Архив писем-разъяснений
/ Минэнерго про действие нормативов.
(Прочитано 331 раз)
Админ
06 Октября 2023
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
31.10.2022
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 4.04.01-2019
- ТР 2009/013/BY
- ТКП 339-2022
Îòâåò Ìèíýíåðãî.pdf
(569.61 Кб - загружено 337 раз.)
Админ
06 Октября 2023
481
14 548
t1770627@ya.ru
По вопросу 1.
Технические нормативные правовые акты (далее — ТНПА), в том числе технические кодексы установившейся практики (далее — ТКП), в соответствии с подпунктом 3.9 пункта З Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. 7 «О развитии предпринимательства» (далее — Декрет) будут являться обязательными для соблюдения субъектами хозяйствования только при ссылке на них в законодательных актах, технических регламентах Республики Беларусь (далее — ТР), иных нормативных правовых актах (далее — НПА) Совета Министров Республики Беларусь, а равно если сами субъекты хозяйствования в добровольном порядке заявили об обязательности их соблюдения.
В соответствии с подпунктом 2.6 пункта 2 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-3 «О техническом нормировании и стандартизации» (далее - Закон) техническое нормирование и стандартизация основываются в том числе на принципе добровольности применения ТКП и государственных стандартов, за исключением случаев, предусмотренных Законом или правовыми актами Президента Республики Беларусь. Так, согласно пункту 4 статьи 21 Закона в случае, когда в законодательном акте Республики Беларусь, ТР либо ином НПА Совета Министров Республики Беларусь дана ссылка на ТКП, требования этого ТКП становятся обязательными для соблюдения, если добровольность его применения не установлена соответствующим законодательным актом Республики Беларусь, ТР либо иным НПА Совета Министров Республики Беларусь. В соответствии с пунктом 5 статьи 21 Закона, если субъект технического нормирования и стандартизации в добровольном порядке заявил о соблюдении ТКП (отдельных его требований), в том числе заявил о соответствии ТКП (отдельным его требованиям) эксплуатации (использования), выполняемой им работы или оказываемой им услуги (использовав обозначение ТКП (сделав ссылку на отдельные его требования) в маркировке, эксплуатационной или иной документации, договорах, рекламе либо заявив об этом иным способом), требования (отдельные требования) ТКП для него также становятся обязательными для соблюдения в силу добровольного волеизъявления (самообязывания).
Правила устройства электроустановок, 6-е издание переработанное и дополненное, 1986 г. (далее — ПУЭ) утверждены Министерством энергетики и электрификации СССР. Принимая во внимание, что строительные нормы СН 4.04.01-2019 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий» (далее — СН 4.04.01-2019) утверждены и введены в действие постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 ноября 2019 г. № 64, то с учетом подпунктов 3.9, 3.10 пункта 3 Декрета требования ПУЭ не являются обязательными к применению (соблюдению) (за исключением слуая добровольного волеизъявления (самообязывания), предусмотренного Законом).
Справочно. В соответствии с пунктом 97 Перечня технических правовых актов, сзаимосвязанных с ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», утвержденным постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 марта 2016 г. № 7, (далее — перечень ТНПА, взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY) отдельные нормы ПУЭ (параграфы 1.2.17 - 1.2.20, главы 2.1, 2.3, 7.2 - 7.7 ПУЭ) включены в перечень ТНПА, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ТР 2009/013/BY (пункты 3.1-3.3 статьи 5 ТР 2009/013/BY).
ТКП 339-2011 (02230) «Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки их общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний» (далее — ТКП 339) утвержден постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 23 августа 2011 №44 и с уетом подпункта 3.9 пункта 3 Декрета при не наступлении случая добровольного волеизъявления (самообязывания), предусмотренного пунктом 5 статьи 21 Закона, также не является обязательными к применению (соблюдению).
Справочно. В соответствии с пунктом 74 Перечня ТНПА,
взаимосвязанных с ТР 2009/013/ BY, отдельные нормы ТКП 339 ( разделы 43, 5.1 — 5.3, 7.2.52, 8.1 — 8.7) включены в перечень ТНПА, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ТР 2009/013/BY (пункты 3.1 — 3.3 статьи 5 ТР 2009/013/BY).
Согласно части третьей подпункта 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. №217 «О строительных нормах и правилах» после введения в действие строительных норм и правил обязательные для соблюдения требования и добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, содержащиеся в ТНПА, не являющихся строительными нормами и правилами, не применяются.
Таким образом, с введением в действие СН 4.04.01-2019 ТКП 339 остается действующим, однако, требования главы 8 «Электроустановки жилых и общественных зданий» ТКП 339 в части архитектурной, градостроительной и строительной деятельности не применяются, как и для ТКП 339-2022 (33240) «Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний», который вводится в действие с 20 декабря 2022 г. постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 18 октября 2022 г. (далее - ТКП 339-2022)
Справочно. По согласованию с Министерством архитектуры и строительства раздел 8 ТКП 399-2022 будет исключен из ТКП после ввода в действие строительных правил СП «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий», которые в настоящее время разработаны и проходят процедуру утверждения.
По вопросу 2.
Выбор и установка электрооборудования (машин, аппаратов устройств) и сетей для пожароопасных зон выполняются в соответствии с главой 7.4 «Электроустановки в пожароопасных зонах» ПУЭ на основе классификации горючих материалов (жидкостей, пылей и волокон).
В соответствии с частью первой параграфа 7.4.2 ПУЭ пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях.
При этом требования ПУЭ не предусматривают расчет для определения границ (размеров) пожароопасных зон — в соответствии с параграфом 7.4.9 ПУЭ границы и классы пожароопасных зон определяются технологами (с учетом особенностей технологических процессов производства) совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации и приводятся в проектном решении с учетом требований ПУЭ, а также профильных строительных норм и (или) правил.
dchirsky
13 Октября 2023
22
, cтаж: 34 лет
ПУЭ не является техническим нормативным правовым актом ТНПА
Ответ БелГИСС,что ПУЭ не является ТНПА.doc
(78 Кб - загружено 34 раз.)
