 Архив писем-разъяснений / Переменная пожарная нагрузка и объезд для пожарных машин (АР,ГП)  (Прочитано 108 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  11 Октября 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Запрос:
О разъяснении требований ТНПА
В соответствии с требованиями п. 8.1.6 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в зданиях классов Ф1–Ф4,  Ф5.4 помещения (кроме холодильных камер), предназначенные  для хранения горючих и трудногорючих материалов и изделий из них,  а также в которых горючие вещества и материалы используются  в производственном процессе, следует выделять противопожарными преградами при наличии в них переменной пожарной нагрузки более 2000 МДж.
Просим разъяснить допускается ли при определении  переменной пожарной нагрузки в соответствии с указанным  пунктом использовать коэффициенты a, b и c в соответствии  с положениями СТБ 2129 «Здания и сооружения. Порядок определения пожарной нагрузки».
В соответствии с примечанием 1 таблицы А.1 приложения А СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов»  на земельных участках дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и учреждений здравоохранения необходимо предусматривать  к зданиям подъезды и проезды с твердым покрытием, обеспечивающие доступ пожарных машин и подразделений и возможность объезда вокруг здания.
Просим разъяснить требуется ли во всех случаях  устройство  объездов для пожарных машин вокруг зданий, расположенных  на территории вышеуказанных учреждений (вне зависимости  от их высоты и непосредственного функционального назначения  по пожарной безопасности) или же только для автолестниц (коленчатых подъемников) в соответствии с требованиями п. 10.1.4 СН 2.02.05-2020,  когда необходимо спасение людей с высоты более 10 м, измеряемой от планировочной отметки земли до подоконной части окон зданий.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 20.10.2021
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.05-2020
- СН 3.01.03-2020
*  Ответ МАиС-2.pdf (253.88 Кб - загружено 175 раз.)
____________________________________________________________________________________________________________________
1.   При определении переменной пожарной нагрузки в соответствии с пунктом 8.1.6 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» согласно пункту 5.3.1 ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» допускается пользоваться положениями СТБ 2129-2010 «Здания и сооружения. Порядок определения пожарной нагрузки», за исключением коэффициента, отражающего наличие средств противопожарной защиты (с).
2.   Согласно пункту 10.1.4 в) СН 2.02.05-2020 подъезд пожарных автолестниц и автоподъемников следует обеспечивать со всех сторон к отдельно стоящим зданиям классов Ф1.1, Ф4.1, Ф4.2, высотой более 10 м, а подъезд для другой пожарной техники необходимо предусматривать согласно СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 60, всего 38162(+24) пользователей |
