Архив писем-разъяснений
/ Размещение лестниц 3-го типа (АР)
(Прочитано 266 раз)
Админ
24 Августа 2023
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
30.05.2023
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.05-2020
СТН №18-14-03_2859 от 30.05.2023 - лестницы 3-го типа (1).pdf
(385.6 Кб - загружено 237 раз.)
Админ
24 Августа 2023
481
14 548
t1770627@ya.ru
1. Размещение лестниц 3-го типа у глухих участков стен или на расстоянии не менее 1м от плоскости открытых проемов ярусов и выездов для открытых гаражей стоянок не требуется.
2. Согласно п.7.4.24 СН 2.02.05-2020 лестницы 3-го типа следует размещать у глухих (без оконных проемов) частей стен или на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов, кроме оконных проемов помещения (в том числе коридора, холла, фойе), из которого устроен выход на данную лестницу (в том числе через тепловой тамбур данного помещения, коридора, холла, фойе). Считаем, что данное требование следует соблюдать и для других проемов (дверей, ворот, лифтов, клапанов, отверстий систем вентиляции и кондиционирования, витражей и т.п.).
3. В случае если в проекции лестницы 3-го типа на стену имеются проемы (кроме проемов помещения из которого устроен выход на данную лестницу), то расстояние по горизонтали от стены до лестницы 3-го типа должно быть не менее 1 м. Если проемы находятся на расстоянии не менее 1 м от проекции лестницы 3-го типа на стену (вправо, влево), то лестницу 3-го типа допускается размещать непосредственно у стены.
Дополнительно предлагаем проинформировать Заявителя о том, что более точный ответ по применению требований норм можно дать после изучения проектной документации по конкретному объекту проектирования.
BPI
25 Августа 2023
56
1 200
Еще бы текст заданных вопросов...
Админ
25 Августа 2023
481
14 548
Мы работаем над этим. Где-то получается найти а где-то не очень.
NeuDD
07 Октября 2023
15
, -, -, cтаж: 5 лет
Какой смысл с этого ответа, если это всего лишь мнение органа, который разрабатывал данный ТКП и СН? Согласно п.8.5 ТКП 45-1.01-4-2005 и п.5.5 положения о Министерстве архитектуры
и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров РБ №973 от 31.07.2006, следует получить аналогичное разъяснение от МАиС.
Или Вы планируете использовать текстовку запроса для оформления соответствующего обращения?
Админ
07 Октября 2023
481
14 548
Смысл такой глобально - навести порядок с разъяснениями в стройотрасли благодаря централизованному Архиву писем-разъяснений!
NeuDD
09 Октября 2023
15
, -, -, cтаж: 5 лет
Ваш посыл понятен. Более того, и сам заинтересован в этом, но Вы же понимаете, что толку с разъяснения Стройтехнорм маловато?
Админ
09 Октября 2023
481
14 548
Если уж разобраться, то в принципе толку с любого разъяснения никакого ибо оно сейчас действует только для того кому оно выдано. Но это пока. Ведь все мы перед законом одинаковы и соответственно разъяснения для Иванова обязано действовать для Петрова!
Я хочу в МАиС через этот архив предложить навести в порядок в разъяснениях, а именно, централизованно хранить все письма разъяснения и, чтобы в МАиС отвязали письма от адресатов сделав их универсальными. План такой.
NeuDD
09 Октября 2023
15
, -, -, cтаж: 5 лет
Не совсем согласен с Вами по этому поводу, ведь есть относительно свежие разъяснения без привязки к объекту (общего применения). Да, к сожалению, есть ряд разъяснений довольно сомнительного содержания, в текстовке которых речь идет про конкретный объект - в этом случае действительно область его применения ограничена сугубо одним объектом.
P.S. Ваша задумка звучит как утопия, но со своей стороны в скором времени вышлю Вам имеющиеся разъяснения.
Админ
10 Октября 2023
481
14 548
Звучит как утопия - согласен, но мы все же попробуем
. Ну и конечно присылайте на
t1770627@ya.ru
заранее спасибо!
