 Архив писем-разъяснений / Разъяснение по действию нормативов.  (Прочитано 328 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  18 Сентября 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 15.09.2023
Упоминающиеся ТНПА:
*  ilovepdf_merged.pdf (307.74 Кб - загружено 331 раз.)
В настоящее время согласно пункту 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. N° 217 «О строительных нормах и правилах»:
Обязательные для соблюдения требования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при градостроительном планировании, размещении объектов строительства и застройке территорий, проектировании и строительстве зданий и сооружений устанавливаются в строительных нормах;
добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности устанавливаются в строительных правилах;
обязательные для соблюдения требования и добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности не могут устанавливаться в иных технических нормативных правовых актах, не относящихся к области технического нормирования и стандартизации, а также в технических регламентах, технических кодексах установившейся практики, государственных стандартах, общегосударственных классификаторах Республики Беларусь.
Таким образом, при проектировании следует руководствоваться требованиями обязательных строительных правил, добровольных строительных норм, а в случае их отсутствия техническими кодексами установившейся практики, утвержденными государственными органами в установленном порядке.
Дополнительно, в части Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ) информируем, что в соответствии с параграфом 7.3.38 ПУЭ определение класса взрывоопасных зон должно определяться
технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.
_________________________________________________________________________________________
просит дать разъяснения требований Правил устройства электроустановок:
1. В части п. 7.3.49:
- что следует считать общим технологическим потоком производства (является ли общим технологическим потоком производства технологический процесс, при котором в помещении располагаются лишь покрасочные камеры, а другие виды работы в данном помещении отсутствуют)?;
⁃   что следует считать открытыми проемами окрасочных и сушильных камер (являются ли таковыми проемы камер, заполненные дверями и (или) воротами)?;
⁃   к какой конкретно взрывоопасной зоне следует относить зоны за пределами окрасочных и сушильных камер (для случая, когда покраска ведется с применением ЛКМ на основе ЛВЖ: для случая, когда покраска ведется с применением взрывоопасных порошковых красок)?;
- что подразумевается под последним абзацем п.7.3.49 («Требования настоящего параграфа на эти зоны не распространяются»)?.
2. В части п. 7.3.39:
- что относится к технологическим аппаратам (является ли ёмкость с ЛВЖ (например, бочка 200л, размещаемая у рабочего места) технологическим аппаратом и требуется ли определять 5-метровую взрывоопасную зону от данной ёмкости с ЛВЖ)?
3. К какому классу зоны по ПУЭ следует относить помещения гаражей, станций технического обслуживания (с учетом требований п.5.2.1.6 СН 3.02.03-2019, а также с учетом того, что в случае отнесения помещений ремонта автомобилей к классу зоны В-Іа все электрооборудование данных помещений должно быть во взрывозащищенном исполнении (при этом в Республике Беларусь отсутствуют подъемники для автомобилей, а также другой электроинструмент для ремонта автомобилей во взрывозащищенном исполнении)?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 84, всего 38162(+24) пользователей |
