 Архив писем-разъяснений / Разъяснения по миникотельным (ТМ,ОВ,ГС)  (Прочитано 507 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  11 Октября 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 30.04.2021
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 4.02.05-2020
- СН 2.02.05-2020
*  (398189)File-2.PDF (709.51 Кб - загружено 431 раз.)
По вопросу 1. Требования п. 8.9. СН 4.02.05-2020 « Автономные источники теплоснабжения» на мини-котельные не распространяются.
По вопросу 2. В соответствии с требованиями п. 16.1.2 СН 4.02.05-2020 помещение мини -котельной с котлами, работающими на жидком (с температурой вспышки паров не выше 61 оС) или газообразном топливе, должно иметь открывающееся окно площадью не менее 0,25 м2, выходящее наружу. В мини-котельных с отопительным газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания окно разрешается не предусматривать.
По вопросу 3. На основании п. 16. 3.1 СН 4.02.05-2020 в случае теплоснабжения помещений различного  назначения от самостоятельных мини- котельных требования к пристроенным и встроенным мини-котельным следует предъявлять в соответствии с назначением помещения, к которым они примыкают. Таким образом, требования пунктов 8.2.6.7  - 8.2.6.11. СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» на встроенные и пристроенные мини-котельные не распространяются.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 76, всего 38162(+24) пользователей |
