 Архив писем-разъяснений / О проведении контроля и оценки прочности бетона (КР)  (Прочитано 80 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  01 Октября 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 11.09.2015
Упоминающиеся ТНПА:
- ГОСТ 18105-2010
На строительных площадках, объектах строительства Республики Беларусь сложилась устойчивая практика проведения контроля прочности бетона в конструкциях по контрольным образцам-кубам, изготовленным из бетонной смеси, поставляемой на объект. Многочисленные исследования, мониторинг производственных процессов в условиях
монолитного строительства показывают, что не обеспечивается идентичность уплотнения, выдерживания, условий твердения, ухода за бетоном изготовленных контрольных образцов бетона и непосредственно в конструкциях.
В связи с этим, руководствуясь пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь от 14.01.2014 No 26, Минстройархитектуры считает необходимым указать на обязательность соблюдения требований ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» в части контроля прочности бетона монолитных железобетонных конструкций при проведении производственного контроля прочности бетона.
Настоящий стандарт регламентирует при контроле прочности монолитных конструкций проведение сплошного неразрушающего контроля прочности бетона всех конструкций контролируемой партии.
Прочность бетона по контрольным образцам допускается определять только в исключительных случаях (при невозможности проведения сплошного контроля прочности бетона монолитных конструкций с использованием неразрушающих методов).
Контроль и оценку прочности бетона необходимо производить непосредственно в конструкциях приборами неразрушающего контроля с привлечением специалистов аккредитованной лаборатории.
Результаты контроля прочности бетона отражаются в протоколах испытаний, которые являются составляющей исполнительной
документации подрядной организации по каждому объекту строительства. Правила указанного стандарта также могут быть использованы при проведении обследований и экспертной оценке качества бетонных и железобетонных конструкций.
При необходимости осуществления подрядными и иными организациями производственного контроля прочности бетона указанные испытания в области неразрушающего контроля могут быть выполнены специалистами аккредитованной лаборатории РУП «Институт БелНИИС»
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 73, всего 38162(+24) пользователей |
