 Архив писем-разъяснений / При защите пожарной автоматикой нескольких зданий предприятия (АВТ)  (Прочитано 89 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  21 Октября 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 03.01.2023
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.03-2019
*  IMG_20231012_181846-2-2.pdf (16249.85 Кб - загружено 133 раз.)
При защите пожарной автоматикой нескольких зданий на территории предприятия необходимо предусматривать возможность централизованного контроля за ее состоянием с общего пожарного поста согласно п. 5.4 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» с учетом требований п. 13.1. Требования п. 12.11.3 СН 2.02.03-2019 применяются при устройстве пожарной автоматики в одном здании или при объединении пожарной автоматики нескольких зданий в единую систему (при устройстве автоматизированных систем управления объекта и других случаях в соответствии с заданием на проектирование).
В случае установки ППКПиУ на указанном объекте выносной панели управления, обеспечивающей передачу всех требуемых сигналов, в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, объединение установленного прибора в единую систему с подключением к общему прибору не требуется.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 75, всего 38162(+24) пользователей |
