/ Вход в жилой дом через помещение мини-котельной
RitaRM
26 Августа 2020
70
, cтаж: 9 лет
Есть жилой дом. БТИ-шники назвали помещение в которое осуществляется вход с улицы "топочная". Вход главный и единственный в дом.
Мини-котельная должна быть отдельно выгороженным и изолированным помещением. Соответственно вход в дом в мини-котельную быть не может
Собственно вопрос, в какое помещение должен осуществляться вход в жилой дом (тамбур/коридор) и где это написано? Логика такая, вход должен осуществляться с улицы в помещение коридора или тамбура, что не может быть "мини-котельной"
Wir_Mag
26 Августа 2020
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
ну так а на основании чего они назвали это помещение так? Значит его изначально таким запроектировали... В проектной документации как называется это помещение?
ТКП 324 п.5.4 При наружных входах в отапливаемую жилую часть здания следует предусматривать тамбуры. В одноквартирных и блокированных жилых домах тамбур допускается не предусматривать при устройстве входа через веранду, а также при устройстве двойных утепленных дверей. Необходимость устройства двойных утепленных дверей устанавливается в задании на проектирование.
Естественно, вход через помещение с инж.оборудованием не допускается... не только исходя из логики, но это даже в ТКП 230 прописано было (сейчас этот ТКП отменен). Там в разделе безопасности такой пункт есть:
12.1 Жилые дома должны быть запроектированы таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около жилого дома, при входе и выходе из дома, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием.
RitaRM
26 Августа 2020
70
, cтаж: 9 лет
Цитата Wir_Mag:
БТИ-шники назвали помещение на основании старого проекта по газу (скорее всего). А газовики я думаю не разбирались в нормах можно/нельзя утраивать именно в этом помещении мини-котельную/
В любом случае запрещающих норм получается нет? Даже по пожарным нормам (пути эвакуации)
(345.09 Кб, 1606x2290 - просмотрено 126 раз.)
Gesiona
09 Сентября 2020
11
358
, Архитектор, cтаж: 12 лет
А) топочная является отапливаемым подсобным помещением и вход в "отапливаемую жилую часть здания" осуществляется через нее, а не через "наружу". Я бы это трактовала так, т.к. противоречий не вижу. Однако, я бы уточнила данный опус у создателей, т.к. наружу из своего усадебного дома или даже таунхауса я могу выйти и через окна в пол в гостиной или кухне и что-то ни одного тамбура я там не видела
Б) чем докажете что расположение котла на стене является травмирующим для передвижения?
В) ткп носят рекомендательный характер
анна33
19 Ноября 2025
, архитектура, инженер-строитель, cтаж: 16 лет
Здравствуйте. Попался такой проект частного дома. Горгаз сказал назвать коридор мини-котельной. так вообще может быть?
BPI
19 Ноября 2025
62
1 364
слишком много неизвестных, чтобы ответить на ваш вопрос
А.Н.
19 Ноября 2025
45
801
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
а чем Горгаз это обосновывает...? Или просто сказал...?
анна33
19 Ноября 2025
чтобы там повесить котел нужно назвать мини-котельная. Но это вход в дом и получается через мини-котельную.
Андрей_О
19 Ноября 2025
56
255
, Строительная, Главный инженер, cтаж: 22 лет
Может. Я так сам себе в доме делал.
Менял через реконструкцию название "Прихожая" на "Котельная", чтобы повесить там газовый котел. У меня теперь по тех. паспорту основной вход в дом через котельную. И это нужно только для газовиков.
BPI
19 Ноября 2025
62
1 364
А где котел "висел" раньше, до того момента, как появилась необходимость его переместить в другое место?
imp
19 Ноября 2025
77
2 211
Мини-котельная это не топочная.
У кого-то вход через кухню. По вашему мнению через кухню нельзя тоже входить?
А у кого-то вход через кухню-гостинную.
BPI
19 Ноября 2025
62
1 364
Этого термина нет давным-давно
imp
19 Ноября 2025
77
2 211
Если помещение названо топочная, а по вашему сообщению такого термина уже давным-давно нет, то котел был перенесен давным-давно. Почему сейчас такой вопрос возник не пояснили.
BPI
19 Ноября 2025
62
1 364
согласен, слишком много неизвестных
‼️На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
МАиС пересмотрело показатели стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день, применяемые при расчете стоимости услуг проектировщика и заказчика в строительстве.
Архитектура и дизайн (в разделе 1729 тем):
