 Архив писем-разъяснений / Разъяснение МЧС по категорированию помещений (АР)  (Прочитано 788 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  01 Июня 2024
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
В связи с возникающими вопросами прошу разъяснить положения ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
Запрос:
О требованиях ТКП 474
В связи с возникающими вопросами прошу разъяснить положения ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»:
примечание 4 к таблице 1: что следует понимать под термином «мука»: только пшеничную муку, муку злаковых или любую муку (например, какао-порошок, рыбная мука, мясная мука, древесная мука, травяная мука, фосфатная мука, кормовая мука и т.д.)?
согласно п.п. 5.1.1 (таблица 1), если пожарная нагрузка на участке не превышает 100 МДж/м², но пожарная нагрузка в пределах помещения более 1000 МДж, помещение не будет относится к категории Д. Если при этом пожарная нагрузка в пределах помещения не превышает 2000 МДж, помещению следует присвоить категорию В4 (ведь на участке удельная пожарная нагрузка менее 100 МДж)? Или также необходимо учитывать площадь размещения пожарной нагрузки и в случае, когда она превышает 10 м², помещение следует относить не в В4, а к В3?
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 31.05.2024
Упоминающиеся ТНПА:
- ТКП 474-2013
*  clipboard_image_e23bb2d40571735.jpg.pdf (433.93 Кб - загружено 571 раз.)
_______________________________________________________________________________________________________
Примечание 4 к таблице 1 ТКП 474-2013
«Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» следует применять для сыпучих пищевых продуктов (пылей), которые могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси.
Согласно пункту 5.1.2 ТКП 474-2013 определение категории помещения следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от высшей (А) к низшей (Д).
Проверка принадлежности помещений к категориям BI-B4 осуществляется расчетом исходя из максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков, способа размещения участков пожарной нагрузки согласно таблице 2, с учетом требований пунктов 5.3.2 - 5.3.4, а также примечаний к таблице 1 указанного ТКП.
Учитывая указанные в обращении данные, полагаем, что рассчитываемое помещение может быть отнесено к категории В4 (при площади размещения пожарной нагрузки на участке не более 10 м?), либо к категории ВЗ (при площади размещения пожарной нагрузки на участке более 10 м?).
Методологический подход к определению категории помещений со схожими исходными данными приведен во второй части (расчет помещения участка хранения деталей) примера расчета Д.7 приложения Д технического кодекса.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 40, всего 38165(+9) пользователей |
