Архив писем-разъяснений
/ REI подвесных потолков (АР)
(Прочитано 123 раз)
Админ
05 Октября 2023
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
28.05.2018
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- ТКП 45-2.02-110-2008
- СТБ EN 1364-2-2009
МАиС REI подвесных потолков-2.pdf
(330.38 Кб - загружено 161 раз.)
Админ
05 Октября 2023
481
14 548
Согласно СТБ EN 1364-2-2009 при испытаниях на огнестойкость показатель R для
подвесных потолков не определяется, так как подразумевается отсутствие нагрузки на них. Тем не менее, для установления огнестойкости подвесного потолка при воздействии огнем сверху (для моделирования пожара в
пространстве над подвесным потолком) для создания максимальных расчетных напряжений может применяться дополнительная нагрузка (п. 10.1 СТБ EN 1364-2-2009).
В соответствии с пунктом 6.1 ТКП 45-2.02-110-2008 «Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости» предел огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций по предельному состоянию R (по потере несущей способности) зависит от типа и статической схемы работы конструкции, формы и параметров поперечного сечения, класса бетона по прочности, класса арматуры и
величины нагрузки. Согласно пункту 6.7 ТКП 45-2.02-110-2008 дополнительные теплоизоляционные покрытия учитываются при определении расстояния от оси арматуры до подвергаемых нагреву поверхностей конструкции.
Следует отметить, что термин «огнестойкий подвесной потолок» в
СТБ EN 1364 и других действующих технических нормативных правовых актах Республики Беларусь отсутствует.
Минстройархитектуры считает, что в случае применения подвесного потолка для повышения огнестойкости строительных конструкций (перекрытий или покрытий) его можно условно рассматривать как «конструктивную огнезащиту» строительных конструкций. Однако в настоящее время методика проведения испытаний, классификация и др. для «конструктивной огнезащиты» в Республике Беларусь отсутствуют.
С учетом изложенного считаем, что показатель R, характеризующий предельное состояние несущей способности перекрытия покрытия, будет не менее показателей Е І , полученных при огневых огнезащитного потолка.
