 Архитектура и дизайн / Зенитный фонарь рядом с окнами - требования и нарушения
pserjov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  ГАП, Belarus
Ув. коллеги!
Требуется выяснить присутствуют ли нарушения в проектном решении по зенитному фонарю.
К существующему офисному зданию пристроили ресторан, в крыше которого разместили зенитный фонарь 3х3 м (в плане). Фонарь оказался по горизонтали в 1,5 м от существующих окон офисного здания, а по вертикали почти в один уровень (прямо напротив окон).
Ознакомился с ТКП 45-2.02-92-2007* в части требований к зенитным фонарям, но по моему случаю требований не вижу.
Присутствует ли в данном решении отступление от противопожарных норм и какие требования необходимо предъявить к конструкции фонаря?
sветлана ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Октября 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 74 ,  ГИП, Belarus
Правильно знакомились с ТКП 45-2.02-92. Советую более внимательно разобрать свою ситуацию (см. п.5.1.36, 5.1.40). Вероятно, стена, разделяющая эти 2 здания, является противопожарной стеной 1 типа, ну и соответственно - все требования к стене...
pserjov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2015
Спасибо за ответ. В ходе разбирательства выяснилось следующее. В нашем случае степень огнестойкости здания IV совпадает со степенью ресторана. По этому противопожарная стена не требуется. Вместо светопрозрачных элементов из полимерных мат применяется стекло триплекс; применен негорючий утеплитель.  Отступления нет - как утверждает гл.спец.по ПБ. т.к. в нормах нет случая запрещающего устройства фонаря в этом месте (см.прил).
Cпециалист по ПБ пытается применить п.5.1.14 про расстояние между окнами по вертикали 1,2 м и выступ перекрытия за наружную стену 0,2 м. Т.е. если пламя не перекинется при выступе 0,2 м на следующий этаж, то в нашем случае выступ 1,2 м.
*  Copy of IMG_20151012_102529.jpg (165.61 Кб, 1000x713 - просмотрено 72 раз.)
Иван Петрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июля 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 141 ,  ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 16 лет Belarus
Правильнее будет в данном случае применить п. 5.1.36 ТКП 45-2.02-92-2007
Pew ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Июля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
думаю тут не следует применять п.5.1.14, расстояние между проемами в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной. Поскольку это части здания разного функционального назначения, они должны быть разделены п/п преградами: п/п перегородка 1 типа и/или п/п перекрытие 3 типа. В кровле н/г утеплитель, это хорошо, но фонарь возвышается над кровлей и получается что частично ресторан стоит рядом с офисным зданием, и там и там есть оконные проемы, думаю тут можно покопаться в п/п разрывах между стенами с оконными проемами зданий разного функционального назначения ...
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
Подработки и вакансии (всего 35):
В рамках публикаций про обмен проектным опытом на Proekt.by прислали первый материал. Радует, что показана профессиональная преемственность поколений ...>>
На примере частного жилого дома в Торонто хочу обсудить вопрос следования трендам. А точнее, призвать не впадать в крайности...>>
Президент открыл "Першы нацыянальны гандлёвы дом" и покритиковал заказчика рядом-стоящей архитектурной ошибки...>>
C учетом возможности одностороннего обрушения примыкающих к ним конструкций...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 461, всего 34648(+15) пользователей |
