 Архив писем-разъяснений / Крепление коммуникаций к сэндвич-панелям (КР)  (Прочитано 230 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  24 Августа 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 16.04.2021
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 1.03.01-2019
О подвешивании к панелям сантехническим и электротехнических развдок.
Согласно СН 1.03.01-2019 п.10.4.16 «Не допускается подвешивание к панелям сантехнических и электротехнических разводок и арматуры или какого- либо оборудования».
Как производители сэндвич-панелей мы согласны с данным пунктом.
Но существуют разные условия по эксплуатации и видам применяемых материалов.
Во-первых, СН 1.03.01-2019 гл.10.4 распространяется на сэндвич-панели и панели поэлементной сборки. По своему конструктивному исполнению они отличаются: сэндвич-панель – целостная конструкция, при возникновении усилий, воздействующих на панель, в работу включается вся толщина утеплителя и обкладочные листы; панели поэлементной сборки – наружный металлический лист.
Во-вторых, речь идет о внутреннем пространстве здания, а не наружной окружающей среде, где действуют ветровые, снеговые нагрузки, которые могут привести к обледенению разводок с последующим их отрывом из тела сэндвич-панелей.
В соответствии с вышеизложенным можно пренебречь креплением внутри помещений равномерно распределенной нагрузки на превышающей 500г на 1м.п. на высоту до 4м на панель заводского изготовления.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Августа 2023
Репутация: 66  [+] , сообщений: 484 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 17 лет Belarus
п. 10.4.1 Трехслойные стены с обшивками из стального профилированного листа с утеплителем монтируются из панелей заводского изготовления типа сэндвич (далее — панелей) или способом полистовой сборки.
п. 10.4.16 Не допускается подвешивание к панелям сантехнических и электротехнических разводок и арматуры или какого-либо оборудования.
 Где тут речь идёт про панели поэлементной сборки? Как раз таки речь идёт про ТМП заводского изготовления.
 Сомневаюсь, что получится пренебречь СН обязательными к применению при наличии письма где изложено мнение изготовителя, а не протоколы натурных испытаний.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  25 Августа 2023
Смотрите. Размещая каждое письмо я анализирую а будет ли оно полезно. Если полезно, то каким образом будет полезно.
Что касается данного письма, то это будет полезно в нормотворчестве - если производитель говорит, что ок выдержит 500грамм на мп, то почему бы не спросить других производителей и по результатам решить а может разрешить?
Ведь по факту лепят на эти сэндвичи, что можно и чего нельзя. И держится все. Таким, образом считаю вопрос довольно актуальный для обсуждения.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  15 Октября 2023
Совсем недавно был в здании, где на сэндвичах внутри проводка смонтирована. Все грамотно и аккуратно. Никаких намеков, что сэндвич страдает от такой нагрузки. Поэтому тема актуальна.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 72, всего 38162(+24) пользователей |
