 Архив писем-разъяснений / Определение класса функциональной пожарной опасности в торговле (АР).  (Прочитано 241 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  14 Ноября 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
В соответствии с пунктом 5.3.3 СН 2.02.05-2020 класс функциональной пожарной опасности здания определяется по преобладающей площади площади помещений одного функционального назначения. Торговый зал, помещения хранения товаров, туалеты, кабинеты и т.д. это помещения имеющее разное функциональное назначение. Преобладание площади помещений одного назначения и определяет класс функциональной пожарной опасности.
Запрос:
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 13.11.2023
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.05-2020
*  (781973)2023111315175421148_PDFA (1) (1)-2.pdf (97.54 Кб - загружено 220 раз.)
На основании п.8.5 ТКП 45-1.01-4-2005 «Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства. Основные положения»  просит разъяснить область применения п.5.3.3 (первый абзац) СН 2.02.05-2020.
В соответствии с данным пунктом для зданий, имеющих в своем составе помещения различного функционального назначения, класс функциональной пожарной опасности присваивается по помещениям с преобладающей площадью.
Применительно к проектированию торговых объектов просим разъяснить:
 - относятся ли помещения для хранения товаров и продукции, предназначенных для обслуживания торгового объекта и входящих в его состав, к классу Ф5.2;
 - влияет ли площадь указанных выше помещений для хранения товаров и продукции на класс здания по функциональной пожарной опасности;
 - следует ли присваивать торговому объекту класс Ф5.2 при преобладании площади помещений для хранения товаров и продукции над площадью торговых помещений, что приводит к двусмысленности при проектировании здания торгового назначения?
Указанные вопросы возникли в процессе проектирования нашей организацией торговых объектов беспошлинной торговли, расположенных в зоне погранпереходов Республики Беларусь с Польшей и Литвой. В связи со спецификой обслуживания данных торговых объектов, задание Заказчика предписывает размещение помещений для хранения товаров и продукции площадью, превышающей площадь торгового зала.
______________________________________________________________________________________________
1. Пункт 5.3.3 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СН 2.02.05-2020) не содержит требований по определению класса функциональной пожарной опасности помещений в зданиях торговых объектов. В соответствии с пунктом 5.3.2 СН 2.02.05-2020 класс функциональной пожарной опасности Ф.5.2 устанавливается для зданий и пожарных отсеков.
2. В соответствии с пунктом 5.3.3 СН 2.02.05-2020 класс функциональной пожарной опасности здания определяется по преобладающей площади площади помещений одного функционального назначения. Торговый зал, помещения хранения товаров, туалеты, кабинеты и т.д. это помещения имеющее разное функциональное назначение. Преобладание площади помещений одного назначения и определяет класс функциональной пожарной опасности.
З. В случае, если помещения для хранения (склады, кладовые или иные помещения, предназначенные для хранения товара) имеют преобладающую площадь по отношению к другим помещениям (торгового, административного назначения), то здание в целом следует относить к классу функциональной пожарной опасности Ф5.2.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 82, всего 38162(+24) пользователей |
