 Архив писем-разъяснений / К общепит не применима техмодернизация.  (Прочитано 144 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  03 Сентября 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
*  отказ (1).pdf (1687.01 Кб - загружено 152 раз.)
Письмом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24.12.2019 №02-3-05/17228 дано разъяснение, что термин ”техническая модернизация” введен Декретом Президента Республики
Беларусь от 23.11.2017 N 7 ”О развитии предпринимательства” (далее Декрет N 7) с целью расширения термина ”техническое переоснащение” Под техническим переоснащением понимался комплекс мероприятий, направленных на повышение технико-экономического уровня деятельности организаций, отдельных производств, цехов и участков за счет внедрения  современной техники и прогрессивных технологий, механизации и автоматизации производственных процессов, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, улучшения организации и структуры производства, а также других организационных мероприятий, не предусматривающих расширение производственных площадей и увеличение количества рабочих мест на производственных объектах. Декретом N 7 расширен перечень работ, выполнение которых осуществляется при замене (установке нового) технологического оборудования только на производственных объектах.
Помещение общественного питания не относится к производственным объектам. Таким образом, работы по модернизации данного помещения противоречат определению технической модернизации и должны быть рассмотрены в рамках модернизации.
Модернизация является видом реконструкции. Статьей 21 Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 №300-3 «0б архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»
определено, что проектирование, возведение, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт объекта осуществляются на основании разрешительной документации - решения администрации о разрешении проведения проектных и изыскательских работ, строительства объекта; архитектурно-планировочного задания; технических условий; технических требований.
В предоставленной проектной документации отсутствует информация о наличии решения администрации о разрешении проведения проектных и изыскательских работ.
Для получения решения исполкома администрации о разрешении проведения проектных и изыскательских работ вам необходимо обратиться в службу «одно окно» администрации с документами, определенными пунктом 3.1 «выдача разрешительной документации на проектирование,  возведение, реконструкцию, реставрацию, благоустройство объекта, снос, выдача решения о внесении изменений в разрешительную документацию» Единого перечня административных процедур, осуществляемых  государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 №156.
Настоящий отказ в осуществлении административной процедуры не препятствует повторному обращению после устранения недостатков, явившихся причиной отказа.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Сентября 2023
Репутация: 275  [+] , сообщений: 5 742 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Надо держать на заметке, что в свете вступления в силу в следующем голду Кодекса потеряет смысл.
1.85. техническая модернизация - замена технологического оборудования на объекте, в том числе с выполнением сопутствующих работ по устройству несущих оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных инженерных систем в границах этого объекта, устройству перегородок, отделочных и других работ, связанных с функционированием технологического оборудования в пределах несущей способности конструкций объекта, обеспечивающая безопасность его эксплуатации;
2. Под технологическим оборудованием понимаются машины, аппараты, установки, оборудование, включая специальное оборудование (оснастку), медицинская техника, используемые для обеспечения выполнения производственных процессов в соответствии с технологией и функциональным назначением объекта и (или) осуществляющие автоматическое управление технологическими процессами.
К технологическому оборудованию не относятся мебель, инвентарь, оргтехника, специальный инструментарий, игровое оборудование и иные сопутствующие принадлежности бытового назначения, необходимые для осуществления конкретной деятельности на объекте.
P.S.
Думаю кстати дофигища писем потеряют актуальность после начала действия Кодекса.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  24 Сентября 2023
Цитата Nashorn:
Думаю кстати длофигища писем потеряют актуальность после начала действия Кодекса.
Как и норм кстати. Ничего тут не попишешь...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 86, всего 38162(+24) пользователей |
