 Архив писем-разъяснений / Порядок определения стоимости пусконаладочных работ (Сметы)  (Прочитано 177 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  28 Сентября 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 октября 2019 г. N 04-3-03/13968
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
ГПО "Белэнерго"
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь рассмотрело обращение ГПО "Белэнерго" от 17.09.2019 N 14-17/625 и сообщает следующее.
Порядок определения стоимости пусконаладочных работ установлен Инструкцией о порядке определения сметной стоимости пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода в натуральном выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 18.11.2011 N 51 (далее - Инструкция N 51 на ПНР).
Согласно п. 4 Инструкции N 51 на ПНР финансирование пусконаладочных работ и расходов для ввода в эксплуатацию объектов осуществляется:
по объектам производственного назначения, кроме объектов, указанных в пункте 3 приложения 1 к Инструкции N 51 на ПНР, - за счет собственных средств организации, на баланс которой будут приняты строящиеся объекты, или кредитов банков в размере, определенном сводной сметой для ввода в эксплуатацию объекта;
по перечню объектов непроизводственного (жилищно-гражданского) назначения согласно приложению 1 к Инструкции N 51 на ПНР и объектов производственного назначения, при вводе в эксплуатацию которых проектной документацией не предусмотрен пробный выпуск продукции (только на пусконаладочные работы), - за счет капитальных вложений, выделяемых на строительство этих объектов.
При этом в соответствии с пунктом 37 Инструкции N 51 на ПНР при строительстве объектов непроизводственного (жилищно-гражданского) назначения, ввод которых не связан с выпуском продукции, а также при возведении объектов производственного назначения, при вводе в эксплуатацию которых проектной документацией не предусмотрен пробный выпуск продукции (только на ПНР), сводная смета для ввода в эксплуатацию объекта строительства не составляется.
Таким образом, при реконструкции объектов производственного назначения затраты на выполнение ПНР в сводный сметный расчет стоимости строительства объекта не включаются.
В данном случае затраты на выполнение ПНР определяются в порядке, установленном Инструкцией N 51 на ПНР, включаются в сводную смету для ввода в эксплуатацию объекта и финансируются за счет средств, указанных в п. 4 Инструкции N 51 на ПНР.
Иного порядка определения и включения затрат на выполнение ПНР не предусмотрено.
Справочно. Данная норма содержалась также в Методических указаниях по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм (РДС 8.01.105-03), утвержденных приказом Минстройархитектуры от 29.04.2003 N 91 (далее - РДС 8.01.105-03).
Согласно п. 3.1.13 РДС 8.01.105-03 в главу 9 "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета включаются затраты на пусконаладочные работы по объектам, приведенным в приложении П к данному нормативному акту, в том числе объекты возведения производственного назначения, проектом ввода в эксплуатацию которых не предусмотрен пробный выпуск продукции (только на пусконаладочные работы), за исключением объектов, строящихся или реконструируемых на действующих предприятиях.
Заместитель Министра О.Д.Швец
Дата разъяснения: 17.10.2019
Упоминающиеся ТНПА:
- РДС 8.01.105-03
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 66, всего 38162(+24) пользователей |
