Архив писем-разъяснений
/ Об оплате ордеров на раскопки.
(Прочитано 113 раз)
Админ
01 Октября 2023
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
12.04.2017
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
Письмо МАиС 04-3-03 - 4962 от 12.04.2017 - ордер на раскопки за счет заказчика.pdf
(542.18 Кб - загружено 133 раз.)
Админ
01 Октября 2023
481
14 548
t1770627@ya.ru
по компенсации затрат, связанных с получением разрешения на производство раскопок улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования
В соответствии с пунктом 9.15 Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 , установлена необходимость получения на производство раскопок улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования в местном исполнительном и распорядительном органе. Получение указанного разрешения осуществляется на платной основе и относится к функциям заказчика.
При составлении сметной документации на строительство объекта затраты, связанные с получением разрешения на производство раскопок улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования, учитываются на основании данных заказчика в главе 1 сводного сметного расчета стоимости строительства согласно подпункту 1.5 приложения 5 к Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 18.11.2011 № 51.
В случае, если сметной документацией затраты, связанные с получением разрешения на производство раскопок улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования не учтены, то они компенсируются за счет средств на непредвиденные работы и затраты.
При передаче заказчиком функции по получению разрешения на производство раскопок улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования подрядчику компенсация связанных с этим затрат подрядчика осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и договором строительного подряда.
