Архив писем-разъяснений
/ Несколько разных вопросов по СН 2.02.05-2020 (АР)
(Прочитано 208 раз)
Админ
05 Октября 2023
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Запрос:
Прошу разъяснить следующие пункты СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»:
1. п.3.1.3, п.10.2.16. Относятся ли к балконам по СН 2.02.05 площадки, являющиеся лоджиями (по СН 3.02.01 п.3.20)?
2. п.3.1.13. Что следует понимать под термином «сквозной открытый проезд (проход)»:
- один проем, дающий возможность заезда (прохода) во внутренний двор и через него же выезда (выхода) из двора;
- или это два проема: один для заезда (входа) и второй для выезда (выхода) из замкнутого двора?
3. п.5.2.4, п.5.2.5 указывают, что класс пожарной опасности строительных конструкций и класс пожарной опасности систем утепления наружных стен зданий и облицовки наружных стен зданий с внешней стороны устанавливают по СТБ 1961.
В п.1.1, 1.2 СТБ 1961 указано, что стандарт устанавливает методы испытаний на пожарную опасность, а классификация строительных конструкций и систем утепления наружных стен зданий и облицовки наружных стен зданий с внешней стороны по пожарной опасности приняты в соответствии с ТКП 45-2.02-142. ТКП 45-2.02-142 был заменен ТКП 45-2.02-315. ТКП 45-2.02-315 заменен СН 2.02.05. СН 2.02.05 указанной классификации не содержит.
По какому ТНПА на сегодняшний день следует принимать классификацию строительных конструкций и систем утепления наружных стен зданий и облицовки наружных стен зданий с внешней стороны по пожарной опасности, на которую ссылается СН 2.02.05?
4. п.5.3.2 К какому классу функциональной пожарной опасности следует относить библиотеки, являющиеся культурно-просветительскими учреждениями (СН 3.02.02, приложение А, А.5) — класс Ф2, но не перечисленные в классе Ф.2.1?
5. п.5.3.2 Являются ли здания Ф5 подклассом зданий Ф4 (Ф4 — здания, не относящиеся к классам Ф1-Ф3)?
Для сведения: например, требования к площадям пожарных отсеков для зданий Ф5.4 и размещению зальных помещений в зданиях Ф5.4 приведены в приложении А «Предельно допустимая площадь этажа (пожарного отсека) в ОБЩЕСТВЕННЫХ зданиях».
6. п.5.3.4, табл.1, 4 столбец. Следует ли внутренние ограждающие конструкции лестничных клеток испытывать по признаку R (как указано в таблице - REI), если конструкция не является несущей?
7. Согласно п.6.2 площадь пожарного отсека для зданий классов Ф1.4, к которому также относятся агроусадьбы (п.5.3.2), следует принимать по приложению Г? Вместе с тем, согласно заголовку, приложение Г распространяется лишь на жилые дома и общежития. Следует ли площадь пожарного отсека агроусадьб невзирая на заголовок приложения Г определять по таблице Г.1?
8. п.6.2. Какой таблицей следует руководствоваться при размещении зальных помещений вместимостью св 100 до 300 чел. в общественных зданиях V степени огнестойкости: таблицей Б.4 приложения Б СН 2.02.05 или таблицей 1 СН 3.02.02?
9. п.7.3.1 б), п.8.1.20. Распространяется ли допущение пункта о возможности не устанавливать противопожарные двери (лифтовой холл) в вестибюле основного посадочного этажа при наличии у лифта нескольких назначенных в случае пожара этажей (ГОСТ 34442 п.5.1.2)?
10. п.7.3.10. Имеется ли в примечании к пункту опечатка: пропущенная частица «не» перед словами «распространяются на здания»?
11. п.7.4.14, п.7.4.22. Пожарно-технические характеристики ограждающих конструкций вестибюля, через который предусмотрен единственный эвакуационный выход из лестничной клетки (в том числе Н2, Н3), следует предусматривать по табл.1 (как для внутренних ограждающих конструкций лестничной клетки) или по п.7.3.10 (последний абзац)?
12. п.7.4.16. От числа чего (всех лестниц (1, 2, 3 типов), внутренних лестниц (1, 2 типов)) следует отсчитывать 50% лестниц 2-го типа?
13. п.7.4.17 Допускается ли в конструкциях, отделяющих подземные этажи от наземных, устраивать проемы?
14. п.7.4.21. Распространяется ли требование пункта на лестничные клетки в здания высотой два этажа (см. п.7.4.12)?
15. п.7.4.23. Нормируется ли максимальная высота ограждения (или площадь проема в свету) открытой части перехода лестничной клетки типа Н1?
16. п.7.5.2.7. Нормируются ли пожарно-технические характеристики ограждающих конструкций тамбура со стороны квартиры?
17. п.п.8.1.1, 8.1.2. Каким ТНПА установлены указанные в пунктах показатели Д2, Д3? Имеются ли материалы с пожарной опасностью выше Д3, запрет на которые введен для покрытий полов в коридора, холлах и фойе п.8.1.2?
18. п.8.2.3.6. Требования к шторам и драпировкам распространяются на все сцены или только на размещаемые в оперных и музыкальных театрах?
19. п.8.2.3.9. Требование об устройстве дымовых люков распространяется на все сцены или только на сцены при вместимости зрительного зала 800 мест и более?
20. п.8.2.5.1. Следует ли помещения мастеров, персонала, уборных, умывальных, не отделенные от помещений категорий А, Б, В1-В3, считать частью (размещенными в объеме) этих помещений? Т.е., засчитывать их в площадь (объем) помещений категорий А, Б, В1-В3, выделять по внешнему совместному контуру противопожарными преградами, защищать установками пожаротушения и т.д.?
21. п.8.2.5.6 Распространяются ли требования пункта на котельные и АИТ (в т.ч. мини-котельные), не относящиеся к категориям А и Б?
22. п.8.2.5.15 и п.9.2.21 СН 2.02.05 «Пожарная безопасность» предъявляют требования к токсичным жидкостям, имеющим пожароопасные свойства, или ко всем без исключения (в т.ч. пожаровзрывобезопасным)?
23. п.п.9.2.7, 9.2.13. При размещении на территории общественных зданий и приусадебных участков складов, оговоренных приложением М, следует руководствоваться п.9.2.7 или п.9.2.13?
24. п.10.2.1. Как следует принимать количество выходов на кровлю здания класса Ф5.4 с бесчердачным покрытием? Или, раз это не оговорено, достаточно только одного?
25. п.10.2.12 При руководстве пунктом следует ли учитывать термин «лестница» по п.3.1.18 (конструктивный элемент, состоящий из наклонных маршей) или допускается предусматривать вертикальные лестницы?
26. Приложения Д1, Д2, Е1. Что следует понимать под термином «незащищенный проем», применяемом в указанных приложениях?
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
31.05.2021
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.05-2020
- СТБ 1961-2020
- СН 3.02.02-2020
- ГОСТ 34442-2018
- СН 2.02.02-2020
- ГОСТ 12.1.044-2018
Несколько разных вопросов по СН.pdf
(239.01 Кб - загружено 228 раз.)
Админ
05 Октября 2023
481
14 548
t1770627@ya.ru
1. Требования пункта 10.2.16 СН 2.02.05-2020 распространяется в том числе и на лоджии.
2. В пункте 3.1.13 СН 2.02.05-2020 нет термина «сквозной открытый проезд (проход)». К замкнутому двору следует относить внутреннюю территорию не имеющую сквозных проездов и (или) проходов между расположенными по ее периметру зданиями и сооружениями. Количество проездов (проходов) не имеет значения. Они должны вести из внутреннего двора за внешний периметр здания. Устройство проходов через внутренние помещения здания не может считаться сквозным проходом.
3. Класс пожарной опасности строительных конструкций и систем утепления наружных стен зданий и облицовки стен зданий с наружной стороны определяется по СТБ 1961-2020 и указывается в протоколах испытаний строительных конструкций.
4. Приложение А.5 СН 3.02.02-2020 не устанавливает пожарно-техническую классификацию зданий. Класс зданий библиотек по функциональной пожарной опасности следует принимать по СН 2.02.05-2020.
5. Здания класса Ф5 не являются подклассом зданий класса Ф4.
6. Если конструкция лестничной клетки не является несущей, предел огнестойкости по показателю R не определяется.
7. Площадь пожарного отсека зданий класса Фl.4, к которому относятся и агроусадьбы, указана в приложении Г2 СН 2.02.05-2020.
8. При размещении помещений с массовым пребыванием людей в здании следует руководствоваться таблицей Б.4 приложения Б СН 2.02.05-2020.
9. ГОСТ 34442-2018 устанавливает требования к лифтам. В соответствии с ГОСТ 34442-2018 лифт может иметь несколько «назначенных этажей». Однако лифт должен вернуться на «основной назначенный этаж (обычно посадочный)». В СН 2.02.02-2020 применяется понятие «основные посадочные этажи». Таким образом, на основных назначенных этажах (посадочных) двери шахт лифтов могут не предусматриваться противопожарными (п. 7.3.10, 8.1.20). 10 вопросам трактовки ГОСТ 34442-2018 необходимо обратиться в Госстандарт.
10. В примечании к пункту 7.3.10 СН 2.02.05-2020 допущена опечатка - пропущена частица «не». Примечание следует читать: «Требования пункта не распространяются на здания высотой
от 9 до 15 м при условии оборудования их автоматическими установками пожаротушения по 1 . »
11. Требования к ограждающим конструкциям вестибюля при устройстве выходов в него из лестничных клеток всех типов следует принимать по пункту 7.3.10 СН 2.02.05-2020.
12. Количество лестниц 2-го типа (не более 50%) следует принимать от общего числа внутренних лестниц (типа 1 и типа 2) используемых для эвакуации людей.
13. Ограничения на устройство проемов в конструкциях между подземными и надземными этажами в СН 2.02.05-2020 отсутствуют.
14. При отсутствии естественного освещения лестничных клеток, в том числе в 2-х этажных зданиях, лестничные клетки должны быть незадымляемыми.
15. Максимальная высота ограждения переходов в наружной воздушной зоне лестничных клеток типа Н1 в СН 2.02.05-2020 не оговаривается.
16. В зданиях класса Ф1.3 секционного типа из расположенных на верхнем этаже художественных и архитектурных мастерских следует
устраивать выход на лестничную клетку жилого здания через тамбур с двумя противопожарными дверями 2-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций тамбура не нормируются.
17. В соответствии с ГОСТ 12.1.044-2018 в зависимости от значения коэффициента дымообразования для классификации материалов дымообразующей способности различают три группы материалов;
с малой дымообразующей способностью; с умеренной дымообразующей способностью; с высокой дымообразующей способностью.
Для упрощения написания в СН 2.02.05-2020 принято буквенное обозначение - ДІ, Д2, Д3. Минстройархитектуры не имеет информации о результатах испытаний материалов по определению коэффициента дымообразования различных материалов.
18. Требования пункта 8.2.3.6 СН 2.02.05-2020 установлены к шторам и драпировке сцен в зданиях оперных и музыкальных театрах.
19. Устройство дымовых люков необходимо предусматривать в зданиях с колосниковой решеткой сцены.
20. По вопросам подсчета площади помещений, для определения необходимости оборудования
помещений установками пожарной автоматики по НПБ 15-2007 необходимо обратиться в МЧС Республики Беларусь.
21. В котельных и АИТ с оборудованием, работающем на газообразном и жидком топливе, необходимо предусматривать легко- сбрасываемые конструкции. При размещении в них
оборудования на других видах топлива, а также в мини-котельных, работающих на любых видах топлива, устройство легкосбрасываемых конструкций не требуется.
22. Требования пунктов 8.2.5.15 и 9.2.21 СН 2.02.05-2020 установлены ко всем токсичным жидкостям и газам.
23. В приложении М СН 2.02.05-2020 установлены разрывы от складов, размещаемых на территории промышленных предприятий, до зданий и сооружения промышленного предприятия, а также указанными складами. Пункт 9.2.7 СН 2.02.05-2020 устанавливает требования по размещению складов (открытых и под навесами) для хранения горючих материалов (сырья, продукции и производственных отходов), оборудования (готовой продукции) в горючей таре, а также горючей тары на территории общественных зданий. СН 2.02.05-2020 не нормирует разрывы между домовладениями и складами, размещаемыми на приусадебном участке.
24. Для зданий класса Ф5.4 с бесчердачным покрытием следует предусматривать один выход на кровлю.
25. Спуск к окнам и (или) подъем к ним, используемых в качестве второго выхода по пункту 10.2.12 СН 2.02.05-2020, следует предусматривать по стационарным металлическим лестницам. Указанные лестницы могут быть вертикальными или наклонными.
26. В зданиях Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3 категорированные помещения, как правило, отделяются друг от друга, а также от других помещений противопожарными преградами (пункт 8.2.5.1 СН 2.02.05-2020). В случае необходимости по условиям технологического процесса устройства открытого проема между этажами, а также нецелесообразности или нев озможности устройства в противопожарном перекрытии противопожарного заполнения проемов, при определении площади пожарного отсека по таблицам Д1, Д2 и Е1 площади этажей суммируются. Дополнительно информируем, что вопросы, изложенные в Ваших обращениях в адрес Минстройархитектуры, напрямую касаются проектной деятельности.
