/ Высота эвакуационных путей в лестничной клетке.
Ivan-n
11 Ноября 2014
18
, Вед. арх.,
Ребята подскажите пожалуйста..... Есть подвальный этаж из него эвакуационная лестница наружу. Какая минимальная высота от пола до площадки. Объект Российский. ГАП говорит что требования к путям эвакуации в коридорах для лестниц не годятся...
arhlad
12 Ноября 2014
37
Интересно, как это не годятся. 2,0м для путей эвакуации. Есть п. 4.3.4 СП 1.13130.2009. Лестница - это путь и относится она к этому СП. Может, конечно, в вашем случае, это не эвакуационный путь, тогда высота любая. Есть еще вариант, что там менее 5чел., и это не для посетителей, тогда при конкретном случае можно до 1,9м снизить. Например, в складе маленьком для прохода к одиночным рабочим местам. Но тут по месту смотреть нужно. А так, двери высотой 2м, путь 2м.
Может, дымоудаление требуется. Где-то недоговорили, может.
Ivan-n
17 Ноября 2014
18
, Вед. арх.,
Согласен. В этом же СП. п 4.4.4 указана минимальная высота расположения инженерного оборудования в лестничной клетке . 2,2 м. ГАП говорит зн. 2,2 и до конструкций давай делать ( то е. до косоуров). Мне кажется этот пункт не определяющий но гап настаивает.
andrey33
22 Ноября 2014
139
, ***, Начальник,
дверь это проем, она должна быть меньше, а мин высота админ помещения 2,5м (правда по бел нормам)) ), лестничная клетка тоже помещение....
ByFlyer
24 Октября 2017
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
подскажите, как измеряется ширина проема эвакуационной двери в свету? размер снимается между внутренними гранями рамы в положении максимально открытой створки двери или открытой только на 90 градусов?
