 Архив писем-разъяснений / Проектирование учреждений здравоохранений (АР)  (Прочитано 211 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  11 Октября 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Запрос:
О разьяснении требований ТНПА
ОАО   занимается проектированием учреждений здравоохранения, относящихся к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1 по СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Учитывая специфику указанных учреждений, для обеспечения выполнения санитарно-гигиенических требований при стерилизации медицинского инструмента используются картриджи с окисью этилена к стерилизаторам, которые представляют собой единичную металлическую емкость (баллончик) с массой указанного вещества в единичной емкости 100 г.
В соответствии с требованиями п. 8.1.6 СН 2.02.05-2020 в зданиях классов ФІ.1, Ф4.1, Ф4.2 не допускается размещать помещения для торговли и хранения пиротехнических изделий, растворителей, лаков и красок на основе ЛВЖ и газобаллонных товаров.
Просим разьяснить распространяются ли требования п. 8.1.6 CH 2.02.05-2020 в части недопущения хранения газобаллонных товаров в зданиях учреждений здравоохранения (Ф1.1) на картриджи с окисью этилена, необходимые для использования в процессе стерилизации медицинского инструмента.
B соответствии с требованиями п. 5.11 CH 2.02.07-2020 «Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции» вытяжную противодымную вентиляцию с естественным побуждением через дымовые люки (фонари, фрамуги, дымовые клапаны) с площадью открываемых проемов, определяемой расчетом (достаточной для удаления дыма при пожаре) допускается предусматривать из атриумом высотой менее 15 м (от отметки пола нижнего уровня до покрытия).
На основании изложенного просим разъяснить допускается ли устройство системы вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением из помещения со вторым светом, которое в части объемно- планировочных решений аналогично атриуму (но таковым не является), при условии, что удаление дыма предусматривается через проемы (дымовые люки), устраиваемые в покрытии над рассматриваемым помещением.
В соответствии с п. 5.13 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» для встроенных в здания класса Ф1.3 помещений иного назначения, выделенных глухими строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, допускается предусматривать отдельные системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией.
Просим разъяснить обязательно ли пожарную автоматику встроенных в здания класса Ф1.3 помещений иного назначения, выделенных глухими строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости (в том числе друг от друга), проектировать таким образом, чтобы обеспечивалась возможность централизованного контроля за ее состоянием с общего пожарного поста (п. 5.4 СН 2.02.03-2019), если каждое такое помещение (блок помещений) имеет свою систему автоматической пожарной сигнализации с объектовым оконечным
устройством системы передачи извещений о пожаре.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 25.10.2021
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.05-2020
- CH 2.02.07-2020
- СН 2.02.03-2019
*  Ответ МАиС №02_3_05_13600 от 25.10.2021-2.pdf (332.03 Кб - загружено 175 раз.)
________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Согласно п. 8.1.6 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в зданиях классов Ф 1.1, Ф4.1, Ф4.2 не допускается размещать помещения для торговли и хранения пиротехнических изделий,  растворителей, лаков и красок на основе ЛВЖ и газобаллонных товаров, в том числе картриджи с окисью этилена единичной емкостью 100 г (горючих газ).
2. Устройство системы вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением из помещений со вторым светом, согласно п. 5.11 СН 2.02.07-2020 «Противодымная защита зданий и сооружений при  пожаре. Системы вентиляции», не допускается.
З. Согласно п. 5.13 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» для встроенных в здания класса Ф 1.3 помещений иного назначения, выделенных глухими строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, допускается предусматривать отдельные системы оповещения.
При наличии объектового оконечного устройства системы передачи извещений о пожаре для встроенных в здания класса Ф1.З помещений иного назначения, выделенных глухими строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, предусматривать возможность централизованного контроля за ее состоянием с общего пожарного поста объекта не требуется.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 66, всего 38162(+24) пользователей |
