Архив писем-разъяснений
/ Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
(Прочитано 1765 раз)
Админ
24 Июня 2023
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Минстройархитектуры разъяснило спорные вопросы, касающиеся порядка отнесения работ к видам строительной деятельности, а также порядка определения наименования объектов строительства в письме от 03.05.2023 № 02-1-03/5825 «О применении постановления Минстройархитектуры от 30 июня 2022 г. № 66».
Так, Инструкция о порядке определения вида строительной деятельности и наименования объекта строительства, утвержденная постановлением Минстройархитектуры от 30.06.2022 № 66, не применяется:
- при текущем ремонте, благоустройстве и сносе;
- для объектов строительства, наименование которых определено госпрограммами, утвержденными до введения в действие Инструкции № 66;
- для объектов строительства, по которым принято решение органов исполнительной власти о проектировании и строительстве и наименование объекта определено до введения в действие Инструкции № 66;
- при корректировке (актуализации) проектной документации на объекты строительства, разработанной до введения в действие Инструкции № 66.
Проведение работ по сносу зданий и сооружений при возведении и реконструкции объектов, работ по благоустройству территорий при возведении, реконструкции, модернизации и капитальном ремонте выполняется в рамках указанных видов строительной деятельности и не требует разработки отдельной проектной документации.
Заказчик (собственник здания, сооружения) при принятии решения о капитальном ремонте и модернизации объекта строительства определяет объем и места выполняемых работ и указывает их в задании на проектирование, учитывая, что при капитальном ремонте и модернизации объекта строительства, как правило, сохраняются существующие объемно-планировочные и конструктивные решения. При этом могут применяться новые строительные материалы и изделия.
При модернизации приводить все характеристики здания в соответствие к современным требованиям, за исключением затрагиваемых при выполнении работ конструкций и инженерных систем, не нужно.
Отнесение к одному объекту строительства комплекса зданий и сооружений возможно только при возведении.
В остальных случаях (реконструкция, модернизация, техническая модернизация и капитальный ремонт) каждое здание и сооружение необходимо рассматривать как отдельный объект строительной деятельности, в т. ч. в случаях выполнения на них одного и того же вида строительной деятельности. При этом разрешение на проектирование и строительство может приниматься в рамках одного решения с указанием перечня объектов и видов строительной деятельности, выполняемых на каждом из них.
При осуществлении строительной деятельности в отношении наружных инженерных сетей ведомство считает, что:
- прокладка сетей по новому следу, устройство новых участков сетей являются возведением объекта строительства;
- изменение пропускной способности наружных трубопроводов без изменения их расположения относится к реконструкции наружных инженерных сетей;
- замена трубопроводов без изменения их расположения с изменением пропускной способности и устройством системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) выполняется при модернизации наружных инженерных сетей;
- работы по замене трубопроводов без изменения расположения и диаметра трубопроводов выполняются при капитальном ремонте.
При необходимости устройства дополнительного участка инженерной сети от распределительной инженерной инфраструктуры до объекта строительства (здания, сооружения) данные работы относятся к объекту строительства (зданию, сооружению) без изменения вида строительной деятельности.
Чтобы следить за новыми письмами разъяснениями -
Источник:
www.smetnoedelo.by
Vasiasoft
26 Июня 2023
, УП "АСБ Санаторий Солнечный", Инженер по организации эксплуатации и ремонту, зданий и сооружений, cтаж: 11 лет
"- изменение пропускной способности наружных трубопроводов без изменения их расположения относится к реконструкции наружных инженерных сетей;
- замена трубопроводов без изменения их расположения с изменением пропускной способности и устройством системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) выполняется при модернизации наружных инженерных сетей;"
Ну и какие тут различия между реконструкцией и модернизацией? Система СОДК? Или я что-то упускаю?
croco
26 Июня 2023
20
88
, Проектный институт,cтаж: 16 лет
Цитата Админ:
У кого есть данное письмо-разъяснение выложите пожалуйста сюда. Заранее спасибо!
03.05.2023 № 02-1-03_5825 МАИС О применении постановления 66.pdf
(140.73 Кб - загружено 410 раз.)
сантехмастер
27 Июня 2023
139
вопрос, есть база, на этой базе был разведен наружный водопровод пожарный, но по факту оказалось, что сети в агрогородке не тянут расход на пожар... заказчик взял решение на модернизацию наружных сетей, им сделали проект закопали резервуары и поставили комплектную ПНС, и переделали гидранты чтобы радиус действия доставал до всех зданий. Все делалось на земельном участке заказчика, надо ли этот объект при строительстве регистрировать в госстройнадзоре? решение как бы на модернизацию...
