 Архив писем-разъяснений / Об устройстве лесов (Сметы)  (Прочитано 263 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  15 Сентября 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 22.07.2019
Упоминающиеся ТНПА:
- ТКП 45-1.03-161-2009
- ТКП 45-1.03-311-2018
- НРР 8.03.109-2012
*  Письмо об устройстве лесов-2.pdf (193.82 Кб - загружено 272 раз.)
Проект организации строительства (ПОС) разрабатывается в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-161-2009 «Организация строительного производства» (далее — ТКП 161). В соответствии с п. 10.3 «Состав и содержание проекта организации строительства» ТКП 161 в ПОС должны быть определены организационно-технологичеекие схемы строительства объекта, определяющие оптимальную последовательность возведения зданий и сооружений с указанием технологической последовательности работ, с описанием методов производства работ и возможностью совмещения   работ,  а также мероприятия    по безопасности и охране труда.
Необходимость использования. лесов определяется при составлении проектно-сметной документации в ПОС или в дефектном акте с учетом наиболее рационального использования их для всех видов строительных и монтажных работ, а расчет объемов по установке и разборке инвентарных лесов производится на основании проектного решения.
 В сметную документацию расходы на устройство инвентарных лесов включаются на весь объем по объекту, так как возводимые леса, как правило, используются для выполнения всех видов строительных и монтажных работ и стоимость их, соответственно, учитывается один раз.
При составлении проектной, в том числе сметной, документации должны учитываться все требования нормативно-правовых актов, в том числе и требования ТКП 45-1.03-311-2018 «Отделочные работы. Основные требования», а также положения технических частей применяемых сборников нормативов расхода ресурсов.
 В соответствии  с п. 1.5 технической части Сборника 9 «Металлические конструкции» (НРР 8.03.109-2012) нормативами на выполнение работ по монтажу металлоконструкций учтены расходы на  устройство и разборку подмостей, настилов, лестниц, люлек или других приспособлений. Расхады на установку и разборку лесов нормативами данного сборника не учтены и учитываются дополнительно,  если это предуемотрено ПОС.
В Вашем случае, если необходимость дополнительной установки внутренних инвентарных лесов, площадь которых определяется по площади вертикальной проекции лесов на стены, связанная с особенностью организационно-технологической схемы выполнения работ на объекте «Реконструкция технологической схемы производства пакетов присадок цеха №2 с целью оптимизации технологического процесса», обоснована ПОС, расходы на установку и разборку инвентарных лесов учитываются в сметной документации с применением нормативов расхода ресурсов Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков» (НРР 8.03.108-2012)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 89, всего 38162(+24) пользователей |
