Архив писем-разъяснений
/ Расчет дымоудаления вестибюля и коридора (АР)
(Прочитано 200 раз)
Админ
27 Сентября 2023
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Запрос:
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
08.09.2023
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.07-2020
- СП 2.02.02-2023
ответ по СН 2.02.07 расчет дым вестибюль-2-2.pdf
(140.19 Кб - загружено 182 раз.)
Письмо в МАиС по СН 2.02.07 (17-08-2023).pdf
(132.11 Кб - загружено 179 раз.)
Админ
27 Сентября 2023
481
14 548
t1770627@ya.ru
В связи с вопросами, возникшими при проектировании объекта «Многофункциональный спортивный комплекс для игровых видов спорта в г.Гродно», на основании п.5.5 «Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь» и п.8.5 ТКП 45-1.01-4-2005 «Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства. Основные положения», УП «Институт «Гродногражданпроект» (далее - Институт) просит разъяснить некоторые положения СН 2.02.07-2020 «Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции»:
1. приложение А, п.А.1, формула (А.2): в пояснении к определению параметра В сказано о дверях, ведущих из коридоров или холлов. Просим уточнить, каким образом следует определять параметр В для вестибюлей и фойе; распространяется ли на них данная формула…?
2. приложение А, п.А.1, формула (А.2): при определении значения параметра В в расчете расхода продуктов горения, удаляемых при пожаре из вестибюля по формуле (А.2), должны ли учитываться двери, ведущие из вестибюля в эвакуационные коридоры, холлы и фойе, или только учитываются двери, ведущие на лестничные клетки или наружу…?
3. приложение А, п.А.1, формула (А.2): при определении значения параметра В следует учитывать суммарную ширину больших из открываемых створок всех дверей или ширину большей створки только одной двери…?
4. п.5.3 перечисление а): распространяется ли на вестибюли, холлы и фойе требование о разделении на их участки длиной не более 60 м (по аналогии с коридорами)…?
5. п.3.6 с учетом п.А.2 (2 абзац): допускается ли в пределах помещения площадью менее 3000 м2 предусматривать устройство нескольких дымовых зон...? Если допускается, то применима ли в таком случае формула (А.3) для расчета расхода продуктов горения...?
6. приложение А, п.А.1, формула (А.2): применима ли формула (А.2) для расчета расхода продуктов горения из двухуровневого вестибюля с открытым двухсветным пространством, в котором расположена лестница 2-го типа...? Если применима, то каким образом следует предусматривать дымоприемные устройства: на обеих отметках (на 1 и 2 этажах) или только на верхней отметке (на 2 этаже)...? Не противоречит ли требованиям ТНПА и законам физики выполнение расчета расхода продуктов горения для двухсветного вестибюля по формуле (А.2), в которой не учитывается расстояние от нижней границы задымленной зоны до пола (люди могут находиться на разных отметках).
_______________________________________________________________________________________________________________________
по разъяснению требований СН 2.02.07-2020 «Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции»
1 . Согласно п.А.1 Приложения А СН 2.02.07-2020 определяется расход продуктов горения (G1, кг/ч), подлежащих удалению из коридоров, вестибюлей, холлов, фойе. Параметр В - ширина большей из открываемых створок дверей при выходе из коридора, вестибюля, холла, фойе на лестничные клетки или наружу.
2. При определении параметра В учитываются двери, ведущие на лестничные клетки или наружу.
3. При определении параметра В следует учитывать суммарную ширину дверей (больших частей открываемых створок (полотен), в случае если дверь состоит из двух полотен).
4. Требования п.5.3 перечисление «а» СН 2.02.07-2020 распространяются на коридоры. Перечисление «а» п.5.3 СН 2.02.07-2020 не распространяется на вестибюли, холлы, фойе.
5. СН 2.02.07-2020 не содержит запретов на деление на дымовые зоны помещения площадью менее 3000 м2 . Необходимость деления на дымовые зоны определяется проектной организацией при проектировании конкретного объекта строительства в зависимости от его объемнопланировочных, конструктивных и иных особенностей. Определение расхода продуктов горения для коридора, вестибюля, холла, фойе необходимо выполнять по формулам А. 1 и А.2 СН 2.02.07-2020 для каждой дымовой зоны, для иных помещений необходимо руководствоваться формулой А.3 СН 2.02.07-2020.
6. Считаем возможным определение расхода продуктов горения из двухуровневого вестибюля с открытым двухсветным пространством, в котором расположена лестница 2-го типа, по формуле А.2 СН 2.02.07-2020.
Количество и места размещения дымоприемных устройств определяются проектной организацией при проектировании конкретного объекта строительства в зависимости от его объемно-планировочных, конструктивных и иных особенностей. Примеры расстановки дымоприемных устройств в помещениях изложены в СП 2.02.02-2023 «Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции»
Одновременно информируем, что согласно статье 52 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-3 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» ответственность за соответствие разработанной проектной документации требованиям, установленным актами законодательства, несут разработчики архитектурного и строительного проектов
