/ Возможность эвакуации ко 2-му эвакуационному выходу
BPI
08 Июня 2022
62
1 363
Коллеги, добрый день!
Как считаете, требуется ли предусматривать возможность эвакуации из кабинета на 2 рабочих места площадью 12 м.кв (размещен на 1-м этаже) ко второму эвакуационному выходу с этажа, если один эвакуационный выход из указанного кабинета предусмотрен непосредственно наружу?
9 абзац п.7.2.6 СН 2.02.05 говорит, что нужно: "В указанных случаях для каждого помещения должна быть обеспечена возможность эвакуации не менее чем к двум выходам с этажа."
Исключений для помещений первого этажа нет или может я что-то не дочитал.
10 абзац, с выделением части этажа противопожарными преградами, не хотелось бы применять
BPI
08 Июня 2022
62
1 363
Логично, что не нужно, так как выход непосредственно наружу лучше (безопаснее), чем выход в коридор и далее к двум эвакуационным выходам с этажа...
dmitryolego
08 Июня 2022
76
639
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
В указанных случаях... т.е. - для этажа.
Таким образом, полагаю, что речь идет о нормировании требований при выходе из помещения в коридор, вестибюль, холл, галерею И ДАЛЕЕ не мене чем к двух эвакуационным выходам.
Выход наружу из одного помещения может осуществляться наружу через один выход при соблюдении требований п. 7.2.5.
Но а уже более одного помещения - это, вероятно, уже часть этажа, подлежащая выделению п/п преградами.
thesubj
09 Июня 2022
109
, Индивидуальный предприниматель, Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 19 лет
Есть ощущение, что если этаж в целом попадает под критерии пункта 7.2.6, то обеспечивать возможность эвакуации ко второму эвакуационному выходу из помещения придется.
BPI
09 Июня 2022
62
1 363
То есть экспертиза и работник МЧС такой вопрос задать могут)))
А.Н.
09 Июня 2022
45
801
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
[/quote]
а почему если более одного помещения мы рассматриваем как часть этажа, выход из этих помещений организован разве в общий коридор, холл и т.п., выход же непосредственной из каждого помещения на улицу?
dmitryolego
09 Июня 2022
76
639
речь о помещениях с "одним на всех" выходом наружу
если выход есть из каждого - это п. 7.2.5 СН
maisenya
13 Июня 2022
108
, cтаж: 15 лет
Если у Вас эвакуационные выходы из помещения ведут непосредственно наружу, по количеству выходов Вам надо руководствоваться п. 7.2.5 СН как для помещения
А если у вас эвакуация из помещений по общим путям эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли и др.) - 7.2.6 СН как для этажа
‼️Изменение №2 СН «Генеральные планы промышленных и сельскохозяйственных предприятий».
Архитектура и дизайн (в разделе 1727 тем):
