 Архив писем-разъяснений / Разъяснение МАиС по весу грунта в сметах (Сметы)  (Прочитано 932 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  12 Июля 2024
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Просим разъяснить необходимость корректировки в сметной документации плотности грунта по фактическим данным отчета инженерно-геологических изысканий,  выполненном на объекте, либо она принимается согласно таблице 1 «Технической части Е1» под наименование грунтов на объекте.
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- НРР 8.03.101-2022
- СН 1.02.01-2019
Просим Вас дать разъяснения по составлению сметной части с учетом требований сборника НРР 8.03.101-2022 «Земляные работы», который был использована при разработке сметной документации объекта «Строительство молочно-товарного комплекса
Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным на объекте, основными видами грунта на объекте являются: песок мелкий средней прочности, суглинок моренный средней прочности, супесь моренная прочная и иное. Средняя плотность грунта в сметной документации принята согласно таблице 1 «Технической части Е1».
Вопрос следующего плана:
- Просим разъяснить необходимость корректировки в сметной документации плотности грунта по фактическим данным отчета инженерно-геологических изысканий, выполненном на объекте, либо она принимается согласно таблице 1 «Технической части Е1» под наименование грунтов на объекте.
____________________________________________________________________________________________________
Данные, приведенные в таблице 1 «Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки» технической части сборника № 1 «Земляные работы» (НРР 8.03.101-2022), применяются при составлении сметной документации для следующих целей:
1.   классификация грунтов по трудности разработки – согласно подпункту 1.2 пункта 1 технической части выполняется с учетом кратких характеристик, приведенных в таблицах 1-3. При этом среднюю плотность грунтов в естественном залегании, указанную в графе 3 таблицы 1, за определяющий показатель классификации принимать не следует;
2.   определение стоимости автомобильных перевозок грунта – согласно подпункту 1.9 пункта 1 технической части массу транспортируемого грунта следует принимать по таблице 1, а при отклонении показателей средней плотности грунта от приведенной в таблице 1 более чем на 5 % – по данным инженерно-геологических изысканий;
3.   определение объемов земляных работ – согласно пункту 2.1 технической части выполняется по проектным данным с разбивкой в зависимости от способов их выполнения, предусмотренных нормативами, и классификации грунтов по трудности разработки согласно таблицам 1, 2 или 3 в зависимости от вида работ.
 При этом следует отметить, что если в процессе выполнения согласно СН 1.02.01-2019 «Инженерные изыскания для строительства» инженерно-геологических изысканий для разработки архитектурного (строительного) проекта была определена плотность грунтов, то при составлении сметной документации следует использовать данные инженерно-геологических изысканий.
Внесение изменений в утвержденную проектную документацию в связи с принятием актов законодательства, выполнением дополнительных вариантов проектных решений, выявлением в ходе строительства объекта дополнительных объемов работ, производится по предложению заказчика проектной документации (пункт 35 Положения о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 № 1476).
Обращаем внимание, что по вопросам, возникающим в процессе осуществления хозяйственной деятельности, соответствующая консультационная поддержка может быть оказана в организациях Минстройархитектуры, осуществляющих консультационные услуги по соответствующим вопросам (перечень организаций размещен на сайте Минстройархитектуры).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 38, всего 38165(+9) пользователей |
