Архив писем-разъяснений
/ Разъяснения по применению СН 2.01.02-2019 и СП 5.03.012020, СП 5.01.01-2023 (КР)
(Прочитано 681 раз)
Админ
16 Декабря 2024
498
15 572
Категория нагрузки для чердака. Защитный слой для бетона. Термин этажность для фундаментов.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
12.10.2023
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.01.02-2019
- СП 5.03.01-2020
- CH 2.01.07-2020
- СН 2.02.05
- СН 3.02.01-2019
- СП 5.01.01-2023
Категория нагрузки для чердака. З.с. для класса XF. Термин этажность для фундаментов.pdf
(467.82 Кб - загружено 501 раз.)
Админ
16 Декабря 2024
498
15 572
t1770627@ya.ru
О применении строительных норм и строительных правил
разъяснить ряд вопросов по применению строительных норм СН 2.01.02-2019 и строительных правил СП 5.03.012020, СП 5.01.01-2023, а именно:
1. К какой категории следует относить или какое значение функциональной нагрузки следует применять для перекрытий неэксплуатируемых чердаков?
Разделом 6 СН 2.01.02-2019 (с учётом национальных требований и национально установленных параметров) предусмотрено категорирование помещений с указанием функционального использования помещений и значений функциональных нагрузок. При этом в СН отсутствует категорирование помещении с функциональным использованием, рассматриваемых как площади неэксплуатируемых чердаков в зданиях различного функционального назначения.
Применение для покрытий неэксплуатируемых чердаков категории ВЗ на примере жилых домов считаем не целесообразным, т.к. значение функциональной нагрузки на эксплуатируемом этаже q(k)=1,5 кН/м2) будет меньше нагрузки на неэксплуатируемом этаже q(k)=2,0 кН/м2).
2. Какой должна приниматься минимальная толщина защитного слоя бетона, из условий обеспечения долговечности арматурной стали для железобетонных конструкций, эксплуатируемых в условиях воздействия попеременного замораживания и оттаивания?
В п. 5.2.2.1 СН 2.01.07-2019 указано, что минимальную толщину зашитного слоя бетона подверженного воздействию агрессивных сред следует определять по СП 5.03.01-2020.
В разделе 6.3.4 СП 5.03.01-2020 дана методика определения защитного слоя бетона, учитывающая класс экспозиции, в которых может находится железобетонная конструкция в процессе эксплуатации. Минимальная толщина защитного слоя бетона, из условий обеспечения долговечности для арматурной стали, рекомендована таблицей 6.11. Но в данной таблице отсутствуют данные по минимальному защитному слото бетона для конструкций, эксплуатируемых в условиях воздействия попеременного замораживания и оттаивания (класс экспозиции XF).
3. Следует ли при определении количества этажей руководствоваться определением «этажность здания», установленным СН 2.02.05-2020 и, соответственно, не учитывать технический чердак в этажности?
Строительными правилами СП 5.01.01-2023 (приложение Б) определены предельно допустимые деформации основания. В таблице Б.1 даны значения предельных деформаций для малоэтажных (до трёх этажей) зданий всех систем.
Согласно СН 2.02.05-2020 и СН 3.02,Ol-2019 этажность здания следует считать как сумму всех наземных этажей, в том числе технических и мансардного, кроме верхнего технического этажа (технического чердака).
__________________________________________________
О применении строительных норм и правил
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», рассмотрело совместно с разработчиками СН 2.01.02-2019 «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий», СН 2.01.07-2020 «Защита строительных конструкций от коррозии», СП 5.03.01-2020 «Бетонные и железобетонные конструкции» Ваше письмо и сообщает.
1. Определение значения функциональной нагрузки для чердачного перекрытия следует принимать аналогично категории использования покрытий Н согласно таблицам 6.9 и 6.10 СН 2.01.02-2019.
2. Согласно пункту 6.3.4.2 СП 5.03.01-2020:
Минимальную толщину защитного слоя бетона с(min) назначают из условия обеспечения:
— надежного сцепления арматуры и окружающего бетона, требований анкеровки;
- защиты стали от коррозии (долговечности).
Согласно пункту 6.3.4.10: Для бетонов, подвергающихся в процессе эксплуатации попеременному замораживанию и оттаиванию или агрессивному воздействию окружающей среды (классы экспозиции XF и ХА), следует осуществлять соответствующий подбор состава бетона согласно СТБ EN 206 и требованиям ТНПА.
Класс экспозиции XF назначается из условий морозной деструкции бетона.
З. СП 5.01.01-2023 «Общие положения по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений» содержит требования к предельным деформациям основания. Указания по определению этажности зданий в данных строительных правилах отсутствуют.
Для определения этажности здания следует руководствоваться СН 3.02.01-2019 «Жилые здания» и СН 2.02.05 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
(467.82 Кб - загружено 11 раз.)
BudYa
19 Декабря 2024
73
548
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
Ни у кого не возникает сомнений по третьему ответу?)
🚨 Фиктивный аутстаффинг. Коммерческая компания по найму персонала незаконно получила более 200 тыс. рублей
Комитетом госконтроля выявлены факты фиктивного предоставления услуг аутстаффинга (найма персонала), за которые госпредприятием было выплачено более 200 тыс. рублей.
