотилась в изогнутых, динамичных формах здания.
Самым сложным в этом проекте было связать друг с другом четыре разные функции, и в то же время создать атмосферу единства и даже легкости, несмотря на внушительные размеры здания. Половину от общей площади 6060 кв. метров занимает музей.
Архитектору очень хотелось, чтобы в характере и эстетике конструкции отразились местные, традиционные черты, но при этом чтобы не возникало впечатление некой нарочитой лубочности. Первый этаж сделан из железобетона, второй построен с применением деревянных конструкций. Нижняя, цокольная часть фасада облицована шифером, остальной фасад из нестроганой древесины местной лиственницы структурирован в горизонтальной плоскости и устремлен в сторону долины. Крыша над рестораном своей формой напоминает седло, над гондольной станцией она как бы плавно струится, пока не образует выступ, возвышаясь над примыкающей к станции территорией музея и расположенным ниже пунктом оплаты.
Высокий уровень противопожарной безопасности.
В центре здания находится конечная станция новой гондольной канатной дороги Kirchenkar, которая визуально как бы противопоставляется функциональным объектам, примыкающим к ней с обеих сторон. Скромно и аскетично доминирует в этой части здания техническая эстетика горнолыжного подъемника. На втором этаже от музея к ресторану перекинут мостик, благодаря которому можно беспрепятственно обойти всё здание по кругу.
Для постройки комплекса «Top Mountain Crosspoint» необходимо было принять специальные меры по обеспечению противопожарной безопасности с тем, чтобы в случае возникновения пожара была возможность изолировать друг от друга различные части здания. Эти меры были успешно выполнены благодаря установке огнестойких откатных ворот с противопожарной функцией T30 производства компании Hörmann.
В то время как установленные на втором этаже откатные ворота производят в целом гармоничное впечатление на фоне ресторанной галереи и видны всем входящим в здание, для первого этажа Михаэль Брётц выбрал откатные ворота, которые заходят в специальную нишу в стене и практически невидимы за крышкой ниши. К достоинствам такого выбора относится возможность оформления стен круговой галереи в едином стиле, чтобы при этом двигающиеся ворота не портили общего впечатления. Таким образом, все стены на этом объекте можно, к примеру, облицевать деревом.
Все варианты огнестойких откатных ворот FST от Hörmann открываются в стандартном режиме работы на полную ширину проёма, а в случае пожара автоматически закрываются и создают, таким образом, противопожарные отсеки внутри здания, локализирующие распространение огня.
Установленные в комплексе «Top Mountain Crosspoint» ворота оснащены оптическим и акустическим предупредительным сигнальным устройством, кроме того, в воротах имеются калитки для обеспечения безопасности эвакуационных путей и спасения людей, находящихся в здании. Дополнительно в музее мотоциклов установлены одно- и двухстворчатые огнестойкие двери STU Hörmann, гарантирующие необходимую противопожарную защиту, например, если двери ведут в складские или технические помещения. Особенно высококачественные стальные двери для объектов оснащаются верхними доводчиками и внешне прекрасно сочетаются друг с другом.
Музейные редкости в интерьере из древесины местной лиственницы.
В отделке помещений музея и ресторана использовались главным образом натуральные материалы. В конструкции крыши применялся клееный брус из сосны, который уложен таким образом, что напоминает рёбра, примыкающие к позвонкам. В отделке интерьера ресторана нашла применение рециклированная древесина лиственницы. Обработанные деревянные и перфорированные панели уложены горизонтально и вертикально, создавая уютную и в то же время живую атмосферу.
Облицовка стен и пола в экспозиционной части музея выполнена, напротив, из древесины новой, пропитанной маслом лиственницы. Обтекаемая обшивка стен подчеркивает динамичный характер экспонатов музея и рифмуется с внешней формой здания.
Осознанно было принято решение уменьшить проникновение дневного света внутрь помещений с тем, чтобы панорамный вид за окнами не отвлекал внимание посетителей от коллекции мотоциклов. Здесь представлены более 230 классических моделей мотоциклов и редких автомобилей из разных стран. Лишь в конце экспозиции посетители попадают на выступающую вперед террасу, с которой открывается величественный вид на долину и откуда просматривается, в том числе, всё, что происходит на пункте оплаты высокогорной дороги.
Статья предоставлена компанией
Hörmann
Каталоги компании Hörmann для архитекторов:
www.hormann.by
Новости и статьи компании:
Как выбрать теплую входную дверь в дом и не пожалеть.
12 вопросов о секционных воротах в гараж.
Деревья и растения как часть фасада... Вдохновение Hörmann.
Удивительное жилье в Европе. Вдохновение Hörmann.
Перекрученный небоскреб без ровных стен в Швеции. Вдохновение Hörmann.
Hörmann снова выигрывает золото!
Индустрия 4.0 - архитектура в эпоху цифровой трансформации.
Детектор отпечатков пальцев на входной двери Thermo65 от Hörmann.
Видео: 16 вопросов о входных дверях в дом Thermo65 от Hörmann.
Очередное обновление онлайн-сервиса "Архитектор" немецкого производителя Hörmann.
Видео-отзывы владельцев частных домов установившие двери Hörmann Thermo65.
Архитектура природа и... Вино! Вдохновение Hörmann.
Установив двери Hörmann, будьте готовы к этому.
Баварской истории - новый баварский музей. Вдохновение Hörmann.
Архитектурный взрыв жилой застройки... Вдохновение Hörmann.
Показать остальные (113)
Что случилось с воротами Hörmann через 18 лет? Личный опыт.
Исследование Hörmann - производителя ворот, дверей, приводов и перегрузочной техники.
Лексус Минск выбирает Hörmann.
Современная архитектура в историческом городе. Вдохновение Hörmann.
Кубическая библиотека в Германии. Вдохновение Hörmann.
Реконструкция здания 1908 г. под современный апарт-отель в Гамбурге.
Экстра-оригинальный немецкий частный дом. Вдохновение Hörmann.
Компания отправляет архитекторов в Европу. Зачем? Узнали у руководителя!
Экономное и стильное здание немецкой газеты taz. Вдохновение Hörmann.
Роскошный отель Bvlgari в Дубае. Вдохновение Hörmann.
Модная Штаб-квартира L'Oréal в Дюссельдорфе. Вдохновение Hörmann.
Обновлен онлайн сервис "Архитектор" немецкого производителя Hörmann.
Институт автомобильной индустрии в Германии. Вдохновение Hörmann.
Научный центр по изучению океана в г.Минделу. Вдохновение Hörmann.
Стильный немецкий музей в сельской местности... Вдохновение Hörmann.
Стильно, дешево, сердито - пожарная станция в Германии. Вдохновение Hörmann.
Hörmann оборудовал крупнейший логистический центр в Европе.
Индустрия 4.0 требует промышленной архитектуры 4.0.
Автоматическое проветривание гаража с воротами Hörmann.
Гранд отель The Fontenay, Гамбург. Вдохновение Hörmann.
Дом отдыха напоминающий гранитную скалу. Вдохновение Hörmann.
Hörmann: новые конструкции дверей для жилых помещений.
Симбиоз китайских традиций и международных стандартов жилья.
Школьный спорт. Вдохновение Hörmann.
Инновации Hörmann представленные на BAU 2019 в Мюнхене.
Немецкий спорт-маркет с настоящей волной для серфинга. Вдохновение Hörmann.
Стильное здание офиса немецкой компании. Вдохновение Hörmann.
Реконструкция пивоварни 1890г. под выставочный центр. Вдохновение Hörmann.
Стильный жилой дом в немецком городе Маульбронн. Вдохновение Hörmann.
Образцовый многоквартрный немецкий дом. Вдохновение Hörmann.
Немецкий BIM опыт и 3D чертежи пром. ворот от Hörmann.
Black Sea Arena в Грузии - динамичный фасад и раздвигающаяся крыша.
Лувр в Эмиратах. Вдохновение Hörmann.
Немецкий BIM-опыт проектирования отеля. Вдохновение Hörmann.
3D чертежи пром. ворот, перегрузочной техники и дверей от Hörmann.
Каменный вентфасад в частном доме. Вдохновение Hörmann.
Роскошные многоэтажки в Иране. Вдохновение Hörmann.
Сплетение старой и новой архитектуры. Вдохновение Hörmann.
Футбольный стадион Краснодар с 3D экраном. Вдохновение Hörmann.
Коттедж на очень сложном участке. Вдохновение Hörmann.
Монолит из легкого бетона! Вдохновение Hörmann.
В соавторстве с природой. Вдохновение Hörmann.
Хостел в Германии - кардинально другой. Вдохновение Hörmann.
Немецкий аква-комплекс - архитектура и природа. Вдохновение Hörmann.
Реставрация фахверкового дома 1330 года. Вдохновение Hörmann.
Немецкий пример сельскохозяйственной архитектуры. Вдохновение Hörmann
Впервые: Лофт-квартиры из офисных помещений. Вдохновение Hörmann.
Архитектурные стили разных эпох напротив. Вдохновение Hörmann.
Видео: Оригинальная крыша и бетонные поверхности. Вдохновение Hörmann
Минимализм в интерьере немецкого коворкинга. Вдохновение Hörmann.
Видео: Промышленный ржавый фасад. Вдохновение Hörmann.
Вдохновение Hörmann: Порт превратили в центр автомобильной культуры.
Вдохновение Hörmann: Сад жизни - микрорайон с уникальной природой.
Вдохновение Hörmann: Оригинальные детские садики Германии.
Вдохновение Hörmann: Коттедж-победитель German design award 2017.
Вдохновение Hörmann: частный жилой дом с атриумом.
Мартин Хёрманн о стабильности, новых продуктах и о семейном бизнесе.
Надежная защита от подваживания гаражных ворот. Только у Hörmann.
Онлайн сервис подбора ворот и дверей Hörmann.
Мартин Хёрманн: Мы должны выработать формулу успеха.
Видео: Эльбская филармония за 1 млрд евро в Гамбурге.
Оригинальное применение промышленных ворот для фасада кафе.
Удивительная библиотека в городе Штутгарт.
Штаб квартира Microsoft в Мюнхене с офисами Smart Work Space.
Ультрасовременное здание штаб квартиры Siemens в Мюнхене.
Реставрация мюнхенского дворца под элитный комплекс.
Офисные ландшафты 21-го века.
Зарубежная архитектура - футуристический торговый центр в Германии.
Деревья в интерьере и на крыше... Детский кардио-центр в Германии.
Современная немецкая архитектура жилых домов. Первый выпуск.
Программа Архитектор - чертежи и описание всей продукции Hoermann.
Ржавый фасад здания - европейский и наш опыт.
Танцующие башни-небоскребы в Гамбурге.
3D чертежи ворот и дверей Hörmann для BIM проектирования.
Rollcom + Hormann = качественные солнцезащитные рольставни.
Hörmann расширяет спонсорскую деятельность в спорте.
Невидимое здание музея палеонтологии.
Музыкальный отель «Nhow Berlin».
Логистический центр 21000 м2 за 15 месяцев. Нюансы проекта.
Архитектура учебных заведений - основа модернизации системы образования.
Зарубежный опыт - Вестфальский музей искусства и истории культуры в Мюнстере.
Путеводитель по экономии энергии в логистических центрах. Программа-справочник.
Новинки промышленных ворот от Hoermann.
Безбарьерное комфортное жилье с PortaMatic от Hörmann.
Новая звезда Кёнигзаллее с продукцией Hormann.
Ворота и двери Hormann по выгодным ценам (-40%).
Hörmann награжден в двух номенациях Architects‘ Darling Award 2015.
Внутренние двери Hormann ZK.
Hörmann открывает учебно-выставочный центр площадью более чем 6000 м².
Гаражные рулонные ворота RollMatic от Hörmann.
Защита прав потребителя с приводами Hörmann.
Бесшумное движение и экономия места: ворота коллективных гаражей ET 500 от Hormann.
Двери высотой до потолка - для более респектабельного входа в дом.
Ворота, двери и перегрузочная техника Hörmann – производство и качество от одной компании.
Промышленные ворота - новинки от Hormann.
Новинки Hörmann - комфорт для офиса и жилья без преград.
Двери Hörmann в первом белорусском энерго-пассивном доме.
Новый старт акции Hörmann EuropaPromotion.
Качество без компромиссов в сегменте промышленных ворот.
Ворота для коллективных гаражей. Каталог Hörmann.
Новинки и ноу-хау от Hörmann - производителя ворот и дверей.
Еще более эффективная борьба с теплопотерями.
Новое приложение Hormann BiSecur App.
Новые модели откатных ворот Hörmann.
В гостях на заводе по производству входных дверей Hörmann.
Новые промышленные ворота Hörmann.
Изготовитель ворот и дверей Hormann представляет «умный» перегрузочный мост.
Решения Hormann в логистике на выставке CeMAT 2014.
Фасадные ворота Hormann - обои в городском пейзаже.
Чемпион мира в вопросе теплоизоляции среди входных дверей.
Перегрузочная техника Hormann для перспективных объектов.
Каталоги ворот Hormann для промышленного и частного сектора.
