Архив писем-разъяснений
/ 25 вопросов по СН 2.02.05-2020 (АР)
(Прочитано 667 раз)
Админ
11 Октября 2023
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Запрос:
1. 4.3 Регламентируется ли угол открывания полотна, створки, крышки люка при котором требуется измерять геометрические параметры.
2. 5.2.2 Кем определяется возможность определения огневых испытаний.
3. 5.3.4 Что следует относить к воздухоопорные сооружения, дать определение.
4. 5.3.4 Требуется ли устанавливать степень огнестойкости и класс пожарной опасности для теплиц, навесов, инженерных сетей, сооружений промышленных предприятий, ограждений, подземных пешеходных переходов (с помещениями без постоянных рабочих мест), дорог, мостов, путепроводов, элементов благоустройства, открытых стоянок автомобилей, открытых складов.
5. 6.3 Площадь этажа (пожарного отсека) зданий классов Ф1.2 (гостиницы), Ф2, Ф3 (кроме Ф3.1 и Ф3.4), Ф4.3 и Ф5 (кроме Ф5.3) I и II степени огнестойкости касательно при оборудовании их автоматическими установками пожаротушения может быть увеличена не более чем на 100 % в случае необходимости оборудования данного помещения автоматическими установками пожаротушения или если оборудование автоматическими установками пожаротушения не требуется, но предусматривается.
6. 6.4 Следует считать 40 процентов от площади в пределах пожарного отсека или от площади этажа.
7. 7.1.1 Если проектные решения подтверждены расчетами по методам, установленным в ТНПА, при этом соблюдены минимальные геометрические параметры путей эвакуации и выходов по 7.1.4–7.1.7, 7.2.8, 7.3.5, 7.3.9, 7.4.11 СН 2.02.05-2020 допускается ли не учитывать требования по обеспечению эвакуации людей для здания (этажа, помещений на этаже), учтенного в данном расчете, предъявляемых СН 2.02.05-2020.
8. 7.3.1д Кем назначается, что выход из помещения должен быть закрыт по условиям эксплуатации.
9. 7.3.1б распространяется ли требование пункта на грузовые лифты и подъемники.
10. 7.3.11 Допускается ли устанавливать мебель и другое оборудование (изделия) в коридоре (холле, фойе, вестибюле), если она не уменьшает ширину минимальную эвакуационную ширину коридора (холла, фойе, вестибюля) на высоте до 2 м от уровня пола.
11. 7.4.6 Нормируется ширина 0,7 м. ступеньки, ступеньки в свету или между поручнями в свету.
12. 7.4.12 Нормируется ли угол открывания створки.
13. 7.4.15 Распространяется ли требования второй абзац пункта к зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф5.1-5.3 (пожарно-технические характеристики маршей и площадок лестниц 2-го типа).
14. 7.4.16 Распространяется ли требование данного пункта, в части количества устройства лестниц 2-го типа, на двухэтажные здания.
15. 7.4.19 Количество лестничных клеток типа Л2 нормируется ли для двухэтажных зданий I-III степеней огнестойкости, а также для двухэтажных зданий IV-V степеней огнестойкости высотой не более 12 метров.
16. 7.5.4.3 Распространяется ли требование данного пункта на проходы между стеллажами. Допускается ли указанную ширину уменьшать расчетом по методам, установленным в ТНПА.
17. 7.5.6.8 Допускается ли из вставок (встроек) высотой не более 2 этажа (двухэтажные) не предусматривать лестничную клетку.
18. 7.5.6.16 Распространяется ли требование данного пункта на технологические проходы.
19. 7.3.10 Распространяется ли требование данного пункта на одноэтажные здания высотой более 9 м.
20. 7.2.2 Допускается ли в двухэтажных зданиях использовать в качестве основного эвакуационного выхода (единственного, если это допускается СН 2.02.05), выход который ведет на лестницы 2-го или 3-го типа.
21. 8.1.5 Требуется ли испытывать узлы сопряжения строительных конструкций.
22. 8.1.26 Распространяется ли требование на рекламные вывески (название магазина на фасаде).
23. 8.2.5.5 Что понимается под «отсутствием возможности расчета».
24. 9.1.2 Распространяется ли требование данного пункта в части величины теплового потока на технологические установки в которых не предусматриваются строительные конструкции
25. 9.1 Требуется ли нормировать противопожарные разрывы между технологическими установками в которых обращаются негорючие вещества и материалы.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
11.06.2021
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.05-2020
- ТКП 45-2.02-38-2006
МАиС 11.06.2021 разъяснения по СН 2.02.05-2021-2.pdf
(978.7 Кб - загружено 630 раз.)
Админ
11 Октября 2023
481
14 548
t1770627@ya.ru
по разъяснению требований СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и сообщает следующее.
1. Угол открывания полотна, створки, крышки люка, согласно п. 4.3 СН 2.02.05-2020 не нормируется. Измерение геометрических параметров дверных или оконных проемов, а также проемов для люков необходимо производить при открытом на максимально возможный угол полотне.
2. Возможность проведения огневых испытаний по п. 5.2.2 СН 2.02.05-2020 определяется организацией, проводящей указанные испытания.
3. При разработке изменений в СН 2.02.05-2020 будет рассмотрен вопрос о необходимости внесения определения «воздухоопорное сооружение».
4. Согласно п. 5.3.4 СН 2.02.05-2020 степень огнестойкости необходимо присваивать для: зданий, воздухоопорных сооружений, гаражей-стоянок открытого типа в зависимости от пределов огнестойкости и классов пожарной опасности строительных конструкций.
5. Согласно п. 6.3 СН 2.02.05-2020 площадь этажа (пожарного отсека) зданий классов Ф 1.2 (гостиницы), Ф2, ФЗ (кроме ФЗ. 1 и ФЗ.4), Ф4.З и Ф5 (кроме Ф5.З) I и II степени огнестойкости при оборудовании их автоматическими установками пожаротушения по НПБ 15-2007 «Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения» и выводе сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики на пункт диспетчеризации пожарной автоматики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь может быть увеличена не более чем на 100 %. Требования указанного пункта распространяются на здания указанных классов функциональной пожарной опасности и степени огнестойкости вне зависимости требуется ли их оборудование автоматическими установками пожаротушения по НПБ 15-2007 или предусматривается сверх требований НПБ 15-2007.
6. Согласно п. 6.4 СН 2.02.05-2020 норматив 40% площади необходимо принимать от площади этажа в пределах пожарного отсека.
7. Согласно п. 7. l . l СН 2.02.05-2020 безопасная эвакуация людей считается обеспеченной, если выполнены требования указанных строительных норм или проектные решения подтверждены расчетами по методам, установленным в ТНПА, при этом необходимо соблюдать минимальные геометрические параметры путей эвакуации и выходов по п.п. 7.1.4-7.1.7, 7.2.8, 7.3.5, 7.3.9, 7.4.1 указанных строительных норм. При этом, обоснование количества эвакуационных выходов из здания (этажа, помещения) менее требуемых п.п. 7.2.3, 7.2.5, 7.2.6 СН 2.02.05-2020 расчетами по методам, установленным в ТНПА, не допускается.
8. Определение необходимости закрытия выходов из помещений определяется проектной организацией в технологической части проекта с учетом условий эксплуатации указанного помещения.
9. Требование п. 7.3.1 перечисление «б» СН 2.02.05-2020 распространяется на грузовые лифты и подъемники.
10. Согласно п. 7.3.1 1 СН 2.02.05-2020 в коридоре (холле, фоне, вестибюле) допускается устройство мебели и другого оборудования (изделия) при этом не должна уменьшаться минимальная эвакуационная ширина коридора (холла, фойе, вестибюля) на высоте до 2 м от уровня пола.
11. Согласно п. 7.4.6 СН 2.02.05-2020 ширина лестницы 2-го типа, ведущей на балконы и антресоли, а также лестницы 3-го типа должна быть не менее 0,7 м. Ширину лестницы необходимо принимать по ширине ступеней.
12. Угол открывания створки п. 7.4.12 СН 2.02.05-2020
не регламентируется.
13. Требования второго абзаца п. 7.4.15 СН 2.02.05-2020 не распространяются на здания класса функциональной пожарной опасности Ф5.1-Ф.5.3.
14. Требования п. 7.4.16 СН 2.02.05-2020 не распространяются на двухэтажные здания.
15, Согласно п. 7.4.19 СН 2.02.05-2020 в двухэтажных зданиях I-III степени огнестойкости количество лестничных клеток типа Л2 должно быть не более 50 %. Лестничные клетки типа Л2 не допускается устраивать в зданиях IV и V степени огнестойкости.
16. Требования п. 7.5.4.3 СН 2.02.05-2020 распространяются на ширину проходов между оборудованием в торговом зале (в том числе размещенном в зданиях других классов). Согласно п. 7.l . 1 СН 2.02.05-2020 безопасная эвакуация людей считается обеспеченной, если выполнены требования указанных строительных норм или проектные решения подтверждены расчетами по методам, установленным в ТНПА, при этом необходимо соблюдать минимальные геометрические параметры путей эвакуации и выходов по 7.l .4-7.1.7, 7.2.8, 7.3.5, 7.3.9, 7.4.11 СН 2.02.05-2020.
17. Согласно СН 2.02.05-2020 из вставок (встроек) высотой не более 2-х этажей необходимо предусматривать лестничную клетку.
18. Требования п. 7.5.6.16 СН 2.02.05-2020 распространяются на эвакуационные пути.
19. Согласно п. 3.1.9 СН 2.02.05-2020 высота здания - наибольшее расстояние по вертикали, измеренное от планировочной отметки земли у эвакуационного выхода из лестницы наземной части здания до отметки пола лестничной площадки указанной лестницы на верхнем этаже здания, кроме верхних технических этажей. Требования п. 7.3.10 СН 2.02.05-2020 не распространяются на одноэтажные здания.
20. В двухэтажных зданиях в качестве основного эвакуационного выхода (единственного, если это допускается СН 2.02.05-2020), допускается предусматривать выход на лестницы 2-го и 3-го типов.
21. В соответствии с п. 8.1.5 не требуется проведение испытаний узлов сопряжения строительных конструкций. Предел огнестойкости узлов сопряжения строительных конструкций следует принимать равным наименьшему пределу огнестойкости сопрягаемых конструкций.
22. Требования п. 8.1.26 СН 2.02.05-2020 не распространяются на рекламные вывески, размещаемые на фасадах здания.
23. В п.8.2.5.5 СН 2.02.05-2020 под «отсутствием возможности расчета» следует понимать отсутствие возможности проведения расчета по ТКП 45-2.02-38-2006 («Конструкции легкосбрасываемые. Правила расчета».
24. В случае отсутствия строительных конструкций здания (наружных установок) согласно п. 9.1.2 СН 2.02.05-2020 проведение расчета величины теплового потока при возможном пожаре невозможно. Дополнительно сообшаем, что согласно п.3.3.14 TКl l 45-1.01-4-2005 строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие, а в открытом виде и эстетические функции.
25. Требования раздела 9.1 СН 2.02.05-2020 распространяются, в том числе, и на технологические установки, в которых обращаются негорючие вещества и материалы.
