 Архив писем-разъяснений / Разъяснения по инструкции №51 (Сметы)  (Прочитано 261 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  01 Октября 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 17.02.2020
Упоминающиеся ТНПА:
*  Письмо МАиС по хоз.способу_НДС-2.pdf (85.76 Кб - загружено 290 раз.)
Порядок составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, установлен Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 № 51 (далее - Инструкция № 51).
Положениями данного документа какие-либо особенности, связанные с разработкой сметной документации для объектов строительства, выполнение работ на которых будет осуществляться хозяйственным способом, не предусмотрено.
Таким образом, суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), включаемые в сметную стоимость строительства, определяются в порядке, предусмотренном Инструкцией № 51.
В соответствии с п. 18, 33.2 Инструкции № 51 за итогом глав 1-11 сводного сметного расчета стоимости строительства учитываются налоги и отчисления в соответствии с действующим законодательством на дату разработки сметной документации. Размер средств определяется исходя из норм и базы для их начисления, установленных законодательством, и приводится в графах 8 и 9.
На основании изложенного сумма НДС, включаемая в сводный сметный расчет, определяется как и при подрядном способе строительства объектов, работы по которым не освобождаются от обложения НДС.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 73, всего 38162(+24) пользователей |
